Alt 14.09.2018, 18:00
TobiBrumBrum TobiBrumBrum ist offline
Standard Motorhalter ganz nach unten verstellt beim Zentrieren. Normal?
Hallo ich bin der Tobi und bin neu hier im Forum. Seit diesem Jahr besitze ich eine Maxum 1200 mx Baujahr 2005 mit Mercruiser 3.0 und Alpha one Gen 2, die ich zur Zeit ein bisschen überhole, nachdem eine Defekte Auspuffklappe laute Geräusche gemacht hat.
Nun zum Problem:
Ich hab das Gimballlager und das Kreuzgelenk bereits gewechselt und möchte nun den Motor zentrieren.
Der Zentrierdorn flutscht nun auch wunderbar hinein, aber dafür musste ich die vordere Motorhalterung ganz nach unten stellen. Kann das normal sein?
Am Dorn sieht man nur auf der oberen Seite Fettabdrücke der Verzahnung.
Sollte ich den Motor mit dem Anlasser kurz einmal drehen lassen, da vielleicht der Coupler unrund läuft?
Es ist zur Zeit kein Öl im Motor. Ich würde den Stecker zur Zündspule abstecken um sicher zu sein, dass der Motor nicht startet.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 15.09.2018, 22:22
den Motor etwas drehen lassen schadet jeden Falls nicht,
hast du den Motor raus gehabt ?
Alt 17.09.2018, 19:01
Danke. 😊
Nein. Ich habs nur kontrolliert weil man jetzt so schön hin kommt.
Es ist schon richtig dass man nur den vorderen Halter verstellem kann beim 3.0 oder? Die hinteren sind nicht einstellbar?
Das Drehen das Motors hat keinen Unterschied gemacht.
Alt 17.09.2018, 19:06
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
939 Danke in 514 Beiträgen
Moin Tobi
Auf jeden Fall ohne Öl den Motor nicht starten oder mit dem Starter drehen lassen. Kippe doch vorher Öl drauf das schadet doch nicht.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Unterbrecherkontakt verstellt sich nach kurzem Lauf DarkSoul666 Motoren und Antriebstechnik 55 29.12.2016 22:49
Probleme beim Zentrieren des Motors! Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 200 28.12.2015 06:49
Zündung verstellt nach hoher Drehzahl? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 9 02.05.2010 23:50
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 16:57
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
