Alt 23.08.2018, 08:10
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Standard DAF DD575 kleines Problemchen
Hallo DAF-Gemeinde. Habe bei meinem DD 575 schon seit Jahren ein kleines Problem (oder auch keines) den Ölstand betreffend. Am Peilstab ist ja die Max. und Min. Markierung. Wenn ich Öl bis zur Max. Markierung einfülle ist nach der ersten/zweiten Fahrt das Öl fast bis zur Min. Markierung verbraucht dann passiert nichts mehr die nächsten 100 Std. und bei der Ölstandskontrolle (nach jeder Fahrt) bleibt der Ölstand bei der Min. Markierung. Ölverlust ist marginal. Motor ist ja etwas schräg eingebaut. Kann es seine dass am Ölmesstab (sieht aus wie der Originale) eine falsche Markierung dran ist oder haben andere DAF-Fahrer auch dieses Problemchen. Fahre so ca. 100-120 Std. im Jahr.
Roland
Alt 21.09.2018, 20:04
Solarspion Solarspion ist offline
Boot: zur Zeit bootlos-bzw nur ein 15 PS motorisierter Fender
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo - bei mir ist dem nicht so. Dafür wurde mein Ölwanne aber verkleinert.
Wie Schräg ist der den eingebaut? Könne mir vorstellen das das Öl dadurch zu hoch steht und dann hochgerissen und verbrannt wird ( so eine Art von "durchgehen" des Dieselmotors wo er sich mit eigenem Öl selbst befeuert) - nur das das einigermassen langsam passiert. Bemerkst du eine höhere Leerlaufdrehzahl wenn viel Öl drin ist?
...kaum macht man es richtig- schon geht's.
Alt 21.09.2018, 22:15
ist nicht so arg schräg, normal wie eben bei einem Wellenantrieb (nehm ich mal an). Höhere Leerlaufdrehzahl habe ich nicht feststellen können. Er läuft eigentlich immer ganz normal. Muss mal meinen Motorenschrauber fragen. Aber wie Du vermutest könnte es schon sein dass dann zuviel Öl drin ist.
Wenn ich neues weiss gebe ich hier Bescheid.
Roland
Alt 21.09.2018, 23:19
Libertad Libertad ist offline
13.376 Danke in 6.284 Beiträgen
Wenn der Motor in so kurzer Zeit das Öl verbrennen würde, wäre das doch am Auspuff zu erkennen. Was sagt die Kurbelgehäuseentlüftung? Wo führt die hin?
Wann mißt du den Ölstand beim Ölwechsel, vor oder nach einem Probelauf?
Alt 22.09.2018, 01:37
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Roland,
Ich gehe mal davon aus, dass Dir bewusst ist, dass der Filter nach einem Ölwechsel leer ist und beim ersten Start nach dem Ölwechsel erst vollgepumt wird?! Da geht schon ein bisschen was rein und wenn du vorher auf Maximum aufgefüllt hast, ist der Stand danach definitiv geringer. Also erst den Ölstand kontrollieren wenn der Motor einmal kurz angemacht wurde und Öldruck aufgebaut hat. Dann kannst du bis zum Maximum auffüllen und der Stand sollte dann bleiben.
Bei meinem Auto kippe ich den Ölfilter immer schon mit neuem Öl voll, dann braucht die Ölpumpe nicht erst den Filter füllen und baut schneller Druck auf beim ersten Start nach dem Ölwechsel.
Vermutlich ist dir das aber alles bekannt und das Problem liegt wo anders... Ich wollt es nur mal ansprechen. Oft sind es ganz simple Sachen...
Mfg
Martin
Alt 22.09.2018, 07:25
Hallo Ewald
messen tu ich immer vor Antritt der Fahrt also wenn der Motor kalt ist. Am Auspuff merke ich nicht all zu viel. Qualmt halt ein bischen wie alle DAF bis er warm ist aber nichts dramtisches so von wegen Nebelwerfer. Kurbelgehäuseentlüftung hab da noch nicht nachgeschaut wo die hin geht. Wo müsste die hingehen. Bilge ist soweit ok und trocken. Öldruck ist auch ok 3,2 bar bei 1000 U/min.
Roland
Alt 22.09.2018, 12:21
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
882 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Roland,
die Kurbelwellenentlüftung wird nach unten gerichtet verkauft (siehe A)
umgebaut habe ich sie bei mir nach schräg oben in den Luftansaugstutzen
Hermann
(Die eigenen Bilder sind noch von meinem alten Motor- inzwischen habe ich einen neuen)
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Ewald
Roland
Hits:	201
Größe:	74,2 KB
ID:	814107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	62,4 KB
ID:	814108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	147,5 KB
Alt 22.09.2018, 12:24
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung an den Luftfilter angeschlossen ist, merkst du nichts - es sei denn, es bläst an den Kolben erheblich durch. Aber dann hättest du noch ganz andere Probleme. Bei manchen Motoren geht die Kurbelgehäuseentlüftung einfach in den Motorraum, und sas führt über lang oder kurz zu einem öligen Motorraum - fällt bei größerem Blow-by schnell auf.
Alt 23.09.2018, 10:13
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Hermann
Hallo Hermann
hab ich auch nach oben.
Muss mal höhren was mein Motorenschrauber meint.
Roland
Name:	DAF2 frisch aufgehuebscht.jpg
Hits:	305
Größe:	96,2 KB
DAF DD575 geht während der Fahrt aus - Dieselproblem Diddi Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2016 22:07
DD575 dreht im Standgas hoch ChrisCraft Motoren und Antriebstechnik 8 09.10.2014 19:57
Hilfeeeee! hab da ein kleines Problemchen mit der Verkabelung Nidelvroth Technik-Talk 26 13.12.2009 21:20
DAF dd575 Motor springt nicht an luisewalter Technik-Talk 4 19.08.2008 12:54
Wo ist die Opferanode im DAF DD575 Diddi Technik-Talk 3 03.09.2007 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
