Hallo Zusammen,
vielleicht mache ich einen Denkfehler, aber was passiert mit dem Regenwasser wenn meine Lenzventile unterhalb der Wasserlinie liegen und ich diese Membran Ventile habe? Läuft das Boot bis zur Wasserlinie voll und alles was darüber ist wird durch das Ventil raus gedrückt? Müsste doch so sein ![]() Grüße Tim |
Lenzventile die Unter der Wasserlinie sollten immer geschlossen sein wenn das Boot nicht in Fahrt ist,
sonst läuft es voll bis zur Wasserlinie wie du schon vermutet hast
Manche Schlauchboote, wie etwa Zodiac, haben am Heck Lenzschläuche, die unterhalb der Wasserlinie angebracht sind und bei Gleitfahrt das Boot, sofern Wasser drin ist, lenzen.
Bei Langsamfahrt oder bei Stillstand werden die Schläuche hochgebunden.
Gruß Rolf ![]() |
Alles richtig was ihr sagt, ich hatte bis jetzt nur 2 Schläuche die man hoch bindet und in Fahrt runter lässt.
Als es jetzt so geregnet hat bin ich zum Boot und habe die Schläuche runtergemacht damit das Boot nicht komplett voll läuft. Mit diesen Membran Lenzventilen möchte ich mir das sparen, sofern ich da nicht irre mit dem rauslaufen bei Regen. Grüße Tim |
liebe Grüße Raimund |
Bei Segeljollen ist das normal und die verhalten sich genau so,wie beschrieben. Der Auftrieb bleibt erhalten und alles Wasser über der Wasserlinie läuft ab. Kapitaenwalli |
Alles klar, danke.
| Themen-Optionen | |
| Aktuelle Situation auf der Oder unterhalb von FF/O | QuickNick | Deutschland | 0 | 07.08.2018 09:50 |
| Anfänger braucht Rat, Boot gekauft, undichte Löcher unterhalb Wasserlinie | Tobi88 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 21.05.2017 18:50 |
| Ems unterhalb von Meppen | Athea siems | Deutschland | 2 | 24.04.2011 17:10 |
| Schrauben unterhalb Wasserlinie | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 6 | 18.11.2004 18:56 |
| u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie | pit von DO | Allgemeines zum Boot | 8 | 07.03.2003 17:50 |
