Alt 27.07.2018, 23:21
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard Johnson V4 140PS zieht Batterie leer...
Moin Moin...
Mein V4 ärgert mich zurzeit wieder...habe keine Verbraucher oder sonst irgendwas mit an der Batterie sitzen!wird mit der Zeit immer schwächer die Batterie ohne betrieb!gestern gefahren,Motor so angesprungen!stunde liegen gelassen danach nur mit Mühe anbekommen...wirkt als wenn er die Batterie nicht mehr lädt....
jemand eine Idee?
Alt 27.07.2018, 23:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Schließe mal ein Voltmeter an der Batterie an.
Wenn der Motor und Zündung aus sind soll da ca. 12,5V bis 13V sein.
Bei laufendem Motor und etwas Gas ca. 13.8 bis 14,5V wenn die Lima. richtig läd.
Gruß Jogie,
Alt 28.07.2018, 10:33
Ja genau...das wollte ich heut eben ausprobieren 👍🏻
Alt 28.07.2018, 16:19
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
380 Danke in 202 Beiträgen
Zitat von MOSSI Beitrag anzeigen
Moin Moin...
jemand eine Idee?
Hast Du mal den Laderegler kontrolliert? Meine Frau hatte mal eine Moto Guzzi Breva, da hat der defekte Regler die Batterie leergesaugt.
Dieter
Alt 29.07.2018, 16:06
Hab jetzt Batterie geladen und die zeigt 12,5 V an!bekommt aber den Anlasser nichtmal ans Schwungrad gedreht...2 verschiedene Batterien habe ich sogar benutzt...komisch
Alt 29.07.2018, 16:15
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
12,5 Volt für ne frisch geladene Batterie ist jetzt auch nicht so der Hammer aber der Anlasser sollte trotzdem zucken. Ist wohl nicht mehr die jüngste...
Vielleicht sind ja auch die Kohlen vom Anlasser fertig?
Ich hab meinem im letzten Jahr mal zerlegt. Der Bereich um den Schleifring war total mit Abrieb von den Kohlen voll. Mal alles gesäubert und die Kontaktfläche mit feinem Schleifpapier gereinigt. Kann bei dir vielleicht auch nicht schaden.
Mfg
Martin
Alt 29.07.2018, 16:21
Ok...würde aber noch nicht die ständig leere Batterie erklären...hatte die Tage mal Batterie vom genommen und da ging es dann aber anscheinend lädt er nichtmal
Alt 29.07.2018, 16:23
Oder ist die Batterie einfach hinüber?idee?
Alt 29.07.2018, 16:25
Wie gesagt, vielleicht ist die Batterie auch schon fertig und die Spannung bricht zu stark zusammen beim starten.
Bzgl Batterie leer ziehen würde ich einfach mal ein Multimeter in Reihe zur Batterie klemmen und messen wieviel Ampere da fließen wenn alle Verbraucher aus sind. Und zudem mal messen wieviel Volt ankommen wenn der Motor läuft. Dann das Multimeter aber parallel klemmen.
Mfg
Martin
Alt 29.07.2018, 16:30
Ich bestell jetzt erstmal eine neue Batterie....hab keine Verbraucher dran sitzen!bzw. nur automatische Lenzpumpe...wenn die neue Batterie da ist kann ich ja testen ob er auch lädt oder halt nicht und dann kann ich ja einigermaßen Einschränken...
Alt 29.07.2018, 16:34
Ob dein Motor Strom aus der Batterie zieht im Stand und ob er richtig lädt im Betrieb könntest auch mit deiner alten Batterie erstmal testen.
Unabhängig davon schadet eine neue sicher nicht.
Mfg
Martin
Alt 29.07.2018, 16:36
In Betrieb bekomme ich ihn ja gerade gar nicht...
Insgesamt bin ich bei dem Elektrik Kram immer ein bisschen hilflos🙈😂
Alt 29.07.2018, 16:38
Beim startversuch zieht er die Batterie von 12.5 auf um die 4 runter...
Alt 29.07.2018, 16:39
Ach eigentlich ist es ganz einfach bei Gleichspannung.
Schwarz ist rot und Plus ist Minus. :-D
Wenn er beim starten auf 4V runter geht is die Batterie fertig.
Mfg
Martin
Alt 29.07.2018, 17:08
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Bei zwei Batterien das gleiche Problem? Wenn dann beide kaputt sind, ok.
Hast du keine Chance den Motor mal vom Auto zu überbrücken? Es ist ja durchaus möglich das der Anlasser nen Schuß hat.
Alt 29.07.2018, 17:19
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
402 Danke in 202 Beiträgen
Eine neue Batterie sollte das Problem beheben!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 29.07.2018, 22:46
Ich hole das Boot Morgen erstmal raus und dann werden wir mal sehen...aber Batterie wird getauscht!
Alt 30.07.2018, 12:28
Dann ist die Bat. hinüber.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2018, 14:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kann ein Schluss vom Anlasser sein oder wie schon erwähnt wurde Batterie leer/defekt.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.07.2018, 17:30
So....
Batterie getauscht!die waren beide definitiv defekt!im Betrieb kommt er nicht auf über 13.2 V!da ist zu wenig würde ich sagen..,
Alt 30.07.2018, 17:39
Hast du die 13,2V im Leerlauf gemessen oder bei höherer Drehzahl?
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 18:07
Leerlauf 12.8 oder so und bei höherer Drehzahl die 13.2 Kabel sind alle fest und nix locker zumindest
Alt 30.07.2018, 18:15
Das ist wirklich etwas mager... Es sei denn die Batterie war fast leer und der komplette Ladestrom wurde von der Batterie aufgenommen. Wenn die Batterie nämlich voll war, dann hätten da weit über 14V anliegen müssen.
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 19:37
Die Batterie war definitiv voll...das ist sicher!dann muss was defekt sein... Laderegler?
Autoradio zieht Batterie leer Panna Kein Boot 18 10.11.2017 05:32
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 09:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 21:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
