Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 05.06.2018, 12:08
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX läuft nicht bei erhöhter Drehzahl
Mahlzeit liebes Forum.Ich habe folgendes Problem mit meiner Steuerbordmaschine.Ab 1500 u/min fängt der Motor an zu zittern und hat Drehzahlschwankungen.Zündzeitpunkt passt soweit.Mir ist aufgefallen das bei erhöhte Drehzahl nur Tröpfchen oben in den Vergaser eingespritzt werden.Muss da nicht mehr kommen ,eine Seite tropft etwas mehr wie die andere.Vergaser ist glaube ein Weber.Ob es an der Beschleunigerpumpe liegt?Kann man die verstellen?
Alt 05.06.2018, 12:29
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
ein paar Tröpfchen ist ja eine dehnbare Mengenangabe. Die Beschleunigerpumpe sollte schon eine gute Menge vernebelten Sprit einspritzen beim Gas geben. Ist dein Filter vllt. zu?
Gruß Michael
Alt 05.06.2018, 13:44
Filter und el Benzinpumpe sind neu
Alt 05.06.2018, 13:45
In die steuerbordzylinderbank kam auch fast gar nix , im Leerlauf läuft er super
Alt 05.06.2018, 14:00
Boot: Bayliner 2655
Du hast ja wie ich es lese zwei Motoren. Entweder Du schaust den einen Vergaser durch, reinigst ihn und stellst ihn ein, oder du tauschst zum testen mal die Vergaser.
Gruß Micha
Alt 05.06.2018, 15:09
Kann man die Beschleunigerpumpe am Vergaser einstellen?
Alt 11.06.2018, 20:53
Hab heute , die Vergaser beider Motoren zum testen gewechselt ,sowie Steuergerät und Zündspule.Läuft immernoch nicht besser.
Alt 11.06.2018, 21:03
Falls wer noch Ideen hat , bin ich dankbar
Alt 12.06.2018, 11:08
Boot: Bayliner 2655
wie lief denn der Motor wo du den Vergaser aufgesetzt hast der der erst nicht funktionieren sollte? Lief der Motor den oder hattest Du jetzt das Problem auf der anderen Seite??
Hast Du sonst noch was am Motor gemacht? Stimmt die Zündfolge? Funktioniert die Zündungsverstellung?
Gruß Micha
Alt 12.06.2018, 14:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Weber ist die Beschleunigerpumpe einstellbar.
Drei Stufen.
Wenn der Motor bei konstant 1500 U/min dauernd vibriert, ist es nicht die Beschleunigerpumpe.
Gruß Alex
Alt 12.06.2018, 15:14
Der unrund laufende Motor lief mit dem Vergaser vom gut laufenden Motor genauso bescheiden wie vorher , genauso war es mit dem Steuergerät , hab sogar das Steuergerät vom "schlechten Motor "auf den "guten Motor " gesetzt und er lief gut.Zündspule hab ich auch gewechselt gab auch keine Besserung .Heute Kompression gemessen 9,6-10,5 bar auf allen Pötten
Alt 12.06.2018, 15:16
Die Kabelbelegung am Verteiler haut auch hin
Alt 12.06.2018, 15:22
User: 3512
Wie ist die Spritversorgung zu den beiden Motoren geregelt?
Mechanische Pumpen? Oder Elektrisch?
Klingt, als wenn der schlecht laufende zu wenig Sprit zum Vergaser hin bekommt.
Ich gehe davon aus, dass Zündkerzen, -Kabel etc. alle i.O. sind? Das bliebe sonst nur noch übrig.
Der Motor braucht ja nix zum laufen ausser
1. Sprit
2. Luft
3. Zündfunke
Beschleunigerpumpe ist bei konstanten Drehzahlen quasi aus, die spritzt nur ZUSÄTZLICH ein, wenn BESCHLEUNIGT wird, also Gaspedal ... -hebel auf den Tisch.
Chrischan
Alt 12.06.2018, 15:57
Pumpen und Filter sind neu und funktionieren ,hab die Pumpe gerückt und da kam sofort ein ordentlicher Schwall
Alt 12.06.2018, 16:02
Kann der Verteiler kaputt gehen ?
Alt 12.06.2018, 16:29
Ist der Motor bei dir jemals richtig gelaufen, oder Boot gerade gekauft?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.06.2018, 16:33
Boot gerade gekauft , als Projekt .Er läuft ja nur halt nicht im höheren Drehzahlbereich.wenn ich fahre schmeißt er Fehlzündungen und im Leerlauf bei erhöhter Drehzahl knallt es Gelegentlich oben aus dem Vergaser.
Alt 12.06.2018, 16:34
Der Motor springt auch brauchbar an würde sogar sagen das er nach 2-3 Anlasserumdrehungen kommt
Alt 12.06.2018, 18:18
Lass den Motor mal bei erhöhter Leerlaufdrehzahl laufen.
Dann zieh nach und nach die Kerzenstecker ab und schau wenn sich nichts verändert.
Dann hast Du den Zylinder schon mal lokalisiert.
Gruß Alex
Alt 12.06.2018, 19:50
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Und ab hier tippe ich fast schon auf die Steuerkette.
Alt 12.06.2018, 21:30
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
tausche mal die Zündspulen. Eventuell verabschiedet sich die eine so langsam und setzt bei hohen Drehzahlen aus.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 12.06.2018, 22:01
Stephan
Zündspule hatte ich schon gewechselt
Alt 12.06.2018, 22:24
Kann die Verteilerkappe verdreht verbaut werden ? Weil dort Plastikstücken abläufe seitlich dran sind und an dem Motor der gut läuft steht das Plastikstück genau einmal um eine Drehung der Gewinde zur Befestigung versetzt ,Also wenn ich den einmal im Urzeigrsinn versetze denn sind sie identisch mit den Stücken
Alt 12.06.2018, 22:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
….bei erhöhter Drehzahl knallt es Gelegentlich oben aus dem Vergaser.
Der Motor kriegt zu wenig Sprit!! …..was auch immer die Ursache ist....in 99% die Benzinpumpe.
LG Michael
Alt 12.06.2018, 23:27
Vergaser hatte der TE ja schon mal getauscht also kann das Problem ja nur vor dem Vergaser sein.
- Benzinpumpe
- Benzinfilter
- Benzinleitung
- Tankentlüftung
- Dreck im Tank
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B Gleylancer Motoren und Antriebstechnik 1 20.09.2017 21:15
"Fauchen" bei erhöhter Drehzahl aus dem Bereich des Propellers Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2015 18:30
Yamaha 4PS AB dampft bei erhöhter Drehzahl LeCiel Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2013 01:21
erhöhter Druck Kurbeltrieb / 3,7 Mercruiser 4Zyl Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 11 11.08.2012 00:17
Was findet Ihr besser - Flybridge oder erhöhter Steuerstand Web-Runner Allgemeines zum Boot 29 03.08.2005 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
