Alt 01.06.2018, 14:17
coka coka ist offline
Boot: Veha 37 Fuß
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem mit Boiler
In meinem Wasserkreislauf wird beim Öffnen des Kaltwasserhahns erstmal heisses Wasser aus dem Boiler durch geschleust. Erst nach einiger Zeit, vmtl. Wenn der Wasserstand im Boiler unter den Zulauf gesunken ist, wird kaltes Wasser aus dem Tank angezogen. Ich habe keine Idee was die Ursache ist, kennt jemand das Problem oder hat eine Lösung?
Alt 01.06.2018, 14:31
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Habe ich ganz genauso. Die Ursache ist: Das Wasser im Boiler dehnt sich bei Erwärmung aus und drückt in die Kaltwasser-Zuleitung zurück.
Abhilfe ist möglich durch ein Rückschlagventil im Kaltwasser-Zulauf zum Boiler. Das hat allerdings den Nachteil, dass das überschüssige Wasser bei Erwärmung durch das Überdruckventil abläuft. Das wäre bei mir in die Bilge. Darum habe ich kein Ventil eingebaut.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 01.06.2018, 15:18
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
So ein Rückschlagventil kannst du in den Kaltwasserzulauf deines Boilers einbauen. Fabrikat des Boilers spielt keine Rolle.
Bei mir ist der Ablauf des Sicherheitsventils durch die Bordwand nach Außen geführt.
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...Products/WHNRV
Kalle
Alt 24.06.2018, 08:53
Boot: Veha 37 Fuß
Danke für die Antworten. Kalle, das mit dem Rückschlagventil haben wir uns auch schon überlegt, leider läuft bei uns das Überdruckventil des Boilers in die Bilge..
Habe mir das Ventil angeschaut, das hat auf beiden Seiten Gewinde. Wir haben jedoch Kunststoffleitungen als Wasserleitungen. Das weiß ich gar nicht, wie man das befestigen kann :/
Alt 24.06.2018, 08:55
Boot: Veha 37 Fuß
Was uns zweifeln lässt. Das Problem war nciht immer so. Also es kam schon immer ne sekunde warmes (nicht heißes) Wasser beim Kalt-aufdrehen, aber nie so lange und das kalt wasser kam auch nciht so sprotzelnd raus.
Alt 24.06.2018, 10:24
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Läuft denn die Wasserpumpe ganz normal an? Kannst du den Warmwasserkreis mal absperren?
Alt 24.06.2018, 19:25
Boot: Veha 37 Fuß
Die Pumpe läuft ganz normal an. Also sie springt sofort an,wenn man einen Hahn aufdreht...nur wenn wir ganz wenig Wasser raus lassen...Dann geht sie nicht mehr aus.
Den das Warmwasser kann man nicht absperren (leider)
Alt 25.06.2018, 08:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
dazu mal eine Frage der Leistungsverlegung. Wenn z.B. die Kaltwasserleitung an 'warmen' Einbauteilen wie Heizung und Motor vorbei läuft erwärmt sich natürlich das Wasser in der Kaltwasserleitung und beim ersten Aufdrehen kommt dieses dann erwärmt aus dem Wasserhahn.
Ist dieses der Fall bei Dir? Hast mal den Verlauf der Leitungen angeschaut?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.06.2018, 12:27
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Für mich hört sich das so an, als wenn Du Luft im System hast. Mal richtig lange laufen lassen und schauen was passiert.
Olli
Alt 25.06.2018, 13:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Mache mal bitte ein Foto vom Boiler. Ich habe da so ein Verdacht.
Gruß Bergi :
Alt 26.06.2018, 09:52
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wenn ihr ein kl. Ausdehnungsgefäss in den WW- Kreis einbaut, dann bläst das Sicherheitsventil nicht mehr ab.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.06.2018, 09:34
Boot: Veha 37 Fuß
Standard Das ist leider nicht das Problem
Das Problem tritt auch dann auf, wenn der Motor kalt und die Heizung aus sind
Alt 27.06.2018, 09:36
Boot: Veha 37 Fuß
Standard Das haben wir mal versucht
den Kaltwasserhahn ca. 2-3 Minuten laufen lassen, das hat leider nichts geholfen
Alt 27.06.2018, 10:38
Wie geht das denn? Oder wird der Boiler dann über Landstrom aufgeheizt?
Alt 28.06.2018, 18:46
Boot: Veha 37 Fuß
Ja der boiler heizt entweder über landstrom oder bei der Fahrt über den Motor auf.
Alt 28.06.2018, 18:51
Warum nur den Kaltwasserhahn?
Olli
Boiler mit Pumpe entwässern murphys law Technik-Talk 25 02.12.2017 17:38
druckloser Boiler mit Niederdruckarmatur (+ 2te Armatur?) ro-jog-rr Technik-Talk 39 28.04.2015 08:48
Heckdusche mit Warmwasser ohne Boiler.... michi 23 Technik-Talk 16 19.12.2014 08:03
Anschluss Boiler an Volvo MD17C mit Martec-Zweikreiskühlanlage curt55 Technik-Talk 1 14.01.2013 16:11
Themperatur WW Boiler Mystic Technik-Talk 8 31.01.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
