Alt 17.12.2014, 08:42
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Standard Heckdusche mit Warmwasser ohne Boiler....
Guten Morgen
bastle in der Garage an einer Warmwasserlösung für die Heckdusche am Boot
habe dazu einen 35 Liter Benzinkanister und eine Druckwasserpumpe mit 11l/ Std. Bereitgestellt , jetzt dachte ich an so eine Heizpatrone mit 600 Watt und 220 Volt Stromanschluss die ich in den Tank einbaue und am Steg betreibe...
Jetzt stellt sich die Frage, ob 600 Watt ausreichen oder währe eine Stärkere Heizpatrone besser für 35 Liter Wasseraufbereitung, dazu sei gesagt ich möchte kein Heisswasser sondern nur Lauwarmes Wasser so um die 37 Grad zum abduschen nach Badespass...
Angehängte Grafiken
Alt 17.12.2014, 09:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ja, der Heizstab reicht, braucht ne gute Stunde um 30 l um 20 Grad zu erwärmen. Mit Landstrom kein Problem, per Umrichter gehen dabei incl. Verluste knappe 80 Ah für einmal Heizen drauf. Oder anders gesagt: ein 160 AH Akku ist reif zum Nachladen.
Ansonsten für die 230 V einen FI Schalter vorsehen.
Hanse
Alt 17.12.2014, 09:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
"Boiler" met 37 Grad ......
Aus gesundheits grunden sollte mann dass nicht machen wollen!
37 Grad is ein gutes grund fur Legionella!!!!!
"Gespeichertes" heisswasser sollte mindestens 65+ sein......
Dazu ist 37 schon zu heiss, normaler dusche temp ist 30
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 17.12.2014, 10:12
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Absolut richtig ! Auch im Warmwasserspeicher zuhause sollte die Temperatur bei min. 57 Grad liegen damit sich keine Legionellen bilden die man beim Duschen einatmet.
Alt 17.12.2014, 10:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Solange der selbstgebaute "Boiler" regelmäßig entleert wird, sollte eine Verkeimung kein Problem sein.
Beste Grüße
John
Alt 17.12.2014, 12:16
Die beste Schutz fur Gesundheit ist Prevention...
Rob
Alt 17.12.2014, 12:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Naja...., bei der Pumpe.....
schlafen die Legionellen unterwegs ein und sind sozusagen im Tiefschlaf....
duck und wech
Gruß - Georg
Alt 17.12.2014, 15:23
Ja die 37 Grad sind ein zufallswert, zum Duschen im Sommer reichen auch 28 Grad aus und die 35 Liter sind für einen Tag keine große Angelegenheit , also tägliche Entleerung ist sicher gegeben....
weiters baue ich auch gleich eine Tankanzeige mit Ein und auch eine Entlüftung, sowie ein Einfüllstutzen von Außen zugänglich um nicht immer in den Motorraum kraxeln zu müssen um Wasser zu tanken...
übrigens die Wasserpumpe schafft 11L/ min. Oder 660L/Std.
Alt 17.12.2014, 15:57
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Guten Morgen
bastle in der Garage an einer Warmwasserlösung für die Heckdusche am Boot..
Statt auf elektrisch zu gehen, solltest du einfach die Abwärme deines Motors nutzen. Wenn der Behälter nicht sowieso im Motorraum steht und warm genug wird, solltest du einen Schlauch als "Wärmetauscher" um das Knie etc. legen, und mit einer kleinen Pumpe bei Motorbetrieb das Wasser durch diesen Schlauch laufen lassen. Das wird bestimmt wärmer als du denkst. Man könnte dann noch eine wärmeabhängige Schaltung an die Pumpe basteln, damit das Wasser nicht zu heiß wird.
Volker
Alt 17.12.2014, 16:23
Gute Idee mit der Motorwärme, hatte schon an so einen Wärmetauscher gedacht und über die Wasserpumpe angesteuert bringt der fast 80 Grad...
Nur ist mir der Aufwand für 35 Liter Wasser zu hoch, der Heizstab kostet knapp 30 Euro und lässt sich leicht einbauen und der hat auch einen Regler für die Wärme wie gesagt es reichen knappe 28 Grad zum abduschen ....
Danke Euch für die vielen Tipps
Alt 17.12.2014, 16:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Also ganz ehrlich,mein Tank der Dusche ist im Motorraum!
Da muss man schon immer vorsichtig sein weil das bestimmt 35 Grad hat!
Hab da eine V8 Heizung von Mercruiser drin.
Das wird auch nach mehreren Stunden nicht wirklich kalt da drin!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.12.2014, 16:39
Ja Michael, aber wenn ich den Wassertank morgens auffülle ist das Wasser bei mir Nachmittags noch immer Arschkalt....hab auch nur einen V6 und keine V8 Heizung wie Du...
Alt 17.12.2014, 21:19
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Die Idee mit dem Motor ist gut.
An dem V6? ( aus deinem Profil) gibt es ja extra Anschlussstellen für einen Boiler..
Die beiden Anschlüsse nutzen, Temperaturbeständigen Schlauch drauf, diesen in den Tank, 5 mal darin gewickelt, und wieder ab zum Motor..
Wäre dann wohl ein Sparboiler.. Aber sollte auch gut Warm machen.
Man könnte es natürlich mit einer Kupfer* Messing* oder V2A Leitung im Tank noch verfeinern etc..
Paddy
Alt 18.12.2014, 04:51
Ja Paddy
nur hätte ich aber keine Kontrolle über die Wassertemperatur und nach 2 Stunden Fahrt ist die Dusche zu heiß...
aber gute Idee Danke Paddy
Alt 18.12.2014, 04:56
Boot: Formula 311
Dann setz dir noch ein Thermometer und ein Kugelhahn oder Magnetventil mit Rein
Mit dem Thermoter den Wassertank messen, und je nach bedarf mehr oder Weniger Wasser durch den Schlauch lassen.
Paddy
Alt 19.12.2014, 04:49
Paddy
jetzt wird's aber sehr Wissenschaftlich
mein Freund hatte die beste Idee, einfach warmes Wasser in den Tank füllen und fertig
Alt 19.12.2014, 08:03
Boot: Hellwig Milos
Oder Du schaltest die Umwälzpumpe erst ein, wenn Du in der Bucht liegst und bevor geduscht wird. Die Restwärme vom Motor sollte dann ausreichend erwärmen.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
