Alt 30.05.2018, 11:05
otzlui otzlui ist offline
Standard Antriebswelle undicht
ich seit ca. einem Jahr Besitzer eines kleinen Kajütbootes. Ich habe es über den Winter äußerlich komplett renoviert und letztes Wochenende endlich wieder ins Wasser gelassen. Gestern ist mir aufgefallen, dass die Antriebswelle undicht ist und es in die Bilge tropft. Es ist zwar nicht viel, ca 4 Liter in 3 Tagen, aber es war letzten Sommer noch dicht. Ich habe mittlerweile schon herausgefunden, dass Stopfbuchsen/Stevenrohre gewartet werden müssen. Leider habe ich nichts passendes zur meiner Variante gefunden.
Meine Fragen sind:
  • Wie bekomme ich die Welle wieder dicht? Ist eine Dichtung zwischen den Überwurfmuttern?
  • Ist die Buchse mit Fett oder Wasser gefüllt? Wird die Buchse über den Schmiernippel befüllt?
Danke für eure Hilfe!
Hits:	310
Größe:	72,4 KB
Alt 30.05.2018, 12:44
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=stopfbuchse
Wenn ein Fettnippel vorhanden ist, hast du eine Fettgeschmierte Dichtung.
Normalerweile ist die Packung ("Dichtschnur") hinter der Überwurfmutter um die Welle gelegt.
Die Überwurfmutter drückst dann gegen die Packung und dichtet somit. Aber vorsicht, wenn man diese zu fest anzieht, kann es sein das durch die Reibung so viel Hitze entsteht, dass die Welle einläuft.
Wenn die Überwurfmutter schon ganz festgedreht ist, muss eine neue Packung rein. Kann man selber machen und kostet nicht die Welt.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 30.05.2018, 12:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Meine Fragen sind:
  • --- Aufschrauben und nachsehen.
  • ---Eine Fettpresse besorgen, auf den Schmiernippel setzen und Pumpen bis das Fett an der Welle rauskommt.
  • --- Könnte dann auch vieleicht nochmal dicht sein.
Gruß Jogie,
Alt 30.05.2018, 15:20
Danke für die schnellen Antworten!!!
Ich werde es heute erstmal neues Fett rein drücken und ggf. die Überwurfmutter nachstellen.
Alt 06.06.2018, 18:51
Ergebniss ? Hat es was gebracht ?
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2018, 19:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moinsen
Für offensichtliche Laien muss man aber auch eine Kompletanleitung schreiben.Man sollte schon darauf hiunweisen,dass man die Überwurfmutter nur nachgezogen bekommt wenn man die Kontermutter lößt.
Den schmiernippel kann man ja sehen.
gruss hein
Alt 06.06.2018, 20:14
Moinsen
gruss hein
Nachtrag:
Rechts rum Schraube zu, Links rum Schraube auf.
( Ausname Schraube oder Mutter mit Kerbe : = Linksgwinde ) dann ist alles andersrum.
Rechts ist da wo der Daumen Links ist.
Gruß Jogie,
Alpha One Antriebswelle undicht Berndix Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2015 16:59
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Antriebswelle Stopfbuchse undicht gaffel Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2010 12:16
Schmiernippel an der Antriebswelle Gebhard Allgemeines zum Boot 7 10.05.2005 07:37
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 Marex 23 Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
