Hallo zusammen
Ich habe leider ein paar Probleme mit meinem Johnson Ausenborder 9.9ps bj 86. Der Motor ist mir vor 2 Tagen wärend der Fahrt einfach ausgegangen. Davor hatte ich immer schon ab und zu Probleme das der Motor während der Fahrt einfach das gas weggenommen hat. Ich habe jetzt folgende Dinge getan : - vergaser zerlegt und gereinigt - neue Kerzen -zundspule geht bzw kerzen haben Funken -neuer Sprit -luftschraube am Tank war offen -krafftstoffleitungen sind frei -spritpumpe ist sauber Habt ihr da noch eine Idee? Einen schönen Sonntag noch - |
Besteht denn dein Problem nach den Arbeiten nach wie vor ?
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (03.06.2018 um 14:10 Uhr) |
Kühlstrahl ist kräftig vorhanden oder dümpelt er vor sich hin?
Was ist wenn der Motor ausgeht , ist der pumpball hart oder weich? |
Impeller hab ich mit allen Dichtungen neu gemacht und der war top.
Ob der ball weich oder hart war wie es ausging kann ich leider nicht sagen.... Aber das Problem besteht weiterhin :/ |
Prüfe mal die Kraftstoffpumpe
Startet denn der Motor nach dem ausgehen wieder bzw erst dann, wenn der Pumpball mehrmals gedrückt wird ?
M.f.G. harry |
Der Motor startet leider seit 2 Tagen gar nicht mehr...
Wenn dein Kerzenstecker einen Blechmantel hat, kann hier ebenfalls ein Defekt vorliegen. Feuchtigkeit kann unterkriechen und bei einem Haarriß im Kunststoff kann hier der Funke an den Blechmantel überspringen. Blechmantel (dient lediglich der Entstörung) entfernen und Probefahrt machen.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Auspuffkanal verkokt? Wenn der dicht ist, ist zuviel Gegendruck und neues Gemisch kann nicht geladen/angesaugt werden.
Kompression gemessen?
Die Kompression kann ich leider nicht testen...
Wie genau kann denn das abgasrohr sauber gemacht werden? |
Kompressionsdruck Prüfer gibt's doch zu Hauf, entweder leihen oder Kaufen, z.B. diesen hier: https://www.amazon.de/Festnight-Komp...uckpr%C3%BCfer (PaidLink)
M.f.G. harry |
Ja ich hab schon einen bestellte
Aber das mit dem auspuff könnte auch gut sein |
Um an den Auspuff zu kommen, wirst du vermutlich den Motor aus dem Gehäuse nehmen müssen, dann aber benötigst du wieder eine neue Motorfußdichtung.
Hier mal eine Abbildung, die 37 könnte stark verust sein, sowie auch der Auslaß im Motorblock https://www.boats.net/catalog/johnso...els-except-sel
M.f.G. harry
Dann wahrscheinlich falscher Öl und oder falsche Mischung.
Günter |
| Themen-Optionen | |
| Probleme mit Johnson 4PS Bj.1993 | robboer2000 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.07.2007 21:44 |
| Probleme mit Johnson AB | BabbaSkum | Technik-Talk | 5 | 17.05.2005 21:13 |
| Johnson V6 150 PS O150EXEIS Bj 1993 - Probleme mit dem Öl | saro | Technik-Talk | 13 | 10.05.2005 19:23 |
| Probleme mit 6 PS Johnson | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.05.2005 13:14 |
| Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! | Robsi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.07.2003 10:06 |
