Alt 13.08.2020, 21:54
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kompass Reparatur
auf meinem Boot ist der Kompass kaputt, jetzt stellt sich die Frage ob es überhaupt möglich ist so ein Teil zu reparieren.
Das Ding ist 36 Jahre alt und noch der originale Aquameter Kompass, welchen ich eigentlich aus Gründen der Originalität behalten würde (wenn es geht).
Danke. Ben
Hits:	182
Größe:	72,3 KB
ID:	892203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	65,9 KB
Alt 13.08.2020, 22:08
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
hast Du hier mal nachgesehen, ob es für den Kompass noch Teile gibt? ansonsten einmal neu kaufen, oder ist das ein Museeumsschiff?
https://www.vikingcompass.com/
MfG, Frank.
Alt 14.08.2020, 09:42
User: 3512
Ist die Flüssigkeit raus? Oder funktioniert der noch?
Sind das nur äusserliche Spannungsrisse?
Da du von "Originalität" redest, gehe ich davon aus, dass du mit äusserlichen Rissen aus optischen Gründen NICHT leben kanns/willst?
Alt 14.08.2020, 10:27
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Ich denke, dem TE geht es um die schiefhängende Kompassrose und nicht um die Haarrisse im Glas, wenn mich meine kurzsichtigen Augen nicht täuschen. Eine Antwort dazu habe ich leider nicht, also bzgl. Demontage / Justierung und Fluid-Auffüllung. sorry & Gruß j
Alt 14.08.2020, 21:48
die Risse stören mich nicht, ich möchte aber trotz des Alters keinen neuen montieren da dieser der Originale ist, und auch sonst noch alles original ist.
Kann man diesen wieder befühlen? Was ist da als Flüssigkeit drin?
Alt 14.08.2020, 21:51
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Flüssigkeit ist meisten ein Öl, soweit ich weiß.
Meiner war auch kaputt, allerdings hab ich mir damals einen neuen gekauft.
Gruß Björn
Alt 14.08.2020, 21:55
Zumindest wirkte die Restflüssigkeit in meinem kaputten Kompaß Ölig, da es Schlieren gezogen hat als ich Destillierteswasser eingefüllt habe.
Gruß Björn
Geändert von Teta (14.08.2020 um 22:01 Uhr)
Alt 14.08.2020, 22:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Gruß Björn
Also normal ist da reiner Alkohol in den Kompassen,also in den richtigen aus Metall und mit Glas.Kann sein ,dass einige Kunststoffgläser das nicht vertragen und dann kommt da unter Umständen hochreines Glycerin rein,das fühlt sich auch ölig an.
Mein Notkompass,ein kardanisch aufgehängter japanischer Rettungsbootkompass mit Flachrose und Gridring,hatte eine nicht zu kleine Luftblase durch eine Befüllöffnung am Boden des Kompasskessels habe ich reinen Alkohol nachgefüllt,war ein Versuch ohne Gewähr auf gelingen.Hat auch nach knapp zehn Jahren noch nicht geflockt nur ein Bläschen ist wieder da.
Solche ganz ähnlichen Kompasse wie der des Te gibt es doch z.B. von Ritchi und in neu.
gruss hein
Alt 14.08.2020, 22:33
Danke, wieder was dazu gelernt!
Dachte es nur wegen der Schlieren. ( war ein Kunststoffkompaß )
Gruß Björn
Alt 14.08.2020, 22:58
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Alternativ auch reines Silikonöl oder Petroleum. So ist es jedenfalls in der Luftfahrt.
Dennis
Alt 15.08.2020, 11:13
Siehszu?Gibt noch andere Möglichkeiten,jeden Falls immer etwas das nicht gefriert,also kein destilliertes Wasser.
gruss hein
Alt 15.08.2020, 11:21
Das mit dem Wasser und gefrieren klingt jetzt wenn ich so drüber nachdenke irgendwie logisch! �� War bei mir zum Glück eh nur ein just for fun Versuch.
Gruß Björn
Geändert von Teta (15.08.2020 um 11:29 Uhr)
Alt 15.08.2020, 12:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Man kläre vorab, mit was die Befüllung ab Werk erfolgt.
Es geht um die verwendeten Materialien.
Dazu ist hu prüfen ob die Ausgleichsmembranen und Dichtungen intakt oder mit zu tauschen sind
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2020, 16:02
Wenn man den Hersteller raus bekommt und es den noch gibt, hilft vielleicht auch ein Anruf.
Gibt es Ersatzteile....welche Materialien?
Kann man ihn überhaupt reparieren..... oder
gibt es evtl einen passenden Ersatz?
Wäre ja auch ein Versuch wert und oft geben die Hersteller da gerne Auskunft.
Gruß Björn
Alt 16.08.2020, 21:52
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Mein Plath ist ausgelaufen : mit Silikonöl befüllt + erstmal ok. Wieder ausgelaufen: "eingelagert" + Silva 125er eingebaut = seit 20 Jahren alles ok.
Ergo: Kauf einen neuen, ähnlichen + stell den alten inne Vitrine.
Grüße, Reinhard
.....ach ja: wenn ich den Plath noch mal füllen sollte, dann komplett eingetaucht im Öl bis zum Anziehen der Füllschraube.
Reparatur Ritchie Kompass sagblos Allgemeines zum Boot 10 28.10.2006 09:51
Kompass-Füllung Seekreuzer Technik-Talk 16 29.11.2002 16:57
Fluxgate Kompass Rauti Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2002 13:34
Einbau Fluxgat Kompass gerd5 Technik-Talk 7 22.04.2002 22:25
Lautsprecher - Kompass Manuel Grote Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
