Alt 09.05.2018, 05:08
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Dieselfilter Funktion Konsolenkopf
Kann mir jemand was zu diesen Filterköpfen sagen ? Finde im Netz keine Doku . Bei mir ist an einem Ausgang der Rücklauf der esp angeschlossen aber dafür ein Eingang zu , das ist meiner Meinung nach Quatsch . Das Ding hat ja laut Deckelbezeichnung 2 Eingänge und 2 Ausgänge .
Alt 09.05.2018, 05:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Hast Du Fotos Deiner konkreten Situation?
Rücklauf direkt in einen Filterausgang?
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2018, 06:04
Rücklauf der Esp hängt am Ausgang 4
Alt 09.05.2018, 07:11
Boot: Ijsselkruiser
617 Danke in 310 Beiträgen
Also bei mir hängt an einem der Eingänge (2) die Leitung der Förderpumpe, an dem anderen Eingang(3) die Rücklaufleitung von der ESP zum Filter, an einem der Ausgänge (1) die Zuleitung zur ESP und am Anschlus oben am Filterkopf die drucklose Rücklaufleitung über die Einspritzdüsengehäuse zum Tank.
Alt 09.05.2018, 07:15
Boot: Ijsselkruiser
Ach ja am 2. Ausgang (Anschluss 4) ist bei mir nichts angeschlossen.
Alt 09.05.2018, 07:48
So soll es sein.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2018, 07:49
Wo ist denn Dein ESP-Zulauf?
Identifiziere bitte die Anschlussbelegungen auf dem Foto.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2018, 08:15
An der 1 hängt die esp
Alt 09.05.2018, 08:17
Hast du ein Bild von dem Anschluss oben am filterkopf ?
Alt 09.05.2018, 08:38
Und 2 und 3?
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2018, 08:50
Und 2 und 3?
3 kommt vom Tank
4 kommt von der esp
Alt 09.05.2018, 08:57
3 kommt vom Tank
4 kommt von der esp
Dann gehört nach meiner Logik der ESP-Rücklauf bestenfalls auf 2, nicht auf 4.
Der Rest stimmt.
Wie viele Stunden hat diese "bisherige" Fehlbelegung funktioniert?
Kannst Du prüfen, ob auf 4 die Ventilfunktion noch intakt ist? Soll heißen, ob 4 wirklich noch als Ausgang funktioniert und nicht in beide Richtungen gängig ist.
Besser wäre es wohl, den warmen Kraftstoff aus dem Rücklauf direkt in den (Tages-)Tank zu befördern.
Triumph + Mini hat es schon beschrieben.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2018, 09:15
Der Rest stimmt.
Vielen dank , wie kann ich die Ventilfunktion prüfen ? Raus kommt auf jedenfall was , hatte gestern den Schlauch ab .
Alt 09.05.2018, 09:18
Die 4 könnte ich ja totlegen. Dann
An die 1 die esp
An die 2 den Rücklauf esp
An die 3 den Tank
Und 4 tot
Dann müsste ja alles ok sein
Alt 09.05.2018, 10:34
Boot: Ijsselkruiser
Mit einem Foto kann ich jetzt nicht dienen aber es ist der Anschluss 2 in der Zeichnung.
Hits:	129
Größe:	32,9 KB
Alt 09.05.2018, 10:52
An die 1 die esp
An die 3 den Tank
Und 4 tot
Perfekt.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.05.2018, 11:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Ich würde mir aber auch mal Gedanken machen warum der Flansch gerissen ist ?
Bei der Bezeichnung LIV R626 genau durch die letzte 6
Mit besten Grüßen
Alt 09.05.2018, 12:33
Muss ich zum Glück nicht , hab die Schrauben zu stark angezogen .
Alt 10.05.2018, 05:24
Kann so ein filterkopf kaputt sein? Gilt das als Verschleißteil ? Wie kann man das überprüfen ?
verstopfter Dieselfilter kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2005 18:43
Dieselfilter von FRAM 1WO Motoren und Antriebstechnik 6 25.02.2005 08:26
Dieselfilter. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 38 22.11.2004 18:12
Dieselfilter Schleuseheubach Technik-Talk 9 05.11.2004 18:50
Bosch Dieselfilter für diverse Volvo Penta Motoren Info Allgemeines zum Boot 9 03.08.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
