Alt 25.09.2017, 12:21
MichaelVenter MichaelVenter ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkung
Grüßt euch..
Ich möchte meine Seilzuglenkung gegen eine Teleflex-Lenkung tauschen.
Nach einigen Erkenntnisse gibt es so fertige Bausätze.
Jedoch scheinen die mir nicht komplett zu sein.
Wer kann mir Bilder oder eine Hilfestellung geben damit ich die richtig einbauen kann.
Das mit dem Messen habe ich laut Anleitung verstanden..
Würde mich auf Antworten freuen.
MFG
Alt 25.09.2017, 12:30
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von MichaelVenter Beitrag anzeigen
Grüßt euch..
MFG
Das kommt darauf an ob dein Motor dafür ausgelegt ist.
Du brauchst dann noch einen entsprechenden Tillerarm oder andere Dinge. Du solltest erstmal ein Foto von dem Motor machen.
Die Sets sind soweit bis zum Motor komplett, es liegt dann immer an dem Motor die entsprechende Lenkungsaufnahme zu finden.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Alt 25.09.2017, 15:27
Ich habe den Motor mal abgelichtet.
Ich habe versucht mal die Befestigung samt kabelage draufzubekommen.
Hits:	222
Größe:	59,4 KB
ID:	770704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	58,2 KB
Alt 25.09.2017, 15:34
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Es sieht doch gut aus ! Eine Rohrdurchführung (Kipprohr) hat der Motor . Da wird das Schiebestück der Teleflex Lenkung durchgesteckt und mit deren Überwurfmutter verschraubt . Dann brauchst Du noch einen Tillerarm welcher die Lenkbewegung vom Lenkseil zum Motor überträgt .
lg Frank
Alt 25.09.2017, 15:39
Für mich als unwissender, was ist ein Tillerarm?
Alt 25.09.2017, 15:40
Rischtisch, den passenden Tillerarm und das Teleflex Set. Damit sollte alles vorhanden sein.
Aber bevor du alles kaufst, mach erstmal die Rohr Durchführung richtig sauber und fetten. Wenn das zu stark von innen verrottet ist, könnte es Probleme beim lenken geben. Aber soweit ich das erkennen kann auf den Fotos, sieht es gut aus.
Alt 25.09.2017, 15:43
Google am besten mal.
Das ist die Verbindung von dem lenkzug zum Motor
Alt 25.09.2017, 15:50
OK, also erstmal das Rohr ordentlich reinigen.
Dann wenn das alles sauber ist ordentlich Fetten, welches Fett wird da das beste sein?
Dann brauche ich nur so ein Lenkset mit Lenkrad bei und diesen Tillerarm und dann kann ich den alten mist da entfernen..
Hört sich gar nicht mal so schwer an.
Alt 25.09.2017, 16:04
Geh doch mal in einen Hafen bei dir in der Nähe und frag mal jemanden ob du es dir anschauen kannst.
Ist eigentlich nicht schwer wenn du genug Platz hast um das Kabel zu verlegen.
Alt 25.09.2017, 16:17
So sah es bei meinem alten Motor aus, von dem neuen habe ich jetzt kein bild.
Hits:	835
Größe:	49,0 KB
Alt 25.09.2017, 17:13
Ahhhh, jetzt habe ich das geschnallt.
Vielen Dank..
Einen Hafen habe ich leider keinen in der nähe..
Zum Rhein habe ich 60 km Anfahrt.
Alt 25.09.2017, 18:22
Aber eine frage bleibt noch:
Wie Messe ich richtig und berechne die Gesamtlänge der Länge des Zuges?
Habe mal einen Screenshot angehängt mit der Messanleitung.
Welches muss ich nehmen?
Hits:	255
Größe:	161,5 KB
Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache??? jan Motoren und Antriebstechnik 6 20.07.2021 00:31
welche Teleflex Lenkung Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2007 09:46
Teleflex Lenkung, Empfehlung? Marborch Technik-Talk 2 28.09.2006 16:46
Teleflex/Morse Lenkung moorcastle Motoren und Antriebstechnik 4 24.08.2005 23:57
Teleflex Lenkung Johann Technik-Talk 6 16.01.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
