Alt 18.09.2017, 01:46
Lakeside Lakeside ist offline
Boot: Galio 475
Standard Kurzschluss beim Anlassen (wenn Hauptschalter länger als 15 Min drinn)
ich schlage mich immer noch mit einem Kurzschluss Problem bei meinem Mercury 60PS AB rum, ist ca. 6x aufgetreten.
Wenn der Hauptschalter ca. 15 Min eingeschaltet ist, dann kann es beim Anlassen zu einem Kurzschluss kommen. Der Anlasser dreht dann aber noch nicht. Effekt tritt auch manchmal auf, wenn das Powertrim betätigt wird (ohne Zündung)
Der Effekt ist noch nie eingetreten, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird und danach sofort der Motor gestartet wird oder das Power Trim betätigt wird.
Ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Daniel
PS. Falls jemand eine bezahlbare Analyse Software für Mercury Fehlerspeicher kennt, dann wäre ich um einen Tipp dankbar. Habe erst Software für den kommerziellen Gebrauch gefunden.
Alt 18.09.2017, 06:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Um welchen Motortyp handelt es sich genau ?
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2017, 19:12
auslesen kann man den Motor nur wenn es ein EFI ist,
mal alle Kontakte überprüfen ob die trocken und sauber sind
ich würde mal versuchen Verbraucher auszuschließen als mal den Anlasser vom Plus abklemmen, den Powertrimm auch wenn es dann der Anlasser nicht ist
welcher Hautschalter ist denn da verbaut ? oder meinst du Sicherungen
Alt 18.09.2017, 19:22
Boot: Galio 475
Danke für die Antworten.
Es ist ein Mercury F 60 ELPT EFI, Baujahr ca. 2008
Ich habe eine zeitlang die grün/blauen Anschlüsse für das Power Trim abgehängt, konnte aber den Effekt nicht verifizieren.
Ich habe auch shon zwei Dutzend Zyklen Power Trim gefahren (rauf und runter) und konnte den Effekt nicht verifizieren.
Daniel
Motor anlassen, wenn der Antrieb ganz oben ist? Der Schleicher Allgemeines zum Boot 48 04.07.2017 07:54
Was Soll Passieren Wenn Hauptschalter Aus Ist? Bountyxxl Motoren und Antriebstechnik 37 29.03.2017 23:23
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss kluuug Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2010 00:37
Motor wieder drinn - aber kein Diesel kommt an havelmike Motoren und Antriebstechnik 64 23.02.2009 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
