Alt 11.09.2017, 11:11
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Standard Climma - Klimaanlage überarbeiten
Moin Moin,
das passt ja zur besten Jahreszeit steigt die Klima aus.Bei Temperaturen von 29-34'C echt ein Erlebniss......brauchen wir aber nicht
Das Modell ist eine Climma Compakt 17 EH.
Hatte sich ,jetzt im nachhinein betrachtet, schon angekündigt durch lautes Betriebsgeräusch und "schütteln" während der Anlaufphase.
Vor 2 Monaten hab ich einen elektr. Schalter
( Umschalter =Lüfter/Klima) erneuert, da das Gehäuse spröde und gerissen war. Da ich sowieso an der Elektrik rumwerkelte und ich die ganze
Sitzecke im Salon auseinander geruppt hatte, hab ich dann auch gleich neue Anlauf und Betriebskondensatoren gewechselt.
( Anlage ist 14 Jahre alt)
So wie es aussieht hat sich nun der Kompressor(Verdichter) entgültig verabschiedet und muß gewechselt werden. Soweit so gut.
Die Anlage ist , wie bereits erwähnt,im Salon unter der Sitzecke verbaut,
gleichzeitig befindet sich darunter die Gästekabine
Während der letzten Atemzüge der Anlage, war an Schlaf dort nicht zu denken.
In dem Zuge kam mir eine Idee:
Da ich sowieso einen neuen Verdichter einbauen lassen muss,könnte man doch das Verdichterteil (Kompressor) in den Motorraum verlegen und Vorlauf-Rücklauf-Leitung ( Kupfer mit Isolierung ) in den Salon verlegen.
Die Lüfterstation und den Wärmetauscher ( bzw. Kältetauscher) dort belassen.
Kennt sich jemand hier im Forum damit aus? Was ist dabei zu beachten?
Hat das evtl. auch schon jemand gemacht?
Für Tipps und Tricks wäre ich Euch dankbar
Hits:	107
Größe:	102,3 KB
ID:	769007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	57,1 KB
ID:	769009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	49,3 KB
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Geändert von Capitano-Stella (11.09.2017 um 11:22 Uhr)
Alt 15.09.2017, 17:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Dein Kaeltemittel ist R22, somit ist eine Reparatur ausgeschlossen!
Gehe mal zum Kaeltetechniker deiner Wahl fuer eine Neuanlage.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.09.2017, 17:49
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Das ist so nicht richtig. Einen neuen Kompressor braucht er ohnehin und eine Umstellung auf ein Ersatzkältemittel ist dabei problemlos möglich.
Nur ein Beispiel: Link
Gruß, Ranko
Alt 15.09.2017, 18:08
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Ranko,
wir reden hier über eine Kleinkälteanlage.
Bei Großkälteanlagen rechnet sich durchaus im Einzelfall die Umstellung. Aber immer mit Leistungsverlust.
Bei der Bootsklimaanlage kann ich auch nur eine Neuanlage empfehlen.
Kalle
Alt 15.09.2017, 18:41
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Entspannt euch, der Eimer liegt in espana, da gibt es noch jedes Kältemittel....du brauchst nur einen vernünftigen Draht zu den Yachtservice Jungs
Disce pati non querens
Alt 15.09.2017, 19:37
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Ranko,
die Kleinkälteanlage kostet aber mit Marineaufschlag min 3-4.000 Euro...
Evtl lohnt sich dann doch ein Umbau ?
Zumal man dann auch die alten Bedienpanele weiter verwenden kann und nicht neue Kabel durchs ganze Boot verlegen muss
Gruß Olli
Alt 16.09.2017, 16:42
Hola,
genau Olli, neue in der Klasse = 3-4tsd.€
auch richtig, hier gibt es noch alle Kältemittel
das wäre die erste Maßnahme um zu schauen ob das Teil noch läuft,100€
die zweite wäre einen neuen Verdichter verbauen, kostet all in ca. 400-600€
die dritte wäre die aufteilung der Anlage mit neuem Verdichter/im Motorraum,
Gebläse und (Kühler,Verdampfer) im Innenraum blieben bestehen,da ich dann lediglich 1 zusätzliches 3adriges Silikabel ziehen muß.
Mit Umbau +Einbau im Motorraum + zusätzlicher Kondenswanne in VA
kostet mich der Spaß dann 1100€ und mein Mittagschlaf und der meiner
Gäste wäre gesichert
Dank an alle...................nach rücksprache mit meinem Vorstandsmitglied Finanzen
haben wir uns für Variante 3 entschieden
hasta luego
Gruß Peter
Jaka Unterschiff überarbeiten kiasportage Restaurationen 13 13.03.2011 18:07
Amaturenbrett überarbeiten haipe Restaurationen 13 20.05.2010 22:11
Aluriffelblech mit Glasgewebe überarbeiten ? Rioboot Restaurationen 3 08.04.2009 07:49
Kajütinnenraum überarbeiten Meryl Restaurationen 5 27.02.2009 23:13
Plicht überarbeiten Slatane Restaurationen 6 16.10.2008 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
