Alt 09.09.2017, 19:15
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Standard Wechsel von Alpha 1 gen2 auf Bravo
ich benötige mal euren Rat.
Ich beabsichtige meinen Antrieb Alpha one gen2 (1:1,62) durch einen BRAVO Antrieb zu ersetzten.
welcher BRAVO mit welcher übersetzung würde dann zum Motor mercruiser 4,3L gen+ passen? Welchen würdet ihr wählen
Mit erneuert/nachgerüstet werden Seewasserpumpe , Glocke, Antrieb und der SchaltZug.
Hab ich noch was vergessen ?
Danke schon mal im voraus .
GRUß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 09.09.2017, 19:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Also willst Du auf Bravo III wechseln, ... richtig ?
Das ganze Transom samt Motor muss raus, ... das hast Du vergessen.
Gruß Alex
Alt 09.09.2017, 19:31
Hi Alex,
Nein nicht BRAVO 3,
welcher von den BRAVO antrieben würde passen und am wenigsten Aufwand erzeugen.
ich denke da an BRAVO 1. Weiß aber nicht ob ich richtig liege .
Gruß maik
volle Fahrt vorraus
Alt 09.09.2017, 19:54
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Nein nicht BRAVO 3,
Gruß maik
Hi Maik,
Bravo 1,2 oder 3 ist vom Aufwand gleich.
Was soll denn ein Bravo beim 4.3er bringen, ... außer 25 kg mehr Gewicht und ca. 5 % Motorleistung, die Dir zusätzlich fehlt.
Behalt den Alpha, das ist ein super Antrieb.
Gruß Alex
Alt 09.09.2017, 20:21
Hi Alex,
ich wollte mir das lässtige Knacken beim Einkuppel ersparen und habe gehofft das eine Umstellung einfacher ist , und mehr Vorteile als Nachteile bringt.
Aber danke für die Infos , Gewicht spielt bei mir auch eine Rolle . Also bleibt alles wie es ist.
Danke
volle Fahrt vorraus
Alt 09.09.2017, 20:40
Der Alpha "klockt" halt beim Einkuppeln, bauartbedingt, ... manche mehr, manche weniger.
Hat auf die Halbarkeit keinen Einfluss, ... die Alphas halten auch ewig.
Ich habe den Umbau ja gemacht, das ist nicht mal eben.
Dein Servokühler hängt auf der falschen Seite, ... die Schaltkulisse am Krümmer muss angepasst werden, und und und.
Guter Entschluss von Dir
Gruß Alex
Alt 10.09.2017, 17:00
nur nochmal für mich zur Info,
Warum muss der Tranzom auch ausgetauscht werden ?
Danke
volle Fahrt vorraus
Alt 10.09.2017, 17:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Wäre ein sehr teures Unterfangen gewesen nur um das Klacken beim Einkuppeln zu vermeiden, aber wenn man Geräuschempfindlich ist
Alexander II.
Alt 10.09.2017, 18:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Weil das Alpha Transom nicht kompatibel ist mit einem Bravo Antrieb.
Gruß Ingo
Alt 10.09.2017, 18:41
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Was genau ist nicht kompartibel ?
volle Fahrt vorraus
Alt 10.09.2017, 19:01
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Versuch einfach mal einen Bravo Antrieb auf das Bellhousing vom Alpha zu stecken.
Der Rest ist dann selbsterklärend.
Gruß Karsten
Alt 10.09.2017, 19:22
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das ist so wie einen 380V Stecker an einer 220V Steckdose zu benutzen wollen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.09.2017, 19:25
das Bellhousing ist klar .... kann man wechseln ohne grossen Aufwand
Ich meinete den Tranzsom.
Welchen unterschied gibt es da.
gruss maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.09.2017, 19:28
Boot: Keins mehr
Passt garnicht da rein das bellhouse! Mfg Michael
Alt 10.09.2017, 19:54
Ah , ok danke
volle Fahrt vorraus
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 16:40
Wechsel von Alpha 2 zu Bravo 3 Transom. Gleiche Teile? corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2016 18:35
Umbau von Bravo 3 Auf Bravo 1 (one) staubsaugerpilot Motoren und Antriebstechnik 10 09.09.2014 07:40
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
