Alt 04.09.2017, 05:52
Herr Bachmann Herr Bachmann ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard VERKAUFT Marine Satanlage KVH TracVision TV3 mit IP - TV - Hub B
incl. 24 Zoll LED TV (natürlich 12V)
VB 2.700€
Produktbeschreibung
Kleine Abmessungen, geringes Gewicht
Die TracVision TV3 ist das Nachfolgemodell der legendären TracVision M3. Sie hat nur 39 cm Durchmesser und ist ganze 44 cm hoch. Gegenüber Systemen mit gleichem Antennengewinn sind diese Antennen im Volumen ca. 40 % kleiner. Auch das Gewicht konnte auf 8,2 kg reduziert werden. Damit kann diese Antenne auch auf kleineren Motorbooten oder Segelyachten installiert werden.
Einfach in der Installation
Die TracVision TV3 wird mit einer Kontrolleinheit (TV-Hub B) und sämtlichem Installationsmaterial ausgeliefert. Die Verbindung zwischen der Antenne und der Kontrolleinheit wird nur mit einem Koaxkabel durchgeführt (für Spannung, Daten und 1 x RF-Signal). Die Kontrolleinheit muss dann nur noch an die Bordspannung und an einen digitalen Satellitenreceiver angeschlossen werden.
Stark in der Leistung
Die TracVision TV3 hat dieselbe Leistung bzw. denselben Antennengewinn wie vergleichbare Systeme mit 45 cm Spiegeldurchmesser. Dadurch haben Sie denselben Empfangsbereich wie bei Antennen mit einem Durchmesser von 50 cm.
Weitere Highlights:
• Selbstausrichtend und nachführend
• Eindeutige Satellitenidentifikation, 100%ige Nachführung
• Anschluss von GPS oder Kompass möglich (über NMEA 2000® oder NMEA-0183)
• Einstellungen und Diagnose über PC, Smartphone oder Tablet (Android oder iOS)
• Kostenlose App (zur Installation, Diagnose und für Software-Update)
• Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen via ASTRA, HOTBIRD, THOR, SIRIUS, HISPASAT, TURKSAT usw.
• Einfache Installation durch Ein-Kabel-Technik
• Extrem leise
• Geringes Gewicht
• Single-LNB (optional mit Twin-LNB)
• 2 Jahre Garantie
• Spannungsversorgung 10 - 30 V DC
• Digitaler Fernseh- oder Radioempfang im Hafen, vor Anker oder während der Fahrt
• 2 Jahre Garantie auf Teile, 2 Jahre auf Arbeitszeit
Mehrere Satelliten
Die TracVision TV3 lokalisiert und erfasst Satelliten automatisch. Dies bedeutet, dass Sie Ihren bevorzugten Fernsehsender von jedem der neuen DVB®-kompatiblen Satelliten (auch DVB-S2®) ganz bequem im Hafen oder vor Anker empfangen können, bei der TracVision TV3 auch während der Fahrt.
Nach dem Einschalten sucht die TracVision den eingestellten Satelliten. Nachdem eine positive Identifikation durchgeführt wurde, werden alle Bewegungen des Schiffes kompensiert. Satelliten werden mit einer Genauigkeit von 0,1° lokalisiert. Bei der TracVision TV3 wird bei einer Wende die Antenne mit bis zu 30° pro Sekunde nachgeführt. Dies ist für alle Schiffe ausreichend schnell. Dadurch wird ein unterbrechungsfreier Empfang gewährleistet.
Umschalten auf Knopfdruck
Der integrierte DVB-S2®-Encoder sorgt immer für eine eindeutige Satellitenidentifikation. Durch die DiSEqC-Kompatibilität (Digital Satellite Equipment Control) wird stets automatisch zwischen zwei eingestellten Satelliten, z. B. HOTBIRD und ASTRA, umgeschaltet. Bei der TracVision TV3 ist ein Umschalten und Programmieren der Anlage auch über den PC, einem Tablet oder Smartphone möglich.
Hunderte von Programmen
Über die Satelliten stehen Hunderte von Programmen zur Auswahl. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich in Südfrankreich, auf den Balearen oder in Norddeutschland aufhalten. Die TracVision TV-Antennen gewährleisten einen unterbrechungsfreien Empfang in Europa*.
Die TracVision TV3 von KVH eröffnet völlig neue Unterhaltungsperspektiven für Eigner kleinerer Motorboote oder Segelyachten.
Hits:	39
Größe:	14,4 KB
ID:	767893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	81,7 KB
ID:	767894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	41,5 KB
Geändert von Herr Bachmann (05.09.2017 um 20:28 Uhr)
KVH TracVision M3 Satelliten TV Antenne plutos Technik-Talk 2 29.03.2020 17:40
KVH-Tracvision M2 Mannix 57 Technik-Talk 2 19.04.2015 23:09
KVH M2 Tracvision Fragen pedroaspre Technik-Talk 4 05.05.2014 12:57
KVH TracVision M2 Controler funktioniert nicht Klaas Technik-Talk 0 24.04.2014 11:34
KVH TracVision C3 Satantenne Wiek14 Technik-Talk 5 20.02.2010 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
