Alt 17.08.2017, 16:22
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Alarm bei Start
Hallo wertes Forum,
ich hätte da mal wieder eine Frage:
Mir geht beim Starten dieser Alarm (Pfeifton) tierisch auf die Nerven.
Ich würde den gerne mit einem Schalter während des Startvorganges ausschalten können und habe deshalb auch schon ein paar Mechaniker gefragt. Jeder sagte mir, dass da unter dem Bedienpult ein Lautsprecher/Signalhorn wäre, der den Pfeifton erzeugt. Nur da finde ich absolut nix. Kann es sein, dass das Signalhorn quasi im Zündschloss eingebaut ist? Oder wo kann der sonst sein?
Boot: Bayliner 2855, Bj: 1996;
Motor: Mercruiser 7,4l, 330 PS
Hat da jemand ähnliches schon umgebaut oder andere Vorschläge wie ich das Ding beim Starten ausschalten kann?
Vielen Dank für Eure Antworten
LG Michael
Alt 17.08.2017, 16:42
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Diese Lautsprecher sind sehr klein und zumeist direkt an der Öldruckanzeige angeschlossen.
In der Nähe von dieser sollte ein Lautsprecher/Piepser zu finden sein oder zumindest ein Kabel davon weggehen zu einem Piepser.
Das abgehende Kabel kannst du einfach per Schalter durchtrennen (zwischensetzen den Schalter) und dein Problem wäre gelöst.
Aber: wenn du den Schalter vergisst, ist das schon blöd.
Denn dann gibts bei mangelndem Öldruck einen richtig heftigen Motorschaden, welchen man bei rechtzeitigen Abstellen der Maschine verhindern könnte.
Wobei mein Oldtimer auch keinen Pieper hat, nur eine Anzeige - früher wurde dem Bootseigener halt noch mehr zugetraut
Spaß beiseite: so ein Pieper ist schon echt nicht verkehrt.
Alt 17.08.2017, 17:04
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ĺ
Nimm einen Taster (Öffner). Nach dem Starten loslassen und fertig.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 17.08.2017, 17:13
So mit einem Taster hab ich mir das auch gedacht. Ich finde halt nur den Piepser nicht. Aber werde mal Tip vom Amtrack nachgehen.
Danke mal vorerst
Alt 17.08.2017, 18:29
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Lass ihn piepsen und verfolge das Geräusch
Alt 17.08.2017, 18:32
Der ist so laut, dass Du nicht mal hörst wenn der Motor anspringt.
Alt 17.08.2017, 18:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Anstelle des Tasters eventuell dieses Relais https://www.amazon.de/5-polig-12V-Fa.../dp/B008XTJZCE (PaidLink) dazwischen und mit dem Zündschloß verbinden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.08.2017, 18:49
Benutzerbild von Heliklaus
Wäre es nicht besser, anstatt den Piepser zu deaktivieren, der Ursache nachzugehen?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.08.2017, 19:04
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Genau wie beim Auto bei Zündung ein die Warnlampen durch aufleuchten ihre Dienstbereitschaft angezeigt haben, meldet sich der ( meistens) Öldruck Alarm Dienstbereitschaft. Wobei die Piezos klein, laut und schrill sind, und sogar nicht Wien Speaker ausehen.
Ich kenn so ein zwei Mechaniker, die kannst du ner Zehntel Sekunde mit son Alarm von heitere Gelassenheit zum wilden dem Stier mutieren lassen.
Alt 17.08.2017, 19:10
Man könnte dann den Piezo, sofern man ihn findet, mit Tesafilm etwas dämpfen. Ganz ausschalten fände ich schlecht, weil die Gefahr besteht, das man vergisst, wieder scharf zu machen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.08.2017, 19:26
Boot: Revel Craft
Deswegen mein Beitrag Nr. 7 Beim Starten zieht Relais an und trennt den Piepser. Bei loslassen des Zündschlüssel schließt Relais wieder.
MfG Roland
Alt 17.08.2017, 19:31
Der Alarm wird bei zu niedrigem Öldruck, zu hoher Temperatur und Zuwenig Getriebeöl ausgelöst. Da ich auch denke, dass das kleine Ding sogar im Zündschloß sitzen könnte, schick ich mal ein Foto von dem Ding.
Hits:	152
Größe:	92,3 KB
Alt 17.08.2017, 19:46
Boot: Revel Craft
In der Regel sitzen die auf der Steuerplatine.
MfG Roland
Alt 17.08.2017, 20:04
Boot: Revel Craft
Schaltplan findest du hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136821
Beitrag 8
MfG Roland
Alt 18.08.2017, 15:21
Wieso so viel Kohle versenken? Ein Taster bewirkt genau das, was ein Relais auch macht.
Als Hinweis folgendes. Bei den alten Akustic warn system von Mercruiser piepst das Teil kurze Zeit nachdem die Zündung eingeschaltet wird. Bei den neueren ist der Piepser nur kurz nach dem die Zündung eingeschaltet wird zu hören. Das dient lediglich zur Funktionskontrolle. Während der Motor läuft sollte er still sein.
Tom
Alt 18.08.2017, 17:08
Guckst du hier.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232984
Tom
Alt 18.08.2017, 17:17
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Also ich hab ja das gleiche Boot und bei mir sitzt er hinter dem Armaturenbrett.
Ich finde die Überlegung aber komisch das Teil ist sooo wichtig und ist ja nur so lange an bis der Motor läuft.
Also mich stört es nicht.....
Alt 18.08.2017, 19:11
Boot: Revel Craft
Zitat von gitano Beitrag anzeigen
wieso so viel kohle versenken?
1,86€
MfG Roland
Alt 19.08.2017, 09:58
1,86€
Wenn du so versessen darauf bist - bitte. Ist nebenbei auch mehr Arbeit, dass Relais zu installieren. Insbesondere für Laien.
Tom
Alt 19.08.2017, 10:40
Bei mir ist das eben nicht nur ein Piepser, sondern der Ton schrillt so lange bis der Motor eine gewisse Drehzahl erreicht hat (wegen Öldruck) und ist wie gesagt extrem laut und nervt gewaltig.
Bei mir ist unter dem Armaturenbrett gar nix und die Kabel, die aus dem Zündschloss kommen, laufen direkt in einen dicken Kabelstrang Richtung Motorraum hinter eine Abdeckung. Ob die dann hinter der Abdeckung wieder aus dem Kabelstrang rausführen und woanders hingehen, konnte ich noch nicht entdecken.
Alt 19.08.2017, 12:01
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Das war das erste was ich bei meinem jetzigen Boot geändert habe. Sonnst hätte ich wahrscheinlich einem Tinnitus bekommen. Ich habe den Summer von Hella Marine ins Armaturenbrett eingebaut. Hat einen angenehmen interwall Piepton mit zusätzlicher roter Kontolleuchte und sieht noch ganz schick aus. VG Helge
Alt 19.08.2017, 13:19
Öhm... eigentlich sollte der Motor zu jeder Zeit, also auch heiß gefahren, schon im Leerlauf so viel Öldruck haben, dass der Piepser aus ist.
Wie viel Druck hast du?
Wenn du erhöhte Drehzahl brauchst, um ausreichend Öldruck aufzubauen kann das auch ein Hinweis auf eine verschlissene Ölpumpe oder allgemein einen an den Lagerstellen verschlissenen Motor sein.
Alt 19.08.2017, 13:24
Genau...
bei mir SChlüssel rum und ruhe ist. sogar schon wenn der Anlasser den Motor noch dreht.
Alt 19.08.2017, 14:18
Könnte evtl. auch an falschem (zu dünnen) Öl liegen.
Wobei sich das aber eigentlich nur im heißen Zustand äußert.
Würde da wirklich mal nachforschen, ein Folgeschaden in Folge mangelndem Öldruck ist immer sauteuer, weil du fast alles wegschmeißen musst und kaum etwas wiederverwenden kannst.
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
GSM Alarmanlage. Anruf + SMS bei Alarm . einfach, komplett, kabelfrei gsm-one Werbeforum 15 05.08.2008 18:59
Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE maui Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2007 06:53
Fahrverbot für Diesel bei Smog-Alarm? Segelwilly Kein Boot 11 07.12.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
