Alt 11.08.2015, 10:02
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Standard Audio Warn System Mercruiser 496 HO
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe da mal ein kleines Problem.
Ich habe meinen alten Mercruiser 502 (Vergaser) gegen einen 496 HO (Bj. 2001) ausgetauscht. Der Motor läuft einwandfrei. Nur eine kleine (aber wichtige) Sache funktioniert nicht. Das Audio Waring System. Lief vorher ebenfalls einwandfrei. Smartcraft wird nicht genutzt. Alle Amaturen werden analog genutzt.
Beim 502 wird ja lediglich die Masse über die entsprechenden Warnkontakte über Kabelfarbe TAN/BLUE durchgeschaltet. Das Warnsystem erhält von der anderen Seite zündschlossgeschaltete 12 Volt (Purple). Siehe Wiring_502.
Jetzt zum 496'er. Hier wird ein Kabel (TAN/BLACK) über den Kontakt B21 aus dem Steuergerät geführt. Dieses Kabel geht zur analogen Kabelbaumbuchse des Motors auf Kontaktstift 4. Da wo sonst TAN/BLUE weiter zum Audio Warn system geführt wird. Wenn ich die Zündung einschalte liegen hier sofort 12 Volt an.
Sieht das Audio Warnsystem bei 496'er denn anders aus?
Wer könnte hier helfen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring_496_HO.pdf (115,0 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: pdf Wiring_502.pdf (513,9 KB, 167x aufgerufen)
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 12.08.2015, 15:22
So. Die Lösung ist gefunden.
Die alten Audio Warning Systeme haben einen Kondesator zur Zeitverzögerung eingebaut. Bin jetzt direkt an den Summer gegangen. Und siehe da, beim einschalten der Zündung ertönt ein kurzes Piepsignal. Dieses dient lediglich der Überprüfung des Piezopiepers.
Der Kontakt B21 führt im stromlosen Zustand -12Volt. Während des Betriebs liegen +12Volt an. Bei einem Fehler des Systems werden wiederum -12 Volt generiert und der Pieper gibt ein akustisches Signal.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
