Alt 23.07.2017, 23:15
Julian91 Julian91 ist offline
Standard 24V Elektromotor - Batterien richtig anschließen?
Liebe Mitglieder!
Ich besitze ein Schlauchboot mit einem 24V Elektromotor (86LBS) von Jago. Dazu habe ich 2x 12V Batterien (Vetus SMF Marine Battery) mit 105 Ah in Serie geschalten. Dazu habe ich einfach den + Pol der einen Batterie mit dem - Pol der anderen Batterie mit einem Draht verbunden.
Nun habe ich folgendes Problem, dass sich eine der beiden Batterien viel stärker bzw. fast vollständig entlädt, während die andere Batterie noch viel Power hat.
Mache ich hier etwas falsch oder gibt es etwas was ich noch zusätzlich in den Schaltkreis mit einbauen muss um dies auszugleichen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Liebe Grüße
Julian
Alt 24.07.2017, 00:42
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Julian,
Du machst nichts falsch. Wenn beide Batterien bei gleicher Kapazität sich unterschiedlich schnell entladen liegt es daran, dass eine Batterie schadhaft ist.
Du könntest beide Batterien -einzeln- mit einem Kapazitätsmessgerät überprüfen.
Dabei wird eine Batterie mit einem Laststrom belastet, der in Relation zur
zeitlichen Belastung zu sehen ist. Über die Messung erhältst Du dann einen Hinweis über die noch vorhandene Kapazität.
Der nette Boschdienst um die Ecke hilft Dir sicherlich dabei.
Wenn Du die Überprüfung selbst vornehmen willst, brauchst Du ein Gerät mit einem Lastwiderstand.
Hier hast Du einen Link:
https://www.rs-werkzeuge.de/Digitale...CABEgK1RfD_BwE
Wenn Du die Sulfatierung einer Batterie rückgängig machen willst, brauchst Du einen Impulslader. Auch hierzu ein Link:
http://www.ebay.de/itm/12-V-Megapuls...oAAOSwrddY702i (PaidLink)
MfG Wolfi
5.057 Danke in 1.918 Beiträgen
Nein. Die eine Batterie hat weniger Kapazietät . Warum ? Keine Ahnung
Wenn beide in Reihe geschaltet sind.
Grüße Frank
Alt 24.07.2017, 00:54
Beide Batterien sollen 105 AH haben. Für die Lösung des Problems weise ich auf meinen vorherigen Sachvortrag hin.
MfG Wolfi
Alt 24.07.2017, 01:00
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Beide Akkus sollten/müssen im gleichen Erhaltungszustand sein!
Zwei Batterien für Außenborder und Elektromotor dimensionieren und anschließen simone.la Technik-Talk 24 05.02.2015 09:29
Elektromotor 24V Mario HB Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2014 21:14
24V Elektromotor mit 36 V betreiben 4gewinnt Technik-Talk 21 04.08.2009 12:15
24V Stapler-Batterien mit Generator laden, wie? OceanixTS Kein Boot 25 29.04.2009 14:57
380V/220V Elektromotor anschließen JCM Technik-Talk 5 19.07.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
