Alt 16.06.2017, 18:25
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Alpha One Antrieb - Trimmzylinder haengt fest
an meiner Maxum 2000 , mit Alpha One Gen. 2 Antrieb hab ich ein Problem. Wenn nach dem Trailern der Antrieb oben ist faehrt er nicht mehr runter. Man muss dann zig mal hoch und runter fahren bis man er richtig faehrt.
Gestern im Wasser wollte er garnicht mehr runter fahren. Pumpe arbeit. Erst nach gut 20x hoch und immer ein Stk. runter und wieder hoch ging er dann .
Kann das sein , das in den Stossdaempfer was nicht stimmt? Wassereintritt oder so etwas?
Gruß aus Dortmund
Alt 16.06.2017, 19:40
die Zylinder kann man testen wenn man die vom Antrieb abbaut und dann rauf und runter fährt, wenn dann einer fährt und der andere nicht, liegt es meistens am Zylinder,
das Problem kann aber auch im Steuerblock unter der Pumpe sein
Alt 16.06.2017, 20:20
kann man das dann durch Rep.Satz reparieren?
Gruß aus Dortmund
Alt 16.06.2017, 20:23
ja kann man, wenn man erst mal weis was genau kaputt ist
Alt 17.06.2017, 11:04
hmm oder hat jemand noch Ersatz liegen?
Gruß aus Dortmund
Alt 17.06.2017, 11:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Den Trimmzylinder zu zerlegen ist recht einfach. Ich hatte das Problem das ich nicht mehr nach unten Trimmen konnte. Ich habe mit einer großen
Rohrzange den Trimmzylinder aufgeschraubt und die O-Ringe nach einer Säuberungsaktion erneuert. Alles wieder zusammen, seitdem funktioniert wieder alles wunderbar. Kosten 3,50 Eur für die neuen O-Ringe.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.06.2017, 08:28
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hatte ich vor 3 Jahren im HR Urlaub auch. Zylinder waren fest. Wurden zerlegt und neu abgedichtet und dann war wieder alles jut.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 19.06.2017, 09:42
gibt es fuer das zerlegen eine Anleitung?
Gruß aus Dortmund
Alt 19.06.2017, 10:25
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ja, gibt es hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...76&postcount=8
Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 bustibert Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2019 08:54
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser Alpha One sitzt fest und löst sich nicht ummanz Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2017 22:10
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Schaltzüge fest am Alpha One Martin2 Motoren und Antriebstechnik 11 28.11.2011 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
