Alt 15.06.2017, 17:41
ummanz ummanz ist offline
Boot: Ryds 600 Big Fish
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser Alpha One sitzt fest und löst sich nicht
ich habe folgendes Problem.
Um den Schaltzug zu wechseln (ging sehr schwergängig) möchte ich meinen Z-Antrieb (Alpha One I) abbauen. Ich habe den Vorwärtsgang eingelegt, alle 6 Schrauben gelöst...... nur der Antrieb bewegt sich nicht einen Zentimeter.
Auch wenn man ihn wie beschrieben leicht anhebt und fallenlässt... nichts passiert. Der Antrieb war erst letztes Jahr im August durch eine Fachwerkstatt abgebaut und wieder angebaut worden.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte oder was der Grund dafür sein könnte, dass er sich nicht lösen lässt?
Gruss Daniel
Alt 15.06.2017, 18:07
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Daniel,
Kann es sein, dass dein Motor nicht richtig zentriert ist oder dein Kuppler defekt ist.
Das sind so Syntome, dass der Antrib schwer runter geht.
Einfach mal mit 2 Holzkeilen links und rechts treiben.
Gruß Dani und Melli
Alt 15.06.2017, 18:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich gehe mal davon aus, das da die Antriebswelle im Gimballager fest sitzt, da hilft nur zarte Gewalt
Alt 15.06.2017, 20:29
Erst einmal danke für die Antworten.
Wo kann ich denn die beiden Holzkeile links und rechts ansetzen? Mein Problem ist ja, dass ich so richtig keinen Angriffspunkt finde.
Gruss Daniel
Alt 15.06.2017, 21:10
Links ist eine Kerbe, da mal mit einem großen Schraubendreher versuchen den Antrieb etwas zu lockern, dann mit den Keilen arbeiten ist ein scheiß geht aber.
Gruß Dani und Melli
Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 bustibert Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2019 07:54
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 17:37
Impellerwechsel, Unterwasserteil löst sich nicht ? Marvin S. Allgemeines zum Boot 16 28.03.2014 22:20
Mutter vom Schwunrad löst sich nicht! Clausi Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2010 21:03
Ölmeßstabschraube am Antrieb löst sich nicht Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 25 03.11.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
