Alt 01.06.2017, 17:09
Defenders Defenders ist offline
Boot: Maxum 2100 SC Mercury Mercruiser Alpha One Gen II 4.3 MPI
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lowrance Echolot Schwinger einbauen
ich habe mittlerweile soviele Ideen und Tipps zum Einbau des Schwingers gelesen, dass ich nun gar nicht mehr weiß wie man es am Besten macht.
Folgende Fragen ergeben sich:
Innen oder außen anbauen, wie ungenau wird mein Echolot wenn ich den Schwinger im Boot (GFK) einsetze?
Wenn außen, wo würdet ihr das Teil hinsetzen und mit welcher Befestigungsmethode? (will ungern das Boot anbohren)
Ich habe bei meiner Maxum 2100 SC bereits einen Durchbruchgeber für die Tiefenmessung, sollte man den abklemmen oder so belassen?
Alt 01.06.2017, 17:21
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Anbohren müsstest du gar nicht, eine PVC Platte an der Stelle wo der Geber hin soll ankleben zb. mit Pantera . die Platte sollte so 17 mm dick sein,an diese Platte schraubst du dann den Halter des Gebers. Wie,wohin,innen oder außen !! bei mir sitzt der außen. Ist alles auch ne Glaubensfrage. Abstand zur Schraube, soweit wies geht ,um die Verwirbelungen nicht im Sendekegel zu haben,erzeugt Störungen.
Gruß Jörg
Alt 01.06.2017, 17:51
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Du hast so viele Meinungen dazu gehört/gelesen, dass du jetzt nicht mehr weißt, wie du's machen sollst. Und deshalb holst du noch weitere ein? Klingt logisch.
Alt 01.06.2017, 17:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.524 Danke in 4.304 Beiträgen
Wie wäre es mit der Methode, die in der Bedienungsanleitung vorgeschlagen wird?
Gerhard
Alt 01.06.2017, 18:39
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Ich hatte das Problem bei meinem Echolot, dass der Propeller soviel Verwirbelungen machte, dass ich zum einen Störungen und zum anderen die Bildqualität sehr darunter gelitten hat. nun habe ich den Geber unter den Rumps mit ner Metallplatte an die Kielleiste (Alu) genietet. nun habe ich ein Top Bild und die Störungen weg.
Hab gerade nochmal geschaut, inzwischen sitzt er nochmal 20cm weiter nach vorne unter dem Boot. Somit bin da auch mit dem Slippen auf der Sicheren Seite. Den "Haken" hab ich durch die Platte ersetzt.
Wenn Du Bilder brauchst melde Dich.
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 01.06.2017, 19:56
Naja, ich dachte das hier im Forum Experten für sowas zu finden sind, bei Google hat halt Jeder so seine Ideen...
Alt 01.06.2017, 19:57
In der Bedienungsanleitung sind beide Methoden erklärt, einmal außen anschrauben oder von Innen mit Epoxydharz ankleben...
Alt 02.06.2017, 06:41
Boot: Nidelv 26
Dann würde ich zuerst versuchen, ob Du in der Bilge ein Signal bekommst. Bei meinem Boot war das leider nicht der Fall. Wenn das bei Dir klappt, klebe ihn innen ein, dann musst Du keine Löcher in den Spiegel bohren. Dafür stimmt die Anzeige der Wassertemperatur nicht so genau.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4254753
Wenn Du innen kein Signal bekommst, schraubst Du den Schwinger an den Spiegel, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Hilfen für die Position findest Du natürlich auch im Forum.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188657
Alternativ kannst Du natürlich auch ein "Frühstücksbrett" an den Spiegel kleben und den Schwinger damit verschrauben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3414669
Gerhard
Alt 11.06.2017, 10:57
Danke, habe den Schwinger nun in der Bilge montiert, da auch dort ein gutes Signal ankommt.
VG und danke an Alle!
Schwinger - Bohren oder schneiden? MarkusP Technik-Talk 8 14.02.2013 21:14
Schwinger / Fishfinder innen oder außen Dott Technik-Talk 6 18.10.2012 15:08
150 kHz Schwinger - alt und neu kilian Technik-Talk 2 10.10.2009 12:06
schwinger vom Fischfinder dicken Technik-Talk 7 18.06.2008 22:03
Anbau Schwinger Echolot derbenny99 Restaurationen 11 04.04.2007 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
