Alt 11.02.2013, 20:30
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Standard Schwinger - Bohren oder schneiden?
ich möchte meinen Garmin 421s Schwinger am Heck befestigen - in die Bilge kommt für mich zwecks Temperaturfühler nicht in Frage.
Nun hat Garmin so ein extrem kleinen Stecker - knapp 20mm im Durchmesser. Ein Loch, durch das ein normales Kabel passt, wäre schon vorhanden. Nur irgendwas in mir weigert sich das Loch auf 20mm zu vergrößern
Ich weiss, dass beim Durchtrennen des Schwingerkabels die Garantie auf den Schwinger erlischt.
Hat schon jemand erfolgreich das Kabel durchtrennnt und wieder sauber zusammengefügt (z.B. Löten & Schrumpfschläuche).
Ich habe noch meine Bedenken wegen des leicht erhöhten Wiederstandes in Bezug auf korrekte Tiefe und Temperatur
Alt 11.02.2013, 20:57
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe bisher immer die Kabel durchtrennt und nach dem verlegen zusammengelötet. Die Frequenz ist so niedrig, dass die Isolation mit Schrumpfschlauch, oder Isolierband keinen Einfluss auf die Funktion des Gerätes hat.
Dietmar
Alt 13.02.2013, 19:56
Hat das bisher wirklich nur Dietmar gemacht
Keine weiteren Erfahrungen damit
Alt 13.02.2013, 20:27
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich bohre die Löcher immer so wie erforderlich! -wo ist das Problem?
Kabel durchtrennen wäre meine letzte Lösung!
Alt 14.02.2013, 05:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Nöö.
Doch:
Mein Kabel ist sogar schon mehrfach geflickt aufgrund diverser Kabelbrüche. Und die Tiefe wird immer noch richtig angezeigt.
Das Kabel darf insgesammt nur nicht kürzer werden( die paar mm für´s Verbinden gehen noch).
Marco,
Alt 14.02.2013, 12:37
Dietmar
die Adern: verlöten; um jede: normaler Schrumpfschlauch rum. Um das ganze Kabel: noch Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber! ….oder das „selbst verschweißende“ Isolierband.
Das ist sicher isolierend, Zugentlastung; und auch genügend steif.
Frequenzmäßig kein Problem; das ist noch unterer Radio; Langwellenbereich.
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2013, 19:53
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hallo MarcusP!
Was ist so schlimm daran, das Loch zu vergrößern? Einen Boden würde ich auch nicht löchern, aber der Heckspiegel.... Ich weiß, es muss ordentlich groß gemacht werden weil der Rundstecker samt Überwurfmutter durch muss. Es gibt beim Heckgeber ja eine passende Abdeckung dafür bzw. kannst Du das nunmehr größere Loch ja zusätzlich noch mit Sikaflex etc. verschließen. Heckgeber können tatsächlich eingehen, ich hatte schon einmal so einen Fall bei einem neuen Geber (Wasser drang in das Gehäuse ein). Und dann müsstest Du das Kabel erstens wieder abscheiden/auflöten und hättest zweitens überdies keine Garantie mehr.
Schlussendlich bist Du der Capt´n auf Deinem Schiff und wirst zuerst eine Entscheidung treffen (müssen), die Du dann gnadenlos umsetzt
Lg
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 14.02.2013, 20:20
Ich bin ja soooo unentschlossen
aber ich tendiere zum größeren Loch
Alt 14.02.2013, 21:14
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich hatte das Problem mit einem Geber für einen Fishfinder.
Ich hatte den Geber innen fest eingebaut, mit Sika festgeklebt. Weil ich das Kabel sauber verlegen wollte, mußte ich das Kabel trennen. Nach einem halben Jahr hat der Geber seinen Geist aufgegeben und ich das Teil zum Händler geschickt. Der wolte wg. Dem durchgeschnittenen Kabel keine Garantie leisten. Ich habe den Händler auf die Einbauvorschrift in seinen Handbuch hingewiesen, dass der Geber fest verbaut werden müßte, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Statt Gemecker oder verweigerungshaltung hab ich auf Garantie einen neuen Geber bekommen.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
