Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 13.05.2017, 21:00
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Zündkerzenproblem, Motor läuft unruhig
Hallo Leute,
das einzige was der Motor diesen Winter neu bekommen hat waren 8 Champion RS12YC Zündkerzen und einen neuen Impeller. Volvo Penta schreibt genau diese Zündkerzen für meinen 5,7 l GSIPEFS Motor vor! Probelauf an Land alles gut. Motor liegt ruhig da und summt wie eine Biene. Boot heute zu Wasser gelassen, Motor angeworfen und weiterhin alles gut. Dann nach dem Warmlaufen mal für 10min Vollgas. Wie immer 70km/h mit 2 Leuten und 3/4 Tank! Beim langsamen einlaufen in den Hafen merkte ich schon das der Motor unruhig läuft. Motorraumdeckel auf und man sah sofort das er nicht ruhig arbeitet. Wir daraufhin alle Kerzen untersucht. Siehe da, eine Kerze war völlig hinüber. ( siehe Bild ) Wie gesagt sind alle Kerzen nagelneu! Nun habe ich 2 wichtige Fragen!
1.Wie muss der Zündkerzenabstand für meinen Motor sein? 0,8 oder 1,15 ?
2. Könnt ihr mir sagen welche Kerzen ich noch verbauen kann außer die Champion RS12YC? Höher wertigere! Keine teuren Iridium bitte!
Geändert von welle1501 (13.05.2017 um 21:09 Uhr)
Alt 13.05.2017, 21:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Beste Erfahrungen mit NGK.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.05.2017, 21:08
aber welche genau? Und wie muss der Abstand sein?
Alt 13.05.2017, 21:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Normal laufen die Champion RS12YC problemlos, entweder die Kerze hatte einen Fehler, oder du hast ein Hitzeproblem auf diesem Zylinder. Ich würde einfach die eine Kerze tauschen
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 21:10
Boot: Cranchi 50 HT
So wie er aus der Packung kommt
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 21:12
die Kerze habe ich getauscht aber dennoch läuft der Motor unruhig. Anders als letztes Jahr. Alle neuen Zündkerzen die von Carl Baguhn geliefert wurden haben wir geändert auf 1,15mm. War das falsch?
Boot: Cranchi 50 HT
NGK wäre BPR6EFS
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 21:14
dann wären 0,8mm richtig?
Alt 13.05.2017, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
Das war falsch, die RS12YC hat einen fest vorgegebenen Elektrodenabstand wie er von Werk kommt diesen sollte man nicht ändern. Wenn du den geändert hast wundert es mich nicht wenn die Kerzen Probleme machen
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 21:17
Ich danke euch Jungs. Ich kaufe jetzt die NGK BPR6EFS und baue sie so ein wie sie sind mit 0,8mm.
Alt 13.05.2017, 21:21
Boot: Cranchi 50 HT
EInfach so einbauen wie sie aus der Packung kommen, es kann sein das die NGK0,8 hat und die Champion z.B. 1,0, das hängt von der Konstruktion der Kerze ab
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 21:30
Ich sehe aber gerade das es totale Preisunterschiede von den NGK 3623 BPR6EFS gibt. Warum ist das so? Gibt es Unterschiede von Auto zu Boot? Einmal werden sie angeboten für 2,30 € und einmal für 6€ das Stück.
Alt 13.05.2017, 21:33
Boot: Cranchi 50 HT
Nein die für 2 € sind die selbigen wie für 6E
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 21:40
kann es sein das für Boote die Kerzen mit Dichtring sind?
das ist der Wassersport Aufpreis
Alt 13.05.2017, 21:49
nun bin ich unsicher. die NGK 3623 BPR6EFS (PaidLink) gibt es mit und ohne Dichtring.
Alt 13.05.2017, 21:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine NGK mit dem Suffix hinter der Wärmewertzahl = EFS ist eine 14 er Langgewinde Kerze mit Konusabdichtung, meine ich.
M.f.G.
harry
Alt 13.05.2017, 22:08
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist ein Beispielbild, das ist auf jeden Fall keine BPR6EFS auf dem Bild, da eine Kurzgewinde abgebildet ist.
Wenn BPR6EFS draufsteht sind die alle gleich
Gruß Jörg
Alt 14.05.2017, 15:14
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Auch eine neue Kerze mit geändertem Elektrodenabstand wird daran nichts ändern. Mit neuer Kerze wird der Motor anfänglich wieder sauber laufen bis die Elektrode wieder herunter gebrannt ist.
Dein Kerzenbild (linke Kerze) deutet auf ein zu mageres Gemisch hin.
Folge:
Der Verbrennungsvorgang läuft zu heiß ab, der überschüssige Sauerstoff verbrennt die Kerzenelektrode.
Diagnose:
Mit Fernthermometer die Abgastemperatur am Auslasskanal messen und mit der Temperatur der restlichen Zylinder vergleichen.
Ursache:
Undichtigkeit im Ansaugweg des jeweiligen Zylinders.
Feststellen der Undichtigkeit:
Mit Startpilot die Anschlüsse der Ansaugkanäle einsprühen. Bei Undichtigkeit ändert sich hörbar der Motorlauf.
Bewertung:
Gefahr für den gesamten Verbrennungsraum des betreffenden Zylinders, besonders die Dichtflächen der Auslassventile können zerstört werden.
Tip am Rande, schau einmal nach, ob der Unterdruckschlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung nicht im Ansaugtrakt des entsprechenden Zylinders landet und der Schlauch beschädigt ist.
Gruß Robin
Alt 14.05.2017, 15:23
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
So wie die Kerze aussieht würde ich sicherheitshalber mal die Kompression testen
Alt 14.05.2017, 15:33
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Erklärst du mir bitte den Zusammenhang?
Robin
Klar, hatte vor ein paar Wochen so eine Kerze aus einem 540i geschraubt, der lief auch mit neuen Kerzen nicht 100%
Die Mittelelektrode war in den Zylinder gefallen und hatt ordentliche Riefen gemacht.
Wenn also diese Kerze nicht langsam abgebrannt ist sondern sich am Stück verabschiedet hat könnte das hier auch so sein.
Sowas passiert öfter mal. Darum nur zur Sicherheit Kompression prüfen.
Die evtl fehlende Kompression ist nicht die Ursache für den Kerzendefekt aber eine Folge davon. Das kam wohl falsch rüber.
Edit: Robin wohin ist denn dein Beitrag verschwunden
Alt 14.05.2017, 15:36
Fehlerhafte Kompression führt nicht zu so einem Kerzenbild. Sie könnte aber als Folge des Fehlers der zu diesem Kerzenbild führte angesehen werden (siehe Dichtfläche Auslassventil).
Robin
Alt 14.05.2017, 15:43
Sorry, so wie dein Beitrag konnte auch meiner mißverständlich gelesen werden. Deshalb habe ich ihn gelöscht und neu geschrieben. Das alles kam wohl zeitlich etwas durcheinander.
Deine Erklärung könnte die Ursache sein. Ich meine allerdings, dass es dann an der Elektrode als Bruchstelle zu sehen sein und sie nicht so erodiert aussehen würde.
Ich rate jedoch davon ab, es nur mit einer neuen Kerze zu versuchen. der Check, ob das Gemisch zu mager ist wäre ja schnell gemacht und so ist man auf der sicheren Seite und riskiert nicht noch die Zerstörung weiterer Teile.
Ebenso schnell wäre auch ein Kompressionstest gemacht um den Zustand des Zylinders zu erkennen.
Robin
Geändert von Joshua Slocum (14.05.2017 um 15:51 Uhr)
Alt 14.05.2017, 17:31
Hallo Robin Hallo Thomas,
leider verstehe ich nichts von Motorentechnik! Ich habe letztes Jahr das Boot gekauft und mein Kumpel der Motorentechniker ist hat alle Zylinder gemessen! Auf allen 8 Zylindern waren 12-13 bar! Der Motor lief bis zur einwinterung tadellos! Dann bekam er spontan neue Kerzen und bei allen Kerzen haben wir leider den Abstand verändert! Warum sollte nun das Gemisch zu mager sein oder irgendwas undicht sein? Nur nochmal zur Info, ich hab einen Einspritzvergaser!
Alt 14.05.2017, 17:47
Ich hab gestern mal versucht es festzuhalten! Allerdings greift die Stabilisierungautomatik vom IPhone so gut das man es kaum erkennt!
https://youtu.be/WtoDzkMn3so
Hilfe, Motor läuft unruhig!!! choffi Technik-Talk 17 26.04.2015 19:33
Johnson 140 läuft unruhig glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 50 02.09.2014 09:11
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 13:21
Mercury 100PS läuft unruhig/rappelig carsten75 Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2011 17:42
Volvo Penta "rumpelt, läuft unruhig" Greendog Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
