Hallo ihr lieben , ich habe mir vor kurzem eine Mariah 2300 mit einem Volvo Penta 5,7 l und duoprop gekauft Bei der ersten größeren Ausfahrt habe ich festgestellt das der Motor nur mit 4000. umdr. Fährt und dann sogar unter volllast ohne zu stottern auf nur 3000 runter ging .... hat jemand eine Idee an was das lügen könnte ? Danke im Voraus
da kann man nur der Reihe nach alles checken,
Kompression Zündeinstellung arbeiten alle Zylinder gehen die Schieber am Vergaser beide auf bei Vollgas Kraftstoff Filter mal alle tauschen Vergaser reinigen, Rep.Satz bestellen und alles tauschen den Druck der Kraftstoff Pumpe mal messen mal nachsehen was da jetzt genau für ein Propellersatz drauf ist
| Themen-Optionen | |
| Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine | Parsa | Technik-Talk | 4 | 07.04.2008 23:28 |
| Heftige Schlaggeräusche bei niedriger Drehzahl | Batwichtel | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 16.02.2004 21:11 |
| Drehzahl | Peter R. | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.07.2003 14:25 |
| Max. Drehzahl wird nicht erreicht | Thomas P. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.03.2003 22:18 |
| Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! | Peter Richter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.08.2002 18:58 |
