| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Wie häufig lässt ihr am Boot ein Antifouling machen und was sind die ungefähren kosten? Unser Boot wird jeweils vom Frühjahr bis Ende Herbst im Wasser liegen. Grösse des Bootes knapp 7m lang.
Ich streich mein Boot jedes mal wenn es im Winterlager an Land liegt. Dies kostet mich dann 2Dosen 0,75l Antifouing zu je 40€ etwas Krepband 1-2 Rollen für die Walze 1 Dose Pro-o-Drev Antifouling für den Antrieb 1,5-2h Arbeitszeit Boot ist 9x3m
Nie => 0 Euro. Wasserlieger in der Havel.
So würde ich es die erste Saison auch machen.
Bewuchs ist ja sehr gewässerabhängig und das Risiko ist lediglich, am Ende der Saison etwas schrubben zu müssen.
Bei mir genauso wie Billi.
Mache ich eben selber bei meinem 6,5m Boot. Es steht auf dem Trailer und ich trage es einfach mit der Rolle auf. Gruß Timo
Gruß Timo
Möchtest Du das Boot jeweils in die Werft geben oder das AF selber auftragen?
Gruss Jons
Eigentlich habe ich an eine Werft gedacht, aber selber streichen wäre natürlich eine gute Alternative, wenn es nicht allzu kompliziert ist und man das Boot auf dem Trailer streichen kann.
wie wurde ja schon oft hier beschrieben.
Bei den Werften wird es vierstellig. Ich habe das Boot im Winter auf einem Lagerbock und Rolle zwei Lagen Trilux drauf (das war das vorbestehende AF), das hält für zwei Saisons. Dann wieder das Gleiche nach zwei Jahren, übrigens ohne vorher zu schleifen. Zu letzterem Punkt gab es hier an anderer Stelle schon Diskussionen, mit dem AF geht es jedenfalls.
Gruss Jons |
Welches Antifouling Du wählst, hängt auch vom Boot ab, z.B. ob Gleiter oder Verdränger, Holz oder GFK. Wenn noch keines drauf ist, muss vorher ein Primer aufgetragen werden, dazu gibt es hier im Forum aber jede Menge Infos aus berufeneren Quellen.
Gruss Jons |
Bei einem Segler (Wasserlieger, Süsswasser, im Urlaub auch Sazwasser) sind wir jetzt die letzten Jahre so zurechtgekommen: Alle 4 Jahre das komplette Unterwasserschiff, dazwischen (nach 2 Jahren) nur die obersten 40 cm oder so. Das Ganze mit VC 17 m. Aber - das kommt halt auf Revier, Boot und Nutzung an.
Kechert Ihr das Boot zwischendurch denn ab, oder erst nach der kompletten Liegesaison?
Nur am Ende der Saison. Bilder findest Du in meinem Album.
Geändert von wolf b. (03.05.2017 um 09:42 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? | tomtomtom | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.08.2015 08:53 |
| Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 07.10.2009 14:24 |
| Ungefähre Kostenplanung für eine Restaurierung | ClemensDerAhnungslose | Restaurationen | 15 | 23.03.2009 02:11 |
| Ungefähre Kosten für Propeller-Reparatur beim Profi? | Kuddel | Technik-Talk | 8 | 12.02.2009 22:00 |
| Aussenseiterboote- Bilder und Berichte von Booten, die bei uns nicht so häufig sind | Roebus | Allgemeines zum Boot | 62 | 02.11.2008 17:14 |
