Alt 27.05.2017, 16:07
biker88 biker88 ist offline
Boot: noch ein Hille Boot von ca 1970
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bayliner 1802 tanken,
hört sich jetzt blöd an, aber ich habe seit ich das Boot besitze aua dem.kanister getankt. Morgen möchte ich mal fahren... Aber diesmal mal an der Tankstelle tanken.
Jetzt meine Frage, schalt es ab wenn voll? Es ist eineingebauter Tank. Weis auch nicht wie gross der ist...
Ausenborder tank war die ganze Zeit einfacher, kann man reinschauen
Gruss Chris
Besitzer von einer Bayliner 1802
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1486390882
Alt 27.05.2017, 16:11
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Chris,
...der Tank für Deinen 1802 müsste so knapp 80 Liter fassen.
Und: ja, schaltet ab. du solltest vorher einmal testen, ob die Tankentlüftung noch funktioniert (setzt sich gerne einmal zu), sonst gibt es eine "Schweinerei" beim tanken!
Gruß Andreas
Alt 27.05.2017, 17:11
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
...es schaltet ab...aber die Schreinerei jatte och trotzdem.
Ich fahre eine 2355und da kam es zuerst durch die Entlüftung und dann oben raus. Aber es hat kurz dafor abgeschaltet...nur zu spät
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 27.05.2017, 17:25
Also es schaltet ab, aber konnte nicht vollgas tanken nur halbgas... Es ist einmal oben raus weil zu schnell getankt...,kann ich die entlüftung prüfen? Gruss
Gruss Chris
Alt 27.05.2017, 18:30
Und danke für die schnellen antworten
Gruss Chris
Alt 27.05.2017, 18:34
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ja,lässt sich prüfen ...einfach einen Gefrierbeutel mit einem Gummiring über deinen Entlüftungstutzen machen.
Beim fahren zieht sich der Beutel (schnell) zusammen und beim tanken "bläht" sich der Beutel auf (achtung Benzigasse !!)
Nicht dauerhaft drauflassen...nur zum Testen !!!
Es gibt Tankpfeifen die in die Entlüftungsleitung montiert werden ,und am Geräuch der Pfeife hört man ob der Tank voll wird (ist).
mfg.Fritz
Alt 27.05.2017, 19:50
am besten geht es wenn man seine Tankuhr kennt und in etwa weiß wie viel Benzin noch in den Tank reingeht, dann wird man nicht so schnell überrascht
wenn man das Boot auf dem Trailer stehen hat, sollte man mal drauf achten wie grade bzw. schräg dann der Tank steht,
auf dem Trailer bekomme ich meinen Tank nur maximal zu 70 % voll,
Alt 27.05.2017, 20:13
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, beim Tanken die Zündung anlassen und die Tankanzeige beobachten. Und einen Lappen bereithalten
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 27.05.2017, 21:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Geh erst mal in Deckung, sonst bekommst du die Suppe in die Fresse, war bei meinem Bayliner auch nicht anders, hab mir dann eine zweite Entlüftung eingebaut und dann hat es gefunzt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.05.2017, 12:53
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
ist bei meiner Bayliner auch so. Ich mach grundsätzlich Lappen drum und drücke ganz sachte die Zapfpistole. An ein Einrasten in unterster Stufe der Zapfpistole ist nicht zu denken.
Mich interessiert Dein Einbau der zweiten Entlüftung. Kannst Du das näher beschreiben? Fotos?
Danke und Gruß
Carsten
Alt 29.05.2017, 19:22
Nein Bilder hab ich keine, ist ja auch schon ca. 20J her, ist aber ganz einfach, hatte mir ein Stück rundes Alu, ca. 5mm dick, 120mm Durchmesser genommen, in der mitte ein 8er Loch gebohrt und ein Rohr drauf geschweißt, geht auch mit Gewinde, 5 Löcher am Rand der Aluscheibe eine Dichtung, dann mit Schneidschrauben, oder wie die heissen, dass Teil auf den Tank geschraubt, dann durch das Rohr ein Loch in den Tank gebohrt, Schlauch drauf ein Entlüftugsstutzen im Zubehör besorgt, Schlauch auch drauf und fertig. Hatte keine bedenken wegen Funken, da alles aus Alu war, auser die Schauben. Nun konnte ich normal tanken.
Geht auch mit 50 mm Durchmesser, aber ich hatte die Scheibe rum liegen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
wieviel ps kan mann hintereinen bayliner 1802 hangen jaanmala Kleinkreuzer und Trailerboote 2 17.04.2012 10:39
Biminitop Bayliner 1802 peter1957 Allgemeines zum Boot 0 19.06.2010 11:25
B to B Sitz bei Bayliner 1802 umbauen! borsti2 Allgemeines zum Boot 7 06.02.2009 08:12
Radio-Einabau in Bayliner 1802 Bayliner 1802 Technik-Talk 20 20.04.2004 07:20
Bayliner 1802, war das richtig ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 3 06.11.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
