Alt 28.03.2017, 14:07
5.059 Danke in 2.033 Beiträgen
Standard Kleinboot – Selbstbau regelkonformer Navigationsbeleuchtung
Serienmässig ist mein Boot (4,77 Meter mit Schlupfkajüte) mit einer nicht zugelassenen Beleuchtung ausgestattet, weder die Lampen an sich noch die Montageposition genügen den Regeln.
Es gibt eine Backbord- und eine Steuerbordlaterne sowie ein steuerbord/achtern steckbares Ankerlicht.
Regelkonform wäre nach KVR und BinSchStrO, also für Buten UND Binnen
die Seitenlichter als
„Zweifarbenlaterne“ am oder
nah am Bug in der
Schiffsachse und
das Topplicht mindestens
einen Meter über der Zweifarbenlaterne
(sowie das Hecklicht)
Nun findet man erstaunlicherweise keine fertigen Sets zum nachrüsten - irgendwo habe ich gelesen, dass die Lampenhersteller keine fertigen Kombinationen mit z.B. Edelstahlstreben und Trägern anbieten, da dann das Gesamtpaket vom BSH geprüft werden müsste, und nicht nur die Lampe selbst.
Wünschenswert wäre für mich eine steckbare Lösung am Bug, wo der Lampenträger nur bei Bedarf eingestöpselt und in Betrieb genommen wird.
Hat sich schon mal jemand so einen Lampenträger gebastelt?
Alt 28.03.2017, 14:18
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Andreas,
bei mir hatten Sie bemängelt, dass man mein Positionslicht nicht sehen kann, weil es von mir in der Sitzposition verdeckt ist. Ich habe ein weißes 360°C Positionslicht. Daraushin habe ich mir ein VA Rohr besorgt und es in den Halter eingeschliffen und verklebt. (Epoxi)
nun Habe ich das Pos. Licht 1m erhöhrt und zum Transport oder unter der Persenning wird es umgeklappt. Für den Transport habe ich ein kleines einfaches Auflager aus Holzplatten gesägt.
Hits:	126
Größe:	88,8 KB
ID:	745018 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	100,1 KB
Da kannst Du auch kleine Löcher und Gewinde einbohren / -schneiden.
Die VA-Laschen vom Baumarkt ranschrauben und Du hast zugleich Deinen Fahnenhalter. Ober die Landesflagge, unten Notflagge bei Bedarf oder Weiß bzw gelb für fischen.
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 28.03.2017, 14:54
Zitat von frabo Beitrag anzeigen
Die VA-Laschen vom Baumarkt ranschrauben und Du hast zugleich Deinen Fahnenhalter...
Hallo Frank,
vielen Dank,
eine sehr schöne Ergänzung, das habe ich noch gar nicht bedacht
Alt 29.03.2017, 20:58
Benutzerbild von 660S
660S 660S ist offline
Boot: Drago 660S - BIKIMAMA
116 Danke in 19 Beiträgen
Moin Andreas,
Deine vorhandene Beleuchtung ist doch bereits nach KVR und Binnenschiffahrtsstrassenordnung zulässig wenn die leuchten eine BSH Zulassung haben.
Siehe Bilder:
1. nach KVR
2. nach BinSchStrO hier Kombination aus e) Variante aa) und f)
Marco
Hits:	728
Größe:	43,7 KB
ID:	745257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	57,2 KB
Alt 29.03.2017, 21:24
Zitat von 660S Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
Siehe Bilder:
1. nach KVR
Marco
Hallo Marco,
nein - leider nicht.
Die fehlende BSH-Zulassung könnte ich ja einfach durch Austausch 1:1 ändern, aber:
1. Nach KVR Regel 23 (d) iii müsste ich - da meine "Ankerleuchte" (welche ich als BSH-Rundumlicht umrüsten könnte) eben an der Steuerbordseite und NICHT über der Längsachse montiert ist, eine Zweifarbenlaterne über der Längsachse verwenden, ich habe jedoch getrennte Seitenlichter.
2. Nach BinSchStrO paßt bei mir gar nichts - weder habe ich ein Toplicht 1 Meter vor den getrennten Seitenlichtern (zusätzlich Heckleuchte), noch habe ich in der anderen Variante die Zweifarbenlaterne (mit Rundumlicht oder Toplicht 1 Meter da drüber)
Alt 30.03.2017, 08:08
Hallo Andreas,
Nach KVR muss ich dir bei näherer Betrachtung Recht geben, soweit hatte ich garnicht gelesen. Für mich war die Welt schon in Ordnung als ich unter Punkt d. i. gelesen habe, dass auch ein weißes Rundumlicht geführt werden darf.
Binnen finde ich jedoch nach den von mir genannten Punkten die Positionsbeleuchtung wie du sie bisher hast (ich im übrigen auch) durchaus anwendbar. Oder hast du hier auch einen Punkt gefunden in dem steht, dass das Rundumlicht auf der Längsachse des Schiffes sein muss?
Ich könnte mich gerade echt ärgern... da hab ich ein neues Boot gekauft mit extra bestellter regelkonformer Beleuchtung für See und Binnen und habe dann genau das was du auch hast bekommen.
Marco
Alt 30.03.2017, 19:56
Hallo Marco,
ne, die von dir genannte Variante "e" in Verbindung mit "aa" und "f" geht zumindest bei mir nicht (habe Seitenlichter und achterliche Ankerleuchte) weil:
Ich habe kein Topplich "d" (oder "f" anstelle des Topplichtes nach Buchstabe d ein von allen Seiten sichtbares weißes helles Licht) 1 Meter höher als die Seitenlichter (ist von der Höhe jetzt nur eine Vermutung, das werde ich morgen mal nachmessen).
Ist deine in Auftrag gegebene Beleuchtung denn zumindest BSH-zugelassen, also mit dem Steuerradsymbol auf den Leuchten? Wenn die Ankerleuchte tatsächlich ein Meter höher als die Seitenlichter sind, könnte das vielleicht konform sein.
Geändert von Pepper (30.03.2017 um 20:25 Uhr)
Alt 30.03.2017, 20:45
Hallo Marco nochmal
vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis auf aa mit f, denn diese Variante war mir die ganze Zeit nicht bewußt, ich bin IMMER von der Zweifarben-Laterne ausgegangen.
So genügt ja tatsächlich eine mittschiffs - 1 Meter höher - angebrachte Rundumleuchte. Kann aber sein, dass diese Rundumleuchte (die dann vor mir steht) blendet - dann könnte ich auf getrennte Topp- und Heckleuchte ausweichen.
Das verringert ja schon den Bastelaufwand
E-Anlage für Kleinboot neu anlegen faun Technik-Talk 21 25.07.2009 12:32
Navigationsbeleuchtung Hellwig Kreta Kreta1 Technik-Talk 3 13.03.2009 18:42
Welche Navigationsbeleuchtung für meine Glastron214 El Diablo Technik-Talk 6 14.02.2009 18:09
Zugelassene Navigationsbeleuchtung JPCool Technik-Talk 20 06.02.2009 16:36
Träger für Navigationsbeleuchtung Josh Technik-Talk 3 23.06.2008 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
