Alt 06.03.2017, 08:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Standard 9mm Loch mit Polyester füllen
Ich möchte ein 9mm Loch mit 2K-Polyester, vermischt mit Wolle/Watteflocken, auffüllen.
Damit es auf der einen Seite nicht rausläuft, würde ich gerne zB. mit einem Klebeband/Tesa das Loch zukleben, dann auf der anderne Seite den Polyester rein.
Geht das? oder hält das Klebeband nicht, was dann ein unkontrolliertes Rauslaufen des Klebers nach sich ziehen würde?
Oder was wäre erfolgreicher?
Danke!
kurz.
Alt 06.03.2017, 09:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ist das Loch Horizontal oder Vertikal ?
Alt 06.03.2017, 09:22
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich würde die grüne GFK-Spachtelmasse (kurz "Sauerkraut" genannt) verwenden.
Da rinnt nichts, ist sehr fest, gut schleifbar.
Wie stark ist das Material ?
Gerwin
Alt 06.03.2017, 09:37
Boot: MacGregor26m
Das Loch ist vertikal, aber etwas schief.
Alt 06.03.2017, 09:46
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Ich habe das auch mit Klebeband zugeklebt.. Wenn Du es ordentlich andrückst, ist es auch dicht.
Im Loch habe ich auf halber Höhe den Durchmesser mit einem Schleifaufsatz eines Multitool vergrößert, um den Propfen formschlüssig zu verankern.
Alternativ könnte man auch jede Seite des Loches ansenken.
Als Füllmaterial habe ich klein geschnittenes Glasfasergewebe genommen.
Beste Grüße
Dirk
Edit:
P.s. Kein Polyester. Nimm Epoxy. Polyester kann schrumpfen.
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Geändert von pruno (06.03.2017 um 14:34 Uhr) Grund: Unvollständig
Alt 06.03.2017, 10:31
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Danke!
kurz.
Keine Watte, keine Wolle, kein Polyester.
Dafür gibt es geeignetere Materialien.
Habe ich erst vor kurzem in einem anderen Thread geschrieben.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Heizung mit Frostschutz füllen glumpo Kein Boot 11 25.11.2014 09:12
2x65m Seil in 9mm Koni205 Werbeforum 40 17.09.2014 06:50
Füllen von Schutzgasflaschen... FrankSTD Technik-Talk 24 26.11.2008 11:05
Hydrauliköl in Lenkung füllen ??? baggy Technik-Talk 14 07.11.2006 18:40
9mm Inbus für Volvo DP Antrieb ?? hilgoli Allgemeines zum Boot 30 25.10.2006 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
