Alt 24.11.2014, 22:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Standard Heizung mit Frostschutz füllen
Hab ein Haus in Kroatien, welches im Winter nicht bewohnt wird,
ab und zu, über Ostern und Pfingsten, sind wir für zwei Wochen dort und machen Urlaub, manchmal auch über den Sommer und Weihnachten .
Die letzten Winter waren bischen hart und wir heizten gut ein obwohl niemand anwesend war,
Dementsprechend fiel auch die Gasrechnung sehr hoch aus.
Der Nachbar hatte Angst das etwas einfriert- also drehte er immer weiter auf, über drei Monate erreicht das schnell knappe 1000€.
Diesen Winter habe ich die Heizung kpl. entleert,
doch jetzt kommen mir langsam Zweifel an der Richtigkeit dieser Aktion , nicht nur wegen Rost,
auch wegen der Warmwasseraufbereitung die jetzt garnicht so einfach geht ohne Wasser im Wärmetauscher.
Ich habe in der Garage ein 200 L Fass Glythermin, dieses möchte ich verdünnen und die Heizung damit befüllen.
Nun meine Fragen :
Wie füllt man die Anlage ? Klar drehe ich den Wasserhahn auf und lasse das System befüllen, und wie Krieg ich das Glythermin rein?
Unten am Kessel ist ein dicker zentraler Einlauf an der tiefsten Stelle, kann man den dafür nutzen?
Das Internet ist voll mit Abratungen, keiner weiß wieso man das nicht machen soll?
Die verminderte Wärmeaufnahme- Abgabe mag schon richtig drin, nur die juckt mich net .
Die Heizung ist eine Kombination aus Gaskessel, Heiölkessel, und Scheithozlkessel, also drei autarge Heizungen, entweder allein für sich oder kombinierbar durch codiere Ventileinstrllungen.
Zusammen oder einzeln sind die für 450m2 Fläche zuständig.
Was machen?
Leer lassen?
Frostschutz rein?
Danke
Geändert von glumpo (24.11.2014 um 22:34 Uhr)
Alt 24.11.2014, 22:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
hast du keinen Sanitärmenschen in Nähe, der deine Heizung in D wartet oder repariert?
Mit dem würde ich einfach mal ein Gespräch führen, der kann dir vermutlich nicht nur sagen wie, sonder auch warum so oder warum nicht...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.11.2014, 22:43
Hab ich, der sagt auch das sei nicht gut, er weiß nur nicht weshalb das nicht gut sei Seine verzweifelten dramageschichten kann ich dann auch nicht mehr glauben ,
Er empfehlt mir die Heizung suf " Frostschutz " zu stellen,
Das kann er weil er weiß dass in D nie ein Engpass mim Gas vorkommen wird ,
in hr ist das nicht so , oft frieren irgendwelche Regler ein, oder eine Straße wird gesperrt aufgrund von Leckagen, das zieht sich dann ein paar Tage.
Vater hat früher einfach seine Ventile umgestellt und mit Holz weitergeheizt, oder mit Heizöl
Alt 24.11.2014, 23:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Habe meine Werkstattheiz. mit Frostschutz befüllt, da die auch nicht ständig befeuert wird, läuft ganz wunderbar
Bei einer Gasheizung kann es allerdings ( wie hoch läuft die im Vorlauf ) bei zu hoher Temp. zu Blasenbildung kommen. Also schön unter 80- 90 °C bleiben
Befüllen in jedem Fall von unten, am besten mittels einer kleinen Pumpe.
Wenn Du den Gesamtinhalt Deines Systems kennst kannst Du Dir ja in etwa das Mischungsverhältnis ausrechnen.
Befüllen auch schön langsam um zu vermeiden das das Wasser, bzw Gysant. die Luft überholt. Du musst sonst ewig lange entlüften
Danach einige Zeit laufen lassen damit sich Frostschutz und Wasser gut vermischen
Gruß 45meilen
Alt 24.11.2014, 23:50
ferenc ferenc ist offline
Hier in Ungarn haben viele Hauseigentümer mit Zentralheizung das gleiche Problem, da die Häuser oftmals als Ferienhaus genutzt werden und so für die Zeiten der Abwesenheit geschützt werden müssen.
Ich kenne mehrere Häuser, in denen Frostschutz genutzt wird und das seit Jahren.
Die Befüllung erfolgte bei einem im Dachboden (Ausgleichsbehälter) mit dem Konzentrat und dann wurde mit Leitungswasser aufgefüllt und durch die Umwälzpumpe durchmischt.
Aber hier ist wie auch in HR das ein oder andere rustikaler gelöst.
Alt 25.11.2014, 00:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn du etwas Zeit hast, befülle die Anlage mit einer Druckwasserpumpe vom Boot.
Damit habe ich u.a. meine Fußbodenheizung befüllt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2014, 00:42
eine Bilgenpumpe sollte evtl. auch gehen
Alt 25.11.2014, 03:49
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.375 Danke in 1.620 Beiträgen
Bin selber Heizungsmonteur,hab mich bisher zu vielen Themen hier im Forum die mit Heizung zu tun haben bewust zurückgehalten,weil teilweise Halbwissen verbreitet wird und ich lieber mit einem lächeln mitlese,nun zu deinem Thema Frostschutz,
las dein Wasser raus, misch in einem Gefäß dein Glysantin an(gibt bestimmt wieder Disskusionen über das Glysantin) und dann mit einer kleinen Pumpe
ich hab eine kleine Pumpe für die Bohrmaschine gibs im Baumarkt so um die 10 Euros,damit füllst du deine Heizung auf,gehst rum entlüftest alles,
wenn der Druck der Pumpe nicht ausreicht den Rest mit Wasserschlauch auffüllen bist du deinen Druck erreicht hast.
So das ist das ganze Geheimnis,
auch wenn Glysantin nicht der orginale Frostschutz ist, ich nehms auch seit vielen Jahren und es hat bisher weder den Heizkörpern noch dem Kessel oder Therme oder der Umwälzpumpe geschadet.
mfg der Bootspeti
Alt 25.11.2014, 06:04
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
warum sollte es auch schaden. Je nach Sorte hat es sogar eine Silikatreserve drin die abdriften in den saueren Bereich verhindert. Mischung in der Regel 40%Glysantin mit 60%Wasser, das hat dann die optimalsten Eigenschaften bzgl Wärmeübergang.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 25.11.2014, 07:26
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
google mal nach einem " Inhibitor
das ist das gleiche Bauteil, was an einem Hochdruck Wasserreiniger sitzt, um Waschmittel aufzunehmen. Den bekommst Du auch mit Gewindeanschluss für nen Zapfhahn. Damit hast Du dann gleich das System richtig gemischt und befüllt.
Klaus
Alt 25.11.2014, 08:48
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Guten Morgen zusammen
Das Thema gab es bei uns auch einmal und im Ergebnis läuft das Ganze mit einer Vorlauftemperatur von max. 60 C ganz gut.
Aber: Nicht alle Pumpen waren dafür ausgelegt, da das Gemisch schwerer ist als Wasser und die oberen Stockwerke kaum noch Leistung hatten.
Ok, da wurde auch noch kein hydraulischer Abgleich etc. gemacht, dickere Pumpe und gut.
Gefüllt wurde mit einer normalen Gartenpumpe aus dem Fass, in dem wir vorher die Mischung angesetzt hatten um eine sichere Durchmischung zu haben. Danach entlüftet und gut.
Joachim
Alt 25.11.2014, 09:12
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
http://www.profi-pumpe.de/product_in...FSYUwwod6S0AMQ
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
