Alt 02.03.2017, 22:32
Mario881 Mario881 ist offline
Boot: Hille Kudu 550
44 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bilge, Luftkammer , "unsinkbar"
Hallo Bootsfreunde ,
es geht vorwärts mit dem Renovieren am Boot...
mir ist aufgefallen das ich sehr warscheinlich eine Luftkammer unter dem Boden habe und diese 2 Anschlüsse bzw. Öffnungen hat ( an einer ist ein schlauch, vielleicht zum abpumpen !? ) .
wozu sind diese öffnungen und soll man diese vor der Fahrt schließen ?
Grüße Mario
Hits:	164
Größe:	85,9 KB
ID:	741165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	69,0 KB
ID:	741166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	61,9 KB
Alt 02.03.2017, 23:48
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Wenn das erste Bild am Heck ist, gehe ich davon aus, daß der Schlauch nach Außen für ein selbstlenzendes Cockpit ist. Das Loch in der Mitte sollte durch einen Lenzstopfen abgedichtet werden.
Alt 03.03.2017, 23:31
Ja das erste ist am Heck .. .
Ok also lenzstopfen ins Loch beim fahren.
den Schlauch einfach liegen lassen?
Oder auch zu machen ?
Alt 04.03.2017, 05:59
Akki Akki ist offline
54.985 Danke in 18.333 Beiträgen
Kann der Schlauch eine alte Spritleitung sein, von einem im Boden eingelassenen Tank? Geh mal mit einer Endoskop Kamera in das Loch. Wenn da Schwimmkörper aus Schaumstoff zu finden sind, das Loch unbedingt auf lassen.
Alt 04.03.2017, 10:02
Guten Morgen,
das was Wolf sagt ist am schlüssigsten..
falls Wasser in die luftkammern in dem "doppeltem Boden" eintritt, kann es bei gleitfahrt ( anstellwinkel) durch den Schlauch austreten und dann von der bilgepumpe über Bord befördert werden.
Wenn der Lenzstopfen ( doppelter Boden) dann drin ist würde der Großteil des Wassers im bilgepumpe Bereich bleiben...
Zu Akki, ich habe leider ein solches Gerät nicht, aber Sprit kann ich ausschließen , man riecht nicht danach und ich hätte dann 190l
aufwärst, an Tank Volumen ...
Danke für eure Hilfe , Grüße Mario
Alt 04.03.2017, 13:28
Zitat von Mario881 Beitrag anzeigen
falls Wasser in die luftkammern in dem "doppeltem Boden" eintritt, kann es bei gleitfahrt ( anstellwinkel) durch den Schlauch austreten und dann von der Bilgepumpe über Bord befördert werden.
So meinte ich das nicht.
Hier mal ein Foto von meinem Boot:
Hits:	77
Größe:	88,9 KB
Die beiden Löcher am unteren Rand sind die Lenzöffnungen. Hab das Boot nicht hier und keine Fotos von der Backskiste. Aber von den beiden Löchern gehen 2 solche Schläuche wie bei dir durch die Backskiste ans Heck und dort läuft knapp über der Wasserlinie dann das Wasser raus.
Das funktioniert per Schwerkraft, da ist keine Bilgepumpe.
Alt 04.03.2017, 14:10
wenn der Schlauch nach draußen geht,
zumachen oder hochbinden über die Wasserlinie
Alt 04.03.2017, 14:21
zumachen .....
So sieht es aus, wenn im Winter die Lenzöffnungen durch Laub verstopft wurden:
Hits:	77
Größe:	67,5 KB
Alt 04.03.2017, 15:15
aber dafür spart man sich die Persenning,
man kann eben nicht alles haben
Alt 04.03.2017, 15:21
Es wäre ein Bild vom ganzen Boot sinnvoll, auf dem die Stellen der Detailfotos eingezeichnet sind sinnvoll.
Wenn das linke Bild nicht ganz hinten am Heck entstanden ist, ist das weder die Lenzöffnung, noch ist das dann die Ableitung fürs selbstlenzende Cockpit.
Alt 04.03.2017, 19:27
Hey , hoffe man kann es jetzt richtig erkennen/deuten ;)
Hits:	77
Größe:	90,9 KB
ID:	741426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	63,2 KB
ID:	741427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	56,6 KB
Hits:	57
Größe:	85,9 KB
Unsinkbar Robinson62 Allgemeines zum Boot 69 12.12.2014 17:41
Styropor, statt ausschäumen -unsinkbar-Außenhaut verstärkt ABI400 Technik-Talk 13 03.07.2012 23:08
Kleine Daycruiser aus USA unsinkbar? Ponti Allgemeines zum Boot 5 02.11.2011 08:22
Tankeinbau in Luftkammer? renez Technik-Talk 34 26.02.2011 12:08
Altes GFK-Boot "unsinkbar" machen Chris78 Restaurationen 16 19.11.2009 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
