Alt 29.01.2017, 23:49
benjamin126 benjamin126 ist offline
23 Danke in 3 Beiträgen
Standard Katamaran Eigenbau Wörthersee
Wollte ein besonders praktisches Boot zum relaxen am See planen und bauen. Das war schon immer mein Traum. Nachdem wir einen Anlegeplatz (2x4m) bekamen, machte ich mich an die Planung.
Da ich keine Erfahrung im Bootsbau habe und das mein 1. Eigenprojekt ist würde ich mich sehr über einige Tips und Vorschläge freuen. Würde gern ein 2. bauen.
Habe ein Video vom Projekt gemacht - von der Planung bis zu Vollendung.
https://www.youtube.com/watch?v=n9nYpkdHpEo
Hits:	342
Größe:	119,6 KB
Geändert von benjamin126 (30.01.2017 um 22:16 Uhr)
Alt 30.01.2017, 00:35
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Das Video hat mich beeindruckt: es scheint alles wohlüberlegt, handwerklich sauber ausgeführt zu einem funktionierenden Boot mit einem anspruchsvollen Äußeren geführt zu haben.
Aber zu der Frage, was du bei deinem zweiten Boot besser machen könntest, musst du natürlich erstmal eine ganze Menge über das Boot und seinen Bau sagen, speziell zu den Punkten, die dir nicht so gelungen scheinen.
Gruß, Günter
Alt 30.01.2017, 09:14
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
da schließe ich mich Günter voll an.
Man könnte jetzt eine lange Diskussion darüber anfangen, ob man mit Styropor arbeiten sollte, oder nicht, welches Holz man wo einsetzt und was man alles in Glasfaser/Epoxi einpacken sollte.
Aber dein Erstlingswerk ist wirklich gelungen und ich würde mir keine Sorgen machen, dass das zweite genauso gut wird.
Wenn Du uns mehr Informationen gibst, was am zweiten Boot anders werden soll, dann findest Du hier mit Sicherheit einige, die Dir gerne helfen werden.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 30.01.2017, 10:44
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Klasse gemacht, Hut ab
Was du da vorlegst hat zwar mit Bootsbau im klasischem Stil nichts mehr zu tun, eher eine Ingeniör Arbeit mit PC und Laser
Ist überhaupt nicht böse gemeint, eher spricht der Neid über deine Fähigkeiten aus mir raus bei mir geht ein bischen Freeschippen und dann ist aber schon Schluss
Tipps für dein zweites Boot kann ich dir keine geben, ich gehe davon aus dass du das genau so konsequent durchziehst wie das Erste
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 30.01.2017, 12:28
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Gratulation, sehr schönes Projekt!
Kannst du bitte noch ein paar Daten bekanntgeben.
Abmessungen, Gewicht, Motor, Batterien, Geschwindigkeit, Fahrdauer.
GRÜßE MAX
Alt 30.01.2017, 22:08
Abmessungen: Länge 4m, Breite 2m, Höhe ca.0.8m
Gewicht: ca. 230Kg
Motor: Außenboarder Eigenbau. Hab mir einen gebrauchten 15Euro Außenboarder besorgt und ausgeschlachtet. Hab dann einen Bürstenlosen Motor mit max 1400W eingebaut. Ich nutze jedoch max. 600W. Brauch jetzt nur mehr die halbe Leistung im Vergleich zu vorher. Bei normaler Fahrt verbrauche ich 220W bei 6km/h.
Batterie: letzten Sommer noch Lipo 14,8V 10Ah. Bin gerade dabei mir einen 700Wh Li-ion Akku zu bauen. Mit 21,6V und 34Ah. Wird ca. 3,5kg mit Gehäuse wiegen. Das reicht dann für 20km. Auf meinem Youtube-Kanal sind schon Videos zum Akkubau. Kann den Akku leider nicht beim Anlegeplatz aufladen, deswegen muss er klein und Leistungsfähig sein um ihn mit dem Fahrrad transportieren zu können.
Geschwindigkeit: bei gemessener Leistung von 220W ca. 6km/h. für 8km/h brauch ich schon 550W. Schneller will ich nicht fahren wegen dem kleinen Akku.
Fahrdauer bei 220W Verbrauch und 6km/h: ca. 3std
Geändert von benjamin126 (31.01.2017 um 09:52 Uhr)
Alt 30.01.2017, 22:15
Danke für eure Rückmeldungen. Das mit den Verbesserungsvorschlägen wird sicher schwierig ohne die verwendeten Materialien und aufgetauchten Probleme zu kennen.
Ich hab leider nur billiges Bauhaus Sperrholz verwenden können da ich vom Budget stark begrenzt war.
Würde das Boot aber nicht mehr auf diese Art und Weise bauen. Ist viel zu aufwendig und zu teuer. Und außerdem zu schwer. Wollte eigentlich unter 200kg bleiben.
Habe daher die Idee gehabt, eine Form bauen zu lassen. Das zahlt sich natürlich nur aus wenn man mehrere Stück davon verkaufen kann.
Glaubt ihr dass man dafür genug Abnehmer finden würde?
Natürlich würd ich das Design eleganter und moderner gestalten.
Alt 30.01.2017, 22:46
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Verkaufen darfst du nur mit CE Zertifikat. Du kannst einen Eigenbau auch ohne CE zulassen, darfst ihn aber frühestens nach 5 Jahren weiterverkaufen.
Was so ein Zertifikat kostet, weiß ich leider nicht. Aber du solltest diesen Punkt in deiner Kalkulation beachten.
Gruß Hubert
Alt 31.01.2017, 07:36
die Frage ist dabei, ob du da ein Geschäft daraus machen willst, oder Dir nur mit anderen die Kosten für die Form teilen willst.
Im ersten Fall nimm doch mal Kontakt zu Gunar (Arzgebirger) auf, der baut je Ponton Boote, die er auch verkauft. Der sollte ja wissen, wie das mit einem CE klappt (stellenweise ist das nur eine Selbstverpflichtung sich an die Normen gehalten zu haben).
Und für b) brauchst Du nur die Interessenten, mit denen Du dann zusammen kalkulierst.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 31.01.2017, 08:51
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Bei Elektrobooten bis zu einer Antriebsleistung von 4,4kW entfällt ja die Zulassungspflicht in Österreich. Insofern fragt auch keiner nach einer CE Erklärung.
Im Kaufvertrag festhalten, dass das Boot lediglich bis zu dieser Antriebsleistung ausgelegt wurde und dass keine Zertifizierung vorliegt, dann sollte man auf der sicheren Seite sein.
Cheers, Ingo
Alt 31.01.2017, 09:20
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Schönes Boot! Und sehr sorgfältig gearbeitet!
Du fragst was man verbessern könnte.
Materialmässig dünkts mich etwas überdimensioniert. Welche Sperrholzplattenstärken hast du verwendet?
Das Styrodur hätte man auch weglassen können, dafür zwei oder drei Schoten und Inspektiosluken einbauen.
Mit dem Schaum ist es halt so, ist dort mal Wasser drinnen, kriegt man das nie mehr raus.
Anstelle einer Negativform, könnte ich mir auch einen Sperrholzbausatz vorstellen.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 31.01.2017, 22:43
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Schöne Arbeit und Danke für's hier in das Forum stellen.
Das sehe ich genau umgkehrt! Die ganze Arbeit, Liebe, Mühe und Zeit mit dem Holz hätte sich der Bauherr sparen können. An einem Stück XPS geleimt (PU), gesägt, geschliffen und anschließend außen Glas und Epoxy hätte gereicht. Guckst Du hier (auch wenn Form viel einfacher): https://www.youtube.com/watch?v=V7XAEh6j1bU . Das Zeug gibt es sehr preiswert in verschiedenen Härten/Dichten und Plattenstärken.
Das (Video) ist jetzt über 5 Jahre alt und es ist kein Wasser im Schaum, zumindest ist das Boot für mich nicht wahrnehmbar schwerer als im Neuzustand. Geschlossenzelliges Polystyrol (XPS) nimmt kaum Wasser auf.
Frank MV
Geändert von Frank MV (31.01.2017 um 23:07 Uhr)
Alt 01.02.2017, 07:47
Frank MV
Ja, klar geht natürlich auch so. Habe mehr ans Wasser gedacht, dass sich zwischen dem Holz und dem Styrodur evtl sammelt.
Gruss Martin
Alt 01.02.2017, 12:03
Es ist nichts Unanständiges, wenn man mit Bootsbau Geld verdienen möchte.
http://www.boatdesign.net/forums/boa...ake-57185.html
Aber die Frage, ob das gelingen kann, ist eine Marketingfrage, keine Bootsbaufrage. Wer hier sollte das beantworten können und auf welcher Grundlage?
Es liegt auf der Hand, dass es nicht wenige Interessenten gibt für solch ein "Sonnenfloß". Aber ob diese Interessenten das Geld haben, welches du einnehmen musst/willst, und ob und unter welchen Rahmenbedingungen sie es dafür ausgeben würden, ist eine andere Frage.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (01.02.2017 um 12:24 Uhr)
Alt 01.02.2017, 12:55
Also wenn ich mir dein Bauvideo und deine anderen YouTube Beiträge ansehe, glaube ich Du hast genug Fähigkeiten und Wissen, um gutes Geld wo immer zu verdienen.
Es steht außer Zweifel das du ein Boot, oder einen Katamaran designen kannst, der Abnehmer finden würde.
Nur was ist dein Part?
Ich kann es mir nicht als zielführend vorstellen wenn du in Zukunft Polyester Rümpfe in eine Form spritzt.
Wenn, wird es jemand in einem Billiglohnland machen und du wirst die Vermarktung übernehmen müssen.
Wenn es nur darum geht, die Kosten für ein neues Projekt zu teilen, werden sich sicher Interessenten finden.
Grüße Max
Alt 03.02.2017, 12:26
Ich sehe mich auch nicht als Bootsbauer. Aber die Entwicklung wär schon eher was für mich. Leider habe ich nicht das nötige Kapital, um in ein größeres Projekt zu investieren. Aber vielleicht finden sich in Zukunft Interessenten die gerne Geld in etwas neuartiges Investieren würden.
Momentan bin ich jedoch noch mit der Fertigstellung meines Bootes beschäftigt. Muss noch eine Biegemaschine für die Reling bauen. Der 700Wh Li-ion Akku ist auch noch nicht fertig. Und die Stuerung des Bootes über Fernbedienung mit schwenkbarem Außenboarder hab ich auch noch eingeplant bis zum Sommerbeginn.
Eine Menge Arbeit also noch.
Alt 09.02.2017, 00:45
Standard Li-ion Zellen
Hab jetzt endlich meine 60 Li-ion Zellen bekommen. Muss sie jetzt nur noch mit einem Punktschweißgerät verbinden und ein BMS einbaun.
https://www.youtube.com/watch?v=-xXxFsooSdI
Alt 09.02.2017, 10:32
Würde mich freuen wenn du weiter berichtest.
Grüße Max
Alt 09.02.2017, 12:37
Dein Projekt ist auch interessant. Bist du auch am Wörthersse unterwegs?
Was ist das für ein Außenboarder den du bestellt hast? Ist das ein burstenloser Motor?
Alt 09.02.2017, 14:11
Ich habe noch einen Zweiten gekauft. Sind bürstenlose Motoren und machen einen guten Eindruck.
https://youtu.be/fJPX2TkT0-A
Wenn es fertig ist werden wir sicher auf den vier möglichen Kärntner Seen unterwegs sein.
Grüße Max
Eigenbau Katamaran malteb. Selbstbauer 28 02.09.2013 14:35
Wörthersee: Boot landet auf Steg Markus.Gaugl Allgemeines zum Boot 18 05.06.2012 13:45
Motorboot Wörthersee incl. Lizenz Boesch Allgemeines zum Boot 14 19.11.2011 18:08
Fahren auf dem Wörthersee ? Legacy Allgemeines zum Boot 31 25.04.2010 09:47
Alle Jahre wieder GTI Treffen am Wörthersee... hubsi Woanders 7 11.06.2008 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
