Alt 10.09.2016, 10:30
scarp scarp ist offline
Standard Yamaha 40 ps autolube Leistungsabfall bei Vollgas nach kurzer Zeit
Guten Tag,
Unser Yamaha 3 Zylinder 2 Takt Motor von 1996 hat Leistungsverlust bei Vollgas.
Wenn wir Vollgas fahren schaffen wir 24 Knoten. Nach kurzer Zeit (3-5 Minuten) fällt die Geschwindigkeit merklich auf 18 Knoten ab...
Wenn wir jedoch nur 3/4 Gas geben, halten wir die Geschwindigkeit bei ca. 20 Knoten.
Wir hatten vor kurzer Zeit Wasser im Vergaser.
Könnte dies wieder der Fall sein?
Oder könnte es mit der Sprit Zufuhr zu tun haben?
Vielen Dank schonmal für eure Ideen 😀
Alt 10.09.2016, 13:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich wäre es wieder, wenn der Tank dann nicht geleert, gereinigt und wieder neu befüllt wurde.
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2016, 15:30
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Sprit mit hohem Alkoholanteil ist leider auch wasseranziehend. Vielleicht wäre es in Zukunft eine Alternative kein E10 zu tanken.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 11.09.2016, 22:05
wenn Wasser vor die Düse kommt fängt der Motor in aller Regel an zu bocken und geht aus, ich glaube ehr daß nicht genug Benzin nachkommt,
ich würde mal den Kraftstofffilter tauschen ich habe schon öfter erlebt, das es nur am Filter gelegen hat,
das Benzin in der Schwimmerkammer kann man in aller Regel leicht durch eine Schraube ablassen, das bringt schon eine Verbesserung, wenn Wasser oder Schmutz drin sein sollte
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus fidel.gastro Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2016 17:27
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 7 17.02.2015 19:11
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2014 20:49
4,3l MPI Kurzer Leistungsabfall, dann schlechter Leerlauf DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2012 19:33
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an marpoy1 Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2011 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
