Alt 03.09.2016, 13:25
chrissi27 chrissi27 ist offline
Boot: Mastercraft X7
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Richte Schraube zum Wasserskifahren
Hallo Gemeinde,
habe einen Yamaha 55BE Bj. 1980 auf einem 4,20m langem RIB Schlauchboot.
Topspeed ist wirklich sensationell. Bei Wasserski oder Wakeboarfahren brauchts allerdings immer sehr lange, bis ich den zu Schleppenden aus dem Wasser habe und in die Gleitphase komme.
Habe im Verdacht, das eine andere Schraube da Besseres tun könnte.
Kann mir dazu jemand fachmännische Auskunft geben.
Viele Grüße,
chrissi27
Alt 03.09.2016, 13:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei der Schraubenwahl orientiert man sich i.d.R. an der vorgegebenen Höchstdrehzahl des Motors.
Eine kleinere Schraube (weniger Steigung) z. B. kann den Anzug verbessern, sollange der Motor nicht überdreht !
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2016, 13:37
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Was ist dein Topspeed? Die derzeitige Propellerbezeichnung müsstest du mal reinstellen, vermutlich wäre dann ein Propeller mit etwa 2" weniger Steigung die Lösung.
Ich hatte am 4,20 Zodiac Pro einen Topspeed von 74 km/h mit einem 60Ps Mercury 3Zylinder. Zum Schleppen von Wasserski und Tube war das aber alles recht zäh. Ich bin dann von 15" auf 13" Steigung zurück gegangen. Damit war das Boot im Antritt deutlich fixer!
Bei schnelleren Fahrten sollte man dann allerdings den Drehzahlmesser im Auge behalten. Mehr als 6000 1/min sind ungesund...
Yannick
Alt 03.09.2016, 19:45
Danke für die Hinweise. Leider funktionier mein Drehzahlmesser nicht mehr, so das ich das nicht mehr kontrollieren kann. Mit Flott meine ich ca 60-70 km/h. Der Prop der aktuell drauf ist hat die Bezeichnung 11 1/1 x 15. Was immer das auch bedeutet. Sachdienliche Hinweiße immer gern .
Chrissi27
sorry 11 1/4 x 15
Alt 05.09.2016, 00:11
der 1. Wert ist der Durchmesser, der 2. die Steigung,
in deinem Fall würde ich mal 2 Zoll weniger Steigung probieren
damit sollte es deutlich besser funktionieren
Brauche Tips zum Wasserskifahren (als Bootsführer) Topmin Allgemeines zum Boot 71 19.08.2013 19:26
Sea Ray 200 CC mit 81 kW: reicht das zum Wasserskifahren? Felixdominik Allgemeines zum Boot 8 03.06.2012 09:14
Tipps zum Wasserskifahren koelscher Allgemeines zum Boot 6 03.10.2009 15:14
Wasserskifahren möglich??? Phil_III Allgemeines zum Boot 24 15.07.2008 19:08
Fragen zum Wasserskifahren HeinPit Allgemeines zum Boot 34 21.08.2007 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
