Alt 14.07.2019, 14:49
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Schwenkhöhe Z-Antrieb
mal eine allgemeine Frage:
Wenn ich mir ein Boot mit Innenborder und Z-Antrieb kaufe, was passiert,wenn das Boot trocken fällt, mit dem Z-Antrieb?Steht der dann auf dem Gewässergrund auf oder ist der höher als der Kiel? (Z-Antrieb ganz hoch getrimmt)
Bei uns ist manchmal das Wasser weg und der Liegeplatz ist dann in trockenen Turnschuhen zu erreichen. Ich hatte bisher nur Boote mit Aussenborder und die habe ich ganz hoch getrimmt. Da passiert nichts.
Arnd
Alt 14.07.2019, 15:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR steht dann die Flosse (tiefstes Teil) des Z Triebs in Kiel Höhe meist aber drüber
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2019, 15:15
Habe heute einige Z-Antriebe gesehen, die waren noch im Wasser,also nicht hochgetrimmt.Da ich bisher immer nur AB`s hatte, nahm ich immer den Motor komplett hoch, wenn ich nicht fuhr.
Nun mal die Greenhornfrage:
Wird der Z-Antrieb hier über Gebühr belastet, wenn er immer in der höchsten Stellung getrimmt ist, ausser wenn ich mit dem Boot fahre?
Ich müsste also immer den Antrieb ganz nach oben trimmen, wenn ich das Boot verlasse am Liegeplatz (von April bis Oktober).
Kann dadurch irgendwas schneller verschleißen oder kaputtgehen?
Arnd
Alt 17.07.2019, 15:21
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Du hast Gummibälge, Faltenbälge zwischen Transom und Antrieb, an denen ziehst du dann unten schon ganz schön. Eigentlich gleichen die Trimm und Lenkbewegungen aus. Monatelang langgezogen wurde ich die nicht lassen.
new boat coming soon
Alt 17.07.2019, 15:24
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Nein, da geht nichts kaputt ... ich habe 4 Jahre ein Boot mit Z-Antrieb gefahren und den Z immer ganz nach oben getrimmt wenn ich den Liegeplatz für mehrere Tage verlassen habe, teilweise auch Wochen und hatte keinerlei Probleme.
Auch auf Trailerfahrten habe ich den Z immer gsnz nach oben getrimmt, hier dann aber Distanzstützen zwischen den Dämpfern geklemmt, aber nur wegen der Erschütterungen während der Trailerfahrt.
Dirk
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
