Hallo erstmal,
Meine Shurflo pumpe hatte immer einen sehr langen Nachlauf bis sie endlich abstellte. leider habe ich keine Anleitung für eine allfällige Reparatur gefunden und so habe ich mich entschlossen eine neue zu installieren. Verlockend war die Jabsco Par-Max Series Wasserpumpe, da man Sie ohne Druckwasserbehälter installieren kann. nach erfolgter Installation funktioniert Sie fast tadellos. Nach dem Abstellen läuft Sie ca alle 30 Sec für 10 Sec wieder an. so als würde Sie Druck verlieren. In meiner Annahme dass dort wo Luft austreten kann auch Wasser austreten muss kann ich keine Leckage finden. Hat jemand noch eine Idee wie ich dies lösen kann Danke Jean-Claude |
Hatte das gleiche Problem: Das Wasser lief durch die Pumpe zurueck, weil Kalkreste im Pumpenteil waren. Einfach mal auseinander schrauben, geht bei Jabsco ganz easy.
Gruss Norbert |
Naja das glaube ich eher nicht weil die Pumpe doch neu ist. Ich denke das irgendwo was undicht ist und der Druck somit abfällt.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
Die Jabsco sind extrem anfällig für Teilchen im Wasser, sobald da eine der Membranen durch einen kleinsten Partikel leicht "angehoben " wird, hast du das beschriebene Phänomen. Pumpenkopf abschrauben, die "Gummiköpfe" und Sitzflächen penibel reinigen und nen Filter/Sieb vor die Pumpe setzen. (Wie du das mit vollem Tank machsts, ist dein Problem
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Ich hatte kurzfristig das gleiche Problem. Konnt ich mir nicht erklären. Bedingt durch andere Symthome habe ich meine Verbrauchelektrik gemessen. Ergebniss, an der Pumpe lagen nur noch 11 Volt und nen paar kaputte an. Nach reinigung von Battklemmen, Kabeln entoxiesieren, ( Hat auch Nachteile, wenn die Batt. im Keller stehen), lagen auch an der Pumpe wieder 12, passt an. Und siehe da: Pumpe macht keine Zicken mehr, auch das spontane Anspringen ist weg.
Wieso hab ich (noch) keine Ahnung, aber prüf mal bei dir den Strom an der Pumpe nach.
| Themen-Optionen | |
| Sicherung von Druckpumpe haut es raus | Wingman | Technik-Talk | 3 | 10.09.2022 17:35 |
| kurz vor Urlaub - Druckpumpe geht nicht | Conni | Technik-Talk | 11 | 06.07.2009 10:40 |
| Tauchpume oder Druckpumpe? | blaue-elise | Allgemeines zum Boot | 58 | 26.01.2006 16:19 |
| Behandlung von Frischwasser ? | ulacksen | Allgemeines zum Boot | 22 | 24.11.2004 10:46 |
| Frostschutz Frischwasser | dieter | Allgemeines zum Boot | 2 | 01.10.2004 09:04 |
