Alt 06.02.2016, 19:36
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Suche Hilfe beim Anschluss
Ich suche Hilfe beim Anschluss bein einer Schalttafel.
Da ist ein Schalter mit dem man die Batterie trennen kann.
Könnte man den als Trennschalter benutzen "Batterie an oder aus"?
Welche Sicherung kommen da rein?
Danke
Hits:	253
Größe:	73,7 KB
ID:	680815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	101,9 KB
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 06.02.2016, 20:07
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Auf keinen Fall. Der Schalter ist nur für das Meßinstrument.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 06.02.2016, 20:18
Mach es mit einem "richtigen" Hauptschalter. So etwas hier.
https://upload.wikimedia.org/wikiped...oknochen_2.jpg
Gruß Wolfgang
Alt 06.02.2016, 20:19
Boot: Kajütboot
Hab ich!
Dachte ich könnte mir Arbeit sparen.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 07.02.2016, 16:08
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Der Schalter Batterie 1/Batterie 2 ist nur dazu da, die Spannungsanzeige zwischen zwei getrennt angeschlossenen Batterien anzuzeigen. Als Trennschalter fackelt dir das Ding ab.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 07.02.2016, 17:10
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
so sehe ich das auch. Da muss ein richtiger Hauptschalter rein und nicht so ein Spielzeugschalter.
Lg
Roland
Alt 07.02.2016, 17:28
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Kommt ganz auf die Batterie an. Die für Deine Armbanduhr kannst Du damit sicher schalten.
Ich schätze mal dass Du mit dem Schalter maximal 5 bis 10 Ampere schalten kannst, das Instrument zieht ein paar Milliampere, da bist Du auf der sicheren Seite.
Für einen Akku der im Fall Motoranlassen u.U. viel mehr als 100 Ampere liefert, brauchst du zwingend den oben vorgeschlagenen Knochen o.Ä. !!!
Geändert von siljan (07.02.2016 um 17:29 Uhr) Grund: Komma
Alt 08.02.2016, 14:42
Boot: Kajütboot
Aber was für Sicherungen?
Ziggarettenanzünder 1x
Toplicht 1x
Buglaterne rot/grün 1x
Bilgenpumpe 1x
Fischfinder 1x
Radio 1x
Geändert von A.Remmers (08.02.2016 um 17:25 Uhr)
Alt 08.02.2016, 15:15
Habakuk Habakuk ist offline
Boot: MB Tema Marine Superstar
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard Anleitung Bootselektrik von Manfred Kosthorst
das hier hat mir sehr gut auf die Sprünge geholfen, was eine 12V-Installation angeht ... zumindest für den ersten Überblick:
http://www.kavenga-segeln.de/media/6...edfffffff1.pdf
Alt 08.02.2016, 16:52
Boot: Kajütboot
Danke für den Hinweis.
Aber das war etwas zuviel des guten.
Aber welche Sicherung?
Es gibt leider verschiedene Größen bei den Glassicherungen.
Und leider habe ich keine Gebrauchsanweisung für die Schalttafel.
Geändert von A.Remmers (08.02.2016 um 17:26 Uhr)
Alt 08.02.2016, 18:31
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Ich habe mein Boot in Rüstersiel. Sicherlich kann ich helfen.
Alt 08.02.2016, 18:33
Boot: Kajütboot
Ist doof das niemand diese Schalttafel kennt.
Alt 08.02.2016, 18:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Die Sicherungen sind ja nicht abhängig von der Schalttafel, sondern von den Verbrauchern, die da dranhängen.
Für den Zigarettenanzünder sollten 15A oder 20A reichen.
Für die anderen Verbraucher stellt sich die Frage, was da dranhängt.
Positionslampen gibt es von 5 bis 25W pro Birne. Dann kann das eine Kombilaterne mit einer Birne sein oder jede Lampe extra: Toplicht, Stb, Bb, Hecklicht usw....
Insgesamt scheint das Panel nicht mehr als 20A zu vertragen.
Ich denke, es wird vernünftig sein, jemanden ranzulassen, der eine grundlegende Ahnung hat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2016, 19:08
XXXXXXX
Hi, Im KFZ bereich sind 12V Steckdosen in der Regel von 8A bis 30A abgesichert.
In Abhängigkeit welcher Geräte du verwenden möchtest, würde ich eine 20 Ampere Sicherung nehmen.
Schlaumeier würden jetzt sagen, das hängt ja von der Drahtstärke der 12V Kabeln ab, ja das stimmt!
Für alle anderen Stromkreise die du da angeführt hast sind 10 Ampere Sicherungen angepasst.
Also: 3x 10A Glasrohrsicherungen, sollten sie für Ankerlicht, Kabinenlicht, und Navilicht verwendet werden. Sollte eine Sicherung für den 12V Stecker verwendet werden, dann 20A Glasrohr, die Sicherungen mit der Bezeichnung T, also trägen kaufen.
Alt 08.02.2016, 19:58
Boot: Kajütboot
Ich habe mich leider falsch ausgedrückt.
Meinte die Maße!
Länge!
Alt 08.02.2016, 20:09
Ich hab genau das gleiche Paneel verbaut. Schaue mal nach, welche Sicherungen ich verbaut habe. Geduldet dich aber bis morgen.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Alt 08.02.2016, 20:13
Boot: Kajütboot
Danke
Alt 09.02.2016, 07:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.078 Danke in 4.871 Beiträgen
Ist doof das niemand diese Schalttafel kennt. ...
Frag mal die Bootskiste, da kannst Du sogar eine "Frage zum Produkt" stellen.
... Insgesamt scheint das Panel nicht mehr als 20A zu vertragen. ...
Doch, 30A in der Alu-Ausführung oder 37A in der Nylon-Ausführung und max. 10A je Stromkreis.
Die Sicherungen sind ja nicht abhängig von der Schalttafel, sondern von den Verbrauchern, die da dranhängen. ...
Das würde ich so nicht formulieren, da die Sicherungen ja nicht die Verbraucher schützen sollen, sondern die Schalttafel und die Kabel vor Überlastung.
Einem Verbraucher, der 100mA "zieht" ist es doch Wurscht ob da nun eine 6A oder eine 10A Sicherung drin ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.02.2016, 14:29
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Alexander,
wenn du nur die Maße brauchst, nimm die hier. Die passen, jedenfalls bei mir.
http://www.amazon.de/AGT-Sortimentsk...sicherung+30mm (PaidLink)
Gruß Detlef
Alt 09.02.2016, 14:36
Boot: Kajütboot
Danke
Alt 09.02.2016, 14:51
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
ich würde diese Glasröhrchen-Sicherungen o.ä. nicht mehr verwenden, sondern nur noch Flachsicherungen, wie sie auch bei Kfz benutzt werden. Die Kontaktsicherheit ist einfach größer.
Entsprechende, abgedeckte Aufbau-Flach-Sicherungshalter gibt es für wenig Geld und dann kann man die Sicherungshalter im Panel "übergehen".
Alt 09.02.2016, 20:49
Boot: Kajütboot
Ginge das auch?
Für die anderen Verbraucher.
https://www.conrad.de/de/sicherungsh...en-852175.html
Alt 09.02.2016, 21:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
ich würde diese Glasröhrchen-Sicherungen o.ä. nicht mehr verwenden,.
in dem anfangs vom TO gezeigten Panel gehören aber Glassicherungen hinein, habe das gleiche Sicherungspanel seit 5 Jahren ohne Probleme im Einsatz
habe allerdings die Ausführung mit Hupenknopf statt mit Zig-Anzünder
Bernhard
Alt 09.02.2016, 21:17
Boot: Doriff 666
Ginge das auch?
dann nimm das hier
https://www.conrad.de/de/kfz-sicheru...st-530787.html
zeigt dir gleich die defekte Sicherung an
Bernhard
Alt 09.02.2016, 21:31
So, habe meins für dich mal zerlegt. Glassicherungen 30mm lang, 5,5 mm Durchmesser. Von rechts nach links die Ampere. 3A, 5A, 10A, 10A alle bis 250 Volt.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß der Mario
DerMajo
Wofür ist der Anschluss beim AB Yamaha 30AM ? woodpecker Motoren und Antriebstechnik 5 22.11.2015 20:55
Benzin läuft am Anschluss aus--Hilfe Schon Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2010 22:25
Probleme beim Anschluss der Trimmeinheit vom Mercury AB 90 PS Dirk H. Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2008 13:32
Brauche Hilfe beim Anschluss Batterieladung Gunter Technik-Talk 9 09.09.2007 10:29
Hilfe bei Anschluss von Verstärker gesucht. aquacan Technik-Talk 3 21.05.2007 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
