Alt 17.05.2016, 09:17
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Standard Innen, größeres GFK-Loch verschliessen?
mein vormals Diesel-elektrischer Herd verfügte über ein Auspuffrohr, welches durchs GFK verlegt wurden war. Mittlerweile ist der Herd Geschichte und ich habe einen neuen ohne Auspuffrohr und möchte die Löcher gerne zumachen.
Muss optisch nicht 100% werden, das kriegt man farblich eh nicht hin.
Die beiden großen Löcher auf dem Foto haben rund 4cm Durchmesser, ich habe von hinten Klebeband gegengesetzt um Material aufarbeiten zu können. Bei dem oberen Loch kommt man leider von hinten nicht wirklich ran.
Mit was verschliesse ich die jetzt am besten? Das umliegende Material ist unlackiertes GFK mit ca. 4mm Stärke.
Ich hätte da:
- 1 K Gelcoat Reparaturset
- 2 K Gelcoat Reparaturset
- 2 K Epoxy-Spachtel (für Uwasserschiff)
Geht das bei der Größe überhaupt, oder muss ich einen stabileren Hintergrund mit einer aufgeklebten Holzplatte schaffen?
Besten Dank und Grüße,
Alex
Hits:	169
Größe:	24,7 KB
ID:	699713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	20,0 KB
Alt 17.05.2016, 19:43
ferenc ferenc ist offline
Wenn du von hinten dran kommst würde ich dort eine Lage Gewebe aufbringen und dann von vorne Spachteln. Die Kanten ansenken, dann hält es besser.
Alt 18.05.2016, 07:25
Boot: SY Ohlsen "29
Bei einem von den zwei grossen komme ich von hinten ran, bei dem anderen nicht :-(.
Alt 18.05.2016, 07:42
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Geht trotzdem, wirst Dir aber Material besorgen müssen.
Du nimmst Gewebe, schneidest es kreisförmig zu, Durchmesser größer als das Loch. Dann laminierst Du das (außerhalb vom Loch) vielleicht auf einer Glasplatte (mit Frischhaltefolie überzogen, Du willst es ja wieder abbekommen), damit Du eine Scheibe bekommst.
Wenn Du bei den löchern die Kanten (von hinten) ansenken kannst, wäre das gut.
Die inzwischen ausgehärtete Scheibe versiehst Du in der Mitte mit einem Loch. Da kommt ein Gummi oder eine Schnur durch, Die kKanten kleisterst Du mit angedicktem Epoxidharz ein, schiebst die Scheibe durch das Loch und ziehst sie mit der Schnur/Gummi nach vorne. Trocknen lassen. Jetzt hast Du das Loch verschlossen und kannst es mit Spachtel, Gelcoat, Kaugummi oder was Du magst auffüllen
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Borddurchlässe verschliessen Fireball Technik-Talk 16 06.10.2011 21:07
Loch verschliessen Holzschuh Restaurationen 10 07.04.2010 07:11
Wie den Spiegel verschliessen und verstärken zwcks AB Umbau? 2fast4you Restaurationen 44 22.01.2009 19:55
Borddurchlässe „fachmännisch“ verschliessen marc1 Restaurationen 6 05.09.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
