Alt 03.01.2017, 11:01
heiko aus aschaffenburg heiko aus aschaffenburg ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK Rumpf polieren.
Hallo an alle.
Bräuchte mal wieder paar Tipps.
Haben uns letztes Jahr eine Topgepflegt Bavaria 27 ohn AF zugelegt.
Rumpf ist wie neu, da es maximal 3 Wochen im Wasser(Kroatien) lag und nach dem auskranen immer richtig gereinigt wurde.
Im Frühjahr möchte ich den Rumpf wieder komplett polieren(versiegeln).
Was würdet ihr für ein Mittel empfehlen? Es wird vorraussichtlich 6-7 Wochen im Wasser sein.
Denke es sollte über diesen Zeitraum nichts passieren wenn man immer mal mit einem Schwamm die Pocken entfernt.
Mfg.
Heiko
Alt 03.01.2017, 11:17
Ich liege mit meinem an der Ostsee(kein Wasserlieger).Ich weis jetzt nicht wie schnell die Pockenbildung in Kroatien ist,aber im Hochsommer lasse ich meins max 2Wochen in meiner Box,dann hat sich ein gelber Schmierfilm gebildet der sich noch sehr gut entfernen lässt.Nach 3Wochen ist es schon mühsamer,also habe ich es zu der Jahreszeit immer bei 1/2Wochen belassen.
Gruß,Matze
Alt 03.01.2017, 11:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Heiko,
da gehen die Meinungen stark auseinander. Produkte gibt es viele mit oft ähnlichen Ergebnissen.
Hier hast du etwas Lesestoff dazu: https://www.boote-forum.de/showthrea...e+polierthread
Alt 03.01.2017, 11:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.859 Danke in 1.793 Beiträgen
Das denke ich auch. Pocken würde ich (falls sie wirklich kommen sollten) aber nicht mit einem Schwamm entfernen. Ich drücke die mit einem Plastikspachtel platt und kratze dann die Überbleibsel vorsichtig weg.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.01.2017, 12:57
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Politur ist immer abrasiv. Ist der Rumpf sauber, und falls es nur ums Schützen geht, habe ich mit folgenden Produkten gute Erfahrungen gemacht.
1.
2.
(auf die Ziffern klicken)
Lässt sich alles ohne Maschine auftragen. Das Fett nach der Saison mit dem Hochdruckreiniger abwaschen.
Gruß Thomas
Alt 03.01.2017, 13:08
Einige nehmen auch Vaseline.
Der Kranmann sieht das aber nicht so gerne.
Conni (Volker)
Alt 03.01.2017, 13:18
Denke, dass Anti-Pocken Fett hat eine ähnliche Konsistenz. Ich habe damit in Harlesiel gekrant, und das Boot ist nicht rausgerutscht
Der Hafenmeister wusste aber Bescheid und hat es erst einmal vorsichtig vom Trailer gehoben und gecheckt, ob das Boot in der Waagerechten bleibt.
Gruß Thomas
Alt 03.01.2017, 13:21
Oyster70 Oyster70 ist offline
860 Danke in 356 Beiträgen
Starbrite mit PTFE politur. Damit habe ich die besten ERfahrungen gemacht. Es hat nachgewiesen den höchsten/längsten schutz gegen UV und versiegelt den Rumpf sehr gut. ich habe einen Wasserlieger und nach einem jahr im Wasser sehr wenig Kalk und Gilb am Wasserpass.
_________________________
Alt 03.01.2017, 16:56
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Heiko!
Wie man mit nem Schwamm Babyseepocken abbekommt weiß ich nicht. Würde mal tippen da ruppelt man sich nen Wolf. Noch dazu im Wasser bei nem 27 Fuss Rumpf! Meine Erfahrung: Nach 2-3 Wochen im Mittelmeer hab ich kleine Pickelchen auf dem Gelcoat. Ob das Babyseepocken sind weiß ich nicht, nehme es aber an. Irgendwie verabschieden die sich aber im Laufe der restlichen Bootssaison von selbst.
Ahoy,
Alt 04.01.2017, 11:04
Super, dann erstmal vielen Dank für vielen die Tipps.
LG an alle
Heiko
Alt 04.01.2017, 14:13
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Heiko,
nach 6 - 7 Wochen im Hochsommer in HR sieht ein Boot schon recht mitgenommen aus. Hängt aber auch davon ab ob Du regelmäßig fährst und ab und zu mal in einer Bucht mit dem Schwamm drüber gehst, oder ob es eine längere Zeit einfach liegt.
Das Unterwasserschiff bekommst Du mit Dampfstrahler und anschließend Oxalsäure (Handschuhe tragen!) wieder wie neu (habe ich 8 Jahre so gemacht).
Deutlich schlimmer ist der Bewuchs an den Z - Antrieben, da man dort nicht so einfach putzen kann wie am Rumpf. Ich experimentiere gerade mit der "Müllsacktheorie". Scheint aber zu funktionieren (genaueres weiss ich Frühjahr, wenn die Säcke runter kommen).
Habe mir auch schon einmal Fett und ein anderes Mal so ein Supernanomittel draufgeschmiert. Effekt war so minimal, weil letztlich musst Du dennoch mit dem Dampfstrahler ran bzw. den Rumpf mit Rumpfreiniger behandeln, so dass ich damit aufgehört hatte.
Viel Spaß in HR wünscht
nochmal: GFK-Rumpf schleifen und polieren kornatix Restaurationen 3 19.09.2016 19:06
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
GFK-Rumpf polieren! Wie effektiv vorgehen? MisterT Restaurationen 50 03.03.2011 00:04
Rumpf polieren ramsey Allgemeines zum Boot 12 12.12.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
