Alt 30.05.2016, 10:43
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Frage zur automatischen Ölzufuhr bei Aussenboardern
ich habe im Tank Gemisch für meinen Motor und den Öltank für die automatische Ölzufuhr leer gemacht. Kann es nun sein, das durch die leere Ölleitung Luft angesaugt wird und dem Gemisch beigeführt wird anstatt das ÖL? Beeinflust das den Lauf des Motors? Den Sensor für das Warnsignal habe ich ausser Gefecht gesetzt.....
Was ist allgemein von den Systemen zu halten, ich habe Angst, das ich es nicht mitbekomme, wenn es mal nicht mehr funktioniert! Verstopft o.ä.
Danke und Gruß Andre
Alt 30.05.2016, 15:09
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
was für einen Aussenborder hast Du?
Eigentlich haben die Hersteller entsprechende Warneinrichtungen verbaut. Warum sollte das bei richtiger Wartung nicht funktionieren.
Ludger
Alt 30.05.2016, 15:48
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Bei meinem Suzuki funktioniert das schon seit 25 Jahren (1460 Betriebsstunden) ohne Probleme.
MfG Walter
Alt 30.05.2016, 16:53
Benutzerbild von volker1165
6.506 Danke in 2.757 Beiträgen
Das der Motor durch die offene Leitung Luft zieht, ist sehr wahrscheinlich und überhaupt nicht gut, da er dann viel zu mager läuft und zu heiss wird. Mach das bloss zu.
new boat coming soon
Alt 30.05.2016, 20:03
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Die Ölpumpe läuft trocken und wird wohl bald sterben. Zum Glück hast du schon vorgesorgt und fährst mit Gemisch.
Alt 30.05.2016, 21:07
Benutzerbild von Heliklaus
Das ja mal klever. Warneinrichtung deaktiviert und dann Angst haben das es schief geht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.05.2016, 21:23
Er meinte wohl den Füllstandsensor vom Öltank.
Warum deaktiviert man eigentlich die automatische Mischeinrichtung?
Alt 30.05.2016, 22:43
Flipperskipper Flipperskipper ist gerade online
1.070 Danke in 677 Beiträgen
hat er wohl von einem "Experten" gehört.
___________________
Gruß Werner
Alt 30.05.2016, 23:03
Habe ich deaktiviert, weil der Vorbesitzer sie (automatische Ölzufuhr) nicht verbaut hatte und nun der ganze Tank noch voll Gemisch ist! Ich will sie nun wieder in Betrieb nehmen.
Angst haben das schief geht, habe ich wenn das Ding aktiviert habe.
Erst mal Danke, ich denke ich kann dem Ding wohl vertrauen und es mal nutzen.
Gruß Andre
Alt 31.05.2016, 08:29
Das sind doch beste Vorraussetzungen. Lass das Gemisch erst mal im Tank, schliess die Ölpumpe wieder an und beobachte. Wird natürlich etwas räuchern, weil Du dann zuviel Öl im Sprit hat. So kannst Du mal ein paar Liter verfahren und schaust, wie dabei der Ölstand sinkt. Wenns passt, frischen Sprit nachtanken.
Wenn nicht, weiter Gemisch fahren, aber die Dosierung zum Motor AUF JEDEN FALL verschliessen.
... der ganze Tank noch voll Gemisch ist! Ich will sie nun wieder in Betrieb nehmen.
Gruß Andre
Alt 31.05.2016, 10:25
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Leider hat er noch nicht verraten, um welchen Motor es sich handelt?
Die alten Mercury Blendsysteme und die Johnson / Evinrude VRO-Systeme sind
bekanntermaßen mit Vorsicht zu genießen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.05.2016, 11:45
Sorry, Evinrude V4 mit 115PS von 92.
Alt 31.05.2016, 16:09
Bei den VRO-Pumpen sterben gern die Fördermembranen für das Öl,
die für Benzin funktioniert dann noch weiter.
Hat ein paar Motoren gekostet.
Beim Abklemmen sollten natürlich alle Leitungen gut verschlossen werden.
Aber das Thema wurde hier schon mehrfach diskutiert, einfach mal die SUFU benutzen.
www.fakedoors.com
Alt 31.05.2016, 20:26
Bei meinem Yamaha wird beim Öl eine Förderschnecke und beim Sprit eine Membranpumpe benutzt.
Bei welchen Motoren wird denn noch eine Membranpumpe für die Ölmischung benutzt?
Gruß.
Alt 31.05.2016, 23:07
Habe mal ein bisschen weiter gegoogled zum Thema VRO. Da scheiden sich die Geister wohl.
Jetzt nochmal eine Frage. Wenn ich die VRO in Betrieb habe und die Ölpumpe kaputt geht o.ä., woran merke ich das? Das Warnsystem erkennt ja nur das der Tank leer ist, oder?
Danke!
Alt 01.06.2016, 08:40
Wenn die Pumpe im Betrieb den Geist aufgibt, merkst Du dass, wenn dein
Motor stark an Leistung verliert und mit Kolbenfresser ausgeht
www.fakedoors.com
Alt 01.06.2016, 12:01
Ha, ha! Schon klar! Und vorher wird er auch weniger qualmen, was man natürlich sofort sehen sollte bei Gleitfahrt, oder was???
Alt 01.06.2016, 12:06
deshalb werden die Dinger ja auch abgeklemmt
www.fakedoors.com
Alt 01.06.2016, 19:12
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Was wäre denn genau alte Johnson VRO Systeme?
Habe ein Johnson 70PS 3Zyl. von 05/1998 und habe erst
vor kurzem den Ölverbrauch ermittelt und stimmt sehr genau 1:50 überein.
Somit ist mein VRO System wohl ok, aber ich merke mir nach jeder Tankfüllung den Ölstand und überschlage das grob (1x Volltanken ca 0,8L in meinem Fall) und habe dazu Litermarken an den Tank angebracht.
Kündigt sich ein Ausfall schleichend an oder ist die Förderung schlagartig bei Null?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 01.06.2016, 22:08
Danke!
Bei Suzuki ist deshalb noch ein Durchflussmesser eingebaut.
Der gibt Signale an die CDI, wenn die aus bleiben Piepts in der Schaltbox, im Anzeigeinstrument leuchtet eine rote Lampe und der Motor wird runtergeregelt.
MfG Walter
Alt 01.06.2016, 22:57
Suzuki! Wollte ich gerne haben, aber die sind oft viel schwere als der Rest musste ich feststellen. Schade!
Ja, das mit dem Ölstand markieren und im Blick behalten ist eine gute Idee, werde es mal durch ziehen!
danke und Gruß Andre
Alt 02.06.2016, 08:30
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Schaut mal hier zum Thema VRO.
Warum soll die keinen Alarm geben wenn kein Öl mehr fließt?
Also ich kenne niemanden dem die VRO in die Dutten gegangen ist und er dadurch einen Motoschaden erlitten hatte aber viele die einfach auf "Blauen Dunst" hin abgeklemmt hatten.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 02.06.2016, 09:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Aber ich - nämlich mich ! Vor Jahren bei einen Evinrude 90 Ps V4 !
Alt 02.06.2016, 09:40
Ich war bis vor ein paar Jahren selber Schrauber und hatte ein paar 50er mit
kapitalem Motorschaden durch Ölmangel
www.fakedoors.com
App zur automatischen Synchronisation von Daten S5 mit Fritzbox quicksilver555 Kein Boot 3 28.11.2015 09:44
Yamaha Aeto 140 Bj.87 Problem Automatische Ölzufuhr Miche Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2015 19:47
Frage zur Rumpfform bei P1-Boote Mucke Offshore 73 09.09.2007 12:20
Frage zur Verwaltung der COM-Ports bei windows moskito Kein Boot 3 25.08.2005 10:27
automatische Ölzufuhr überlisten...aber wie saro Technik-Talk 14 09.05.2005 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
