Alt 18.04.2016, 07:39
Shipping_Ingo Shipping_Ingo ist offline
250 Danke in 62 Beiträgen
Standard Bootshangar Zelt (L/B/H/: 12m/6m/5m) zu verkaufen
Hiermit verkaufen wir unser Boots- Lagerzelt mit Vollausstattung wie Dieselheizung und Beleuchtung verkauft. Dieses hatten wir über einen längeren Zeitraum für ein großes Refit an unserem Boot genutzt.
- indirekte Dieselheizung Sirokko OETF 10 Dieselheizung 11KW mit Anschluss für externem Schornstein (keine Abgase im Zelt!)
Technische Daten:
-Heizleistung: 10000 Kcal/h
-Luftdurchsatz bei 0°C und 760 Torr ohne Gegendruck: ca. 380
-mittlere Heißlufttemperaturerhöhung bezogen auf 0°C: ca. 75°C
-Brennstoff: Dieselöl
-Brennstoffverbrauch: 1,4 l/h
-Anschlußspannung: 220 V/ 50 Hz
-elektrische Leistungsaufnahme S1: 100 W
-elektrische Leistungsaufnahme S2 (Glühzeit): 260W
-Abmessungen l x b x h: 900mm x 280mm x 380mm
-Masse (ohne Tankfüllung): ca. 36 kg
-Tankinhalt: 8l
-ununterbrochene Betriebsdauer bei vollem Tank: 5,7 h
- 4 x Deckenleuchten
mit á 2 Leuchtstoffröhren (58 Watt / 6000K - Tageslicht)
- Hangar-Zelt:
Maße
Zeltgröße: 6x12 Meter
Eingangsbreite: ca. 4,0 m
Eingangshöhe: ca. 4,0 m
Firsthöhe: ca. 5,0 m
Seitenhöhe: ca. 4,0 m
Torgröße: ca. 4,0 x 4,0 m
Gewicht: ca. 402 kg
Material
Dachplane: ca. 550 g/m²
Seitenteile: ca. 550 g/m²
Ø Stahlrohre: ca. 50 mm
Ø Stahlrohrverbinder: ca. 54 mm
Wandstärke Stahlrohre: ca. 1,6 mm
Wandstärke Stahlrohrverbinder: ca. 1,7 mm
Wetterfest, Regenfest und UV-beständig
Leichter Aufbau:
Keine weiteren Hilfsmittel für den Aufbau notwendig. Einfache Anleitung und Kennzeichnung der Rohre ermöglicht unkomplizierten Aufbau. Wir haben es jeweils mit 4 Leuten auf- und abgebaut. Jedoch aufgrund der begrenzten Stellfläche eine Gerüst genutzt. Es soll jedoch auch ohne gehen.
KONSTRUKTION
- Vollverzinkte extra starke Stahlrohre
- Durchmesser: vertikal ca. 50mm / horizontal ca. 38mm
- Wandstärke: vertikal ca. 1,6mm / horizontal ca. 1,2mm
- Extra starke Stahlrohrverbinder
Durchmesser: vertikal ca. 54mm / horizontal ca. 42mm
Wandstärke: vertikal ca. 1,7mm / horizontal ca. 1,4mm
- Zweifache zusätzliche Dachverstärkung erhöht die gesamte Dachbelastbarkeit
- Seitenverstärkung und Standfestigkeit durch Bodenrahmen, der wahlweise ganz, oder in Teilen aufbaubar ist
- Diagonalstreben an allen seitlichen Eckelementen verstärken nochmals den gesamten Seitenrahmen
- Stabile Konstruktion, verstärkt durch Verschraubung von Rohren und Verbindern
PLANE
Alle Planen aus ca. 550g/m² extra starkem PVC-Material mit strapazierfähigem Raster-Innengewebe, vergleichbar mit einer LKW-Plane
Die Dachplane ist aus einem Stück, immer wichtig für zusätzliche Stabilität.
Die 2m breiten Seitenteile können ganz, oder teilweise weggelassen werden, ebenso die Giebelteile.
Die Planen am Boden mit Windabweisern ausgestattet
Die Giebelwände mit unterschiedlich großen Eingängen, geschaffen durch robuste Reißverschlusssysteme. Diese sind jedoch teilweise an den Reißverschlussnähten eingerissen. Reißverschlüsse sind ok. Kann man entweder selber wieder einnähen oder beim Sattler einnähen lassen bzw. die Stirnseiten als Ersatzteil erneuern.
Das Zelt ist ca. 6 Monate alt und hat auch dem Sturm an Karneval standgehalten. Ist mit einem kleinen Hänger mit mind. 2m Länge (Ladefläche) zu transportieren. Das Zelt ist abgebaut und in Reken (PLZ 48734) abzuholen.
Forum-Gesamtpreis: 1700,-- EUR
Hits:	216
Größe:	104,0 KB
ID:	694184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	107,6 KB
ID:	694185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	126,8 KB
Hits:	246
Größe:	96,1 KB
http://www.ms-justitia.de
Einst waren - so erzählt man stolz- in alten Seemannskreisen - die Schiffe selber nur aus Holz, doch ihre Crews aus Eisen.
Jetzt ist, bei allem was heut fährt - wer wollte das bestreiten - die Sache meistens umgekehrt. So ändern sich die Zeiten!
Wasserwandern mit Motorboot und Zelt hyperspacer Deutschland 30 17.04.2021 13:34
Zelt für den Weiterbau ... hakl Selbstbauer 7 11.10.2009 18:54
Brauche Hilfe: Italien/Kroatien mit Boot und Zelt Charlie Mittelmeer und seine Reviere 13 18.08.2009 16:51
Welches Zelt? XLars Kein Boot 18 18.07.2008 18:40
Party-Zelt als Bootsgarage Juergen B Allgemeines zum Boot 18 15.10.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
