Alt 06.07.2018, 11:27
hof3r hof3r ist offline
Standard GFK Boot Reparatur
Hallo zusammen, habe ein riesen Problem und brauche eure Hilfe. Habe die letzten 2 Jahre das Boot (Pirat) meines Grossvaters restauriert (GFK Schäden/Risse ausgespachelt, komplett neuer Anstrich inkl. Unterwasser, Wasserlinie etc., Holz erneuert inkl. Blindboden im Boot usw. ).
Letzte Woche habe ich das Boot eingewassert und an eine Boje gehängt. Leider kam es bereits nach 3 Tage zu einem grossen Unwetter und die Boje hat sich samt Boot von der Kette losgerissen und ist über Nacht unzählige Male am Ufer aufgeschlagen
Da es sich beim Schiff um ein Familienerbstück aus dem Jahr 1960 handelt, möchte ich den Pirat unbedingt wieder reparieren. Leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse. Das Boot hat vor ca. 25 Jahren eine neue GFK Schale bekommen. Diese wurde stark beschädigt (siehe Bilder). Betroffen sind zusammengefasst 3 unterschiedliche Stellen, die auf den Fotos zu sehen sind. Könnt ihr mir allenfalls eine Schritt für Schritt Anleitung geben (inkl. benötigte Materialien)?
1. Bug/Rumpf beschädigt inkl. Metallleiste (welches Füllmaterial wird benötigt, wie kann das Loch geschlossen werden, welches Material wird unter der Grundierung/Unterwasseranstrich verwendet)
2. Risse/Löcher im Rumpf Unterwasser (wie spachteln? Materialien/Schichten?)
3. Übergang Freibord zu Deck, Holzleiste wurde weggesprengt, GFK stark beschädigt mit Löcher (wie reparieren? welche Materialen und Schichten?)
Vielen vielen Dank für eure Hilfe. Eine Reparatur durch den Fachmann kommt für mich aus finanziellen Gründen leider nicht in Frage.
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2_Risse Rumpf unter Wasser.jpg
Hits:	544
Größe:	77,6 KB
ID:	804381   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1_Rumpf Bug Detail.jpg
Hits:	433
Größe:	68,9 KB
ID:	804382   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1375
Größe:	88,5 KB
Name:	2_Rumpf Unterwasser.jpg
Hits:	329
Größe:	68,2 KB
ID:	804384   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3_Übergang Freibord zu Deck.jpg
Hits:	478
Größe:	85,2 KB
ID:	804385   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3_Übergang Freibord zu Deck (2).jpg
Hits:	420
Größe:	65,8 KB
Name:	3_Übergang Freibord zu Deck-Detail.jpg
Hits:	2485
Größe:	74,7 KB
Alt 06.07.2018, 13:32
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
https://www.boatworkstoday.com/videos/
www.compositesolutions.ch/pdf/Anleitung_Bootsreparatur.pdf
https://www.toplicht.de/de/shop/boot...ch-west-system
und du weißt alles, was du wissen musst. Ich rate aber dringend zu folgendem vorgehen:
besorg Dir in einem Hafen einen alten Opti/Laser/Ruder o.ä. Schlag das Ding in Stücke. Repariere es wieder. Das ganze nochmal. Bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Erst dann würde ich an das Erbstück gehen. Bei diesen Reparaturen ist Geschick und Erfahrung wichtig. Die Materialien kennst Du nach zehn Minuten lesen.
Alt 12.07.2018, 17:19
Hallo Horstj
Danke für deine Nachricht. Leider habe ich trotz der vielen Infos und Links noch nicht ganz den Durchblick in Bezug auf die unterschiedlichen Schäden im Gelcoat bzw. Materialien/Vorgehensweisen (Glasfasermatten, Epoxidharz etc).
Stimmt mein Vorgehen so:
1. Nicht durchgehende Löcher anschleifen (1:12) und fettfrei machen
2. Laminatfolien/matten zuschneiden in verschiedenen Grössen, und stückweise mit Epixidharz auftragen
3. Alles schleifen und Unebenheiten mit Spachtelmasse beheben.
Wie sieht es mit dem Bug aus? Hier ist irgend eine Masse unter dem Laminat/Harz. Muss ich das mit Schaummasse auffüllen?
Hoffe kannst es mir in einfachen Schritten nochmals näher erläutern. Bin bereits auf der Suche nach einem alten Stück GFK.
Geändert von hof3r (12.07.2018 um 19:00 Uhr)
Alt 12.07.2018, 19:11
richtig. Zwei Punkte sind noch wissenswert:
A: hARZe
Polyester, günstig, schnell aushärtend (mehrere Arbeitsgänge an einem Tag), schrumpft, kann problemlos mit (Original)Gelcoat versehen werden.
Epoxy, teurer, lang härtend, schrumpft nicht, wird besser mit Primer/Lack als Oberfläche versehen.
B: Fertigprodukte vs Harzsystem
Harzsystem ist bei großen Reparaturen viel günstiger. D.h. man kauft sich Polyester, Tixotrophiermittel, Microspheres, Microballoons und Fasern und mischt sich je nach Bedarf dann leichten Spachtel (Harz+Tixo+BAlloons) für deinen Bug oder Feinspachtel (Harz+Tixo+Spheres) oder Klebeharz (Hazr+Faser) für deine Scheuerleisten.
Alt 12.07.2018, 20:31
@horstj
Super vielen Dank. Voresrt noch zwei Unklarheiten (danach wage ich mich ans ausprobieren):
1. Das Harzsystem (Mischungen) verwende ich in demfall anstelle der Laminatfolien/Epoxidharz? Somit Anschleifen -> Harzsytemmischungen auftragen -> schleifen -> und zum Schluss Fertigspachtel für Unebenheiten und Lack?
2. Wie sieht es mit Trocknungstemperatur aus? Kann die Arbeiten leider nur draussen auf dem Trockenplatz durchführen. Kann ich dieese Arbeiten im August/September im freien durchführen?
Geändert von hof3r (12.07.2018 um 22:15 Uhr)
Alt 12.07.2018, 21:04
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hey, das sieht auf den Bildern böse aus, in Natur vermutlich auch.
Frage, kommst du von innen an den Bug?
Wenn du von innen an den Bug kommst, würde ich ein Loch bohren und eine lange Gewindstange durchstecken, damit kannst du den Bug wieder in seine alte Formzwinden/ ziehen.
Mit Holz Keilen kannst du die Form ausgleichen und beiziehen.
Zuvor den Bug mit eingedicktem Epoxid Halz kräftig auffüttern, das Material muss Sämig sein, nicht Tropfen..
Dann den Bug zusammenziehen, bis überall das Epoxid rausdrückt.
Bevor es hart wird kannst du mal die grobe Form nachziehen und das ausgetretene Harz.entfernen.
Innen das gleiche.
Dann von Innen beim nächsten Arbeitsgang mit Matte arbeiten.
Wenn es hart ist schleifen und spachteln außen.
Die Gewindstange wieder entfernen wenn’s hart ist, dann kannst du die Löcher wieder schließen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 12.07.2018, 21:14
Innen das gleiche.
Danke für den Input. Leider fällt es mir als Laie schwer, die Arbeitsschritte bildlich vorzustellen/nachzuvollziehen.
Von innen komme ich nicht ran, daher das Loch am Bug ist nicht durchgehend. Es war am Tag nach der stürmischen Nacht allgemein kein Wasser im Boot.
Alt 13.07.2018, 08:28
Zitat von hof3r Beitrag anzeigen
@horstj
1. nicht anstelle, sondern unter den Glasgeweben. Mit dem Spachtelmassen kannst Du Holz, Schaum usw. ersetzen, kleben oder eben Oberflächen glatt spachteln (Feinspachtel). SIe ersetzen aber keine GFK "Haut".
2. Bei Polyester 20°, bei Epoxy unterschiedlich -> Datenblatt lesen.
Alt 17.07.2018, 15:17
Sorry dass ich den Beitrag so in die Länge ziehe, bin mir aber immer noch nicht ganz sicher betreffend Vorgehen. Habe die Schichten am Bsp. Bug mal bildnerisch dargestellt (siehe Anhang).
Ist das Vorgehen so korrekt oder habe ich was falsch verstanden?
Welches Fertigprodukt könnte ich anstelle der Eigenmischung für den leichten Spachtel verwenden?
Hits:	2546
Größe:	35,7 KB
Alt 18.07.2018, 12:35
wäre so klassisches Vorgehen. Noch Hinweise:
- Vor dem Abfräsen eine Form abnehmen (mehre Pappschnitte bspw.), um den Bug dann wieder nachformen zu können
- alles lose/eingerissene Material muss weg
- im Bug könnte auch Airex C70 als Einlage sinnvoll sein. Kann man aufgrund des Bildes schlecht sagen. Balsa Stirnholz geht auch gut.
Repratur mit Schaum habe ich hier mal dokumentiert: https://microsail.wordpress.com/2017...nat-mit-epoxy/
- MAterial gibts bei HaRZHÄNdlern wie Behnke Bootsservice, R&G, Ross Fisch, Timeout, Nauticare uvm. günstiger als Kleinstmengen im Yachthandel. Dort auch Fertigspachtel.
- Abreißgewebe ist eine tolle Sache
- Reparatur in Polyester oder Epoxy ist eine wichtige Entscheidung
- https://www.youtube.com/user/boatworkstoday (!!)
Geändert von horstj (18.07.2018 um 12:47 Uhr)
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Reparatur Anfahrschaden/Lackplatzer am Unterwasseranstrich Quicksilver GFK Boot trza^ Restaurationen 11 06.03.2017 09:35
Brauche Hilfe bei GFK Reparatur Boot Hunter1971 Restaurationen 1 22.08.2012 07:31
GFK Boot, Reparatur Deck (Holzboden) Aussie1887 Restaurationen 5 11.08.2011 18:15
GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 8 31.03.2004 23:22
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
