Alt 25.03.2016, 23:06
stanydraco2000dc stanydraco2000dc ist offline
Boot: Draco 2000 DC
Standard Hilfe bei volvo penta aq171c
ich brauche ganz dringend Hilfe
ich hab mir eine Draco 2000 DC zum basteln und wieder schön machen gekauft, es würde alles schon passen und der Innenausbau ist auch schon fertig nur bekomme ich den Motor nicht zum laufen!
Das heißt ich hab keine Ahnung wie er angeschlossen gehört und ich bekomme keinen Strom zu der Instrumententafel
deswegen meine frage hat vielleicht jemand einen technischen schaltplan für motor und instrumente für meinen volvo penta aq171c und wenn möglich Tipps die ich beachten sollte beim Einbau?
Ganz liebe grüße und danke Matthias
Alt 27.03.2016, 18:52
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Help
Hallo, du hast den 16V 4 Zylinder 2,5 Liter-Richtig ?
Echt Geiler Motor....
habe mal Probefahrt im 21er Boot mit 2 Motoren von denen gemacht....
Der Motor ist leider nicht ganz ohne....
Wichtig: Wenn du das Alter des Zahnriemen nicht kennst....
Wechsle erstmal den. Die reißen gerne.
Die Zündung/Vergaser ist auch nicht ohne, da du 2 Vergaser drauf hast-im Auto ist da eine MPI verbaut.
Da läuft er unproblematischer-im Boot zicken die gerne.
Am Besten : Stelle ihn auf einen Bock, auch Europallette mit ein paar Holzklötzen.
1. Motor Refit,Pumpen, Riemen,Öl etc.
2. anschließen deiner Kabel an Schaltpanel
Ich mach das auch so, nur im Boot rumhantieren -da drehste irgendwann am Rad....
3. Mach dann Bilder von deinem Problem , dann wird dir geholfen....
Zur Not auch im Boot
Das du Grundkentnisse in E-Trick hast ,setz ich voraus !!??
Gruß Ingo
Ps: Ein Boot hat einen Batterie-trenn-Schalter, ist der auf EIN ?
Auch Boost-Schalter genannt...
Alt 28.03.2016, 10:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Matthias
Ich hab Dir mal auf meiner Homepage das Download des WHB zur Verfügung gestellt.
Ich hoffe das hilft weiter.
http://www.modellbau-roth.ch/index/N...dbuchTeil1.pdf
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 29.03.2016, 21:46
Na sowas
Da denkt man man würde jemanden etwas gutes tun. Und dann bedankt er sich nicht ein mal.
Schön das ich weiterhelfen konnte.
Freundliche Grüsse
Alt 30.03.2016, 14:08
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich möchte mich an dieser Stelle für das hochladen des WHB bedanken.
Ich habe zwar diesen Motor nicht, aber es kann ja mal sein.
Unterlagen kann man ja nie genug haben. Für den Fall der Fälle.
Viele Grüße Uli
Alt 01.04.2016, 15:45
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Matthias,
hier die Betriebsanleitung und der Schaltplan.
Auf S.16 in der Betriebsanleitung siehst du den Schaltplan schöner.
Name:	aq 171 schaltplan 001.jpg
Hits:	1043
Größe:	33,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ 171.pdf (3,88 MB, 319x aufgerufen)
Wolfgang
Alt 01.04.2016, 23:29
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Stromläufe in "bunt" ->
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post2778738
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Aq171c richtig starten aber wie? Hilfe!!! Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2014 07:49
Volvo Penta AQ171C gegen AQ131C austauschen helge101 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 10:11
Öldruck Volvo AQ171C schnipsy Motoren und Antriebstechnik 5 03.02.2010 10:29
AQ171C - Motor wird bei hoher Drehzahl heiß Günter Ginner Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2007 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
