Alt 25.03.2016, 13:52
Ludy100 Ludy100 ist offline
Boot: Galaxy Supersport 190
Standard Unterwasserteil zerlegen Alpha one 1Gen.
Hi zusammen ich mich mal vorstellen.
Ich bin der Ludwig aus Südhessen,
genauer gesagt aus Viernheim.
Ich habe eine Galaxy Supersport 190,
und liege mit meinem Boot in dem wunderschönen Hafen in Lampertheim am Altrhein.
So das war´s schon, und im vorraus schon besten Dank zu einem so hilfreichen Forum.
Ich hab auch gleich eine Frage ich muß mein Unterwasserteil zerlegen, hab schon einiges aufbekommen, leider habe ich jetzt keinen Plan wie die Propellerwelle raus geht der Lagerträger is schon raus.
ich hoffe ihr könnt helfen.
grüße Ludy100
Alt 25.03.2016, 14:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Ludwig,
herzlich Willkommen im
Du müsstest innen ein Kegelrad sehen, was von der senkrechten Welle kommt, wenn Du ins Gehäuse schaust.
Das wird von einer Mutter gehalten.
Die muss ab, ... dann das Kegelrad nach unten austreiben, ... dann kommt die Propwelle.
Gruß Alex
Alt 25.03.2016, 14:23
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Warum musst Du denn das UWT zerlegen?
Gruß Karsten
Alt 25.03.2016, 17:01
Hallo Ich habe vor dem Einwintern gemerkt das Die Propellerwelle spiel hat,
hab dann mal mit einer Messuhr nachgemessen und bin auf 0,22mm gekommen,
is wohl etwas zu viel.
Also habe ich mir gedacht alles zerlegen und neue Lager und Simmerrienge rein.
Alt 25.03.2016, 17:05
Du meinst das Längsspiel?
Danke Alex ich habs geahnt da brauche ich wohl wieder Spezialwerkzeug
Gruß Ludwig
Alt 25.03.2016, 17:46
Also beim Alpha Gen. II geht das mit einem 22,5 er Maulschlüssel, um die Mutter zu lösen.
Die Welle dreht sich dann mit, ... die musst Du am Vielzahn fixieren.
Keine Ahnung was das in Zoll ist.
Gruß Alex
Alt 25.03.2016, 17:50
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der exhauster hat ja schon gefragt,wo hast du denn das Spiel?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Längsspiel sind ja 1-2 mm.
Denke eher, das die Welle krumm ist.
Gruß Alex
Alt 25.03.2016, 17:55
Dazu sollte der TE sich dann mal äussern!
Alt 25.03.2016, 17:58
Aber denke schon das jemand der so exakt misst zwischen Axialspiel und Höhenschlag unterscheiden kann.
Alt 25.03.2016, 18:07
Boot: Keins mehr
Frage:
Warum darf ein Alpha 1-2mm Längsspiel haben?
Da liegen doch normal nicht beide Lager richtig an??
Mfg Michael
Alt 25.03.2016, 18:21
Ist ganz einfach.
Beim Alpha ist die Propwelle in allen Lagern "schwimmend" gelagert.
Gruß Karsten
Alt 25.03.2016, 18:24
Boot: Keins mehr
Ah Ok Karsten!
Aber beim Bravo ist das nicht der Fall!
Die sollte oder sitzt ja Spielfrei wie ich festgestellt habe.
Wie sieht das dann mit dem seitlichen Spiel aus bei Alpha wenn die Welle nicht fest gelagert ist? Was ist da zulässig?
Mfg Michael
Alt 25.03.2016, 18:33
Das seitliche Spiel soll nach Möglichkeit bei Null liegen.
Die Lagerung im Carrier erfolt bei RH Varianten durch Kugellager die nun nicht gerade zu den High Performance Produkten zählen und im Prüfverfahren auch Toleranzen aufweisen können. Aber alles im unbedenklichen Rahmen.
Alt 25.03.2016, 21:57
Ist ganz einfach.
Gruß Karsten
Und die senkrechte Welle auch.
Daher läuft der Alpha auch erst bei eingelegtem Gang und am Besten im Wasser, ... richtig stabil.
Im Trockenen kann der schon mal rappeln, das man denkt, ..... kaputt.
Ist aber nicht.
Gruß Alex
Alt 26.03.2016, 07:39
Hallo zusammen ich habe das Radialspiel gemessen, ich vermute als ursache das Nadellager.
Gruß Ludy100
Alpha one 1Gen Goldy & Rotty Motoren und Antriebstechnik 5 25.01.2013 07:18
Hilfe beim Zerlegen Glockengehäuse Alpha One Gen. I abonnet Motoren und Antriebstechnik 4 24.06.2010 13:35
Hilfe! Zerlegen Alpha One Gen. I abonnet Motoren und Antriebstechnik 17 11.06.2010 21:02
Antrieb zerlegen (Alpha one) Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2010 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
