Alt 02.05.2010, 17:18
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 Sport
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Antrieb zerlegen (Alpha one)
Hallo liebes Forum,
wie öffne ich den Lagerhalter der Propellerwelle? Gibt es hier ein Gewinde? Gibt es einen Trick? Ich kenne nur die Technik von großen Außenbordern. Hier ist alles geschraubt.
Vielen Dank!
Gruß Hynek
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alt 02.05.2010, 18:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
- Nase vom Sicherungsblech zurückbiegen
- Mutter (Retainer) herausschrauben
- Bearing Carrier herausziehen ... fertig
... wenn alles schick gängig und nicht rott ist
Gruß Ingo
Alt 02.05.2010, 19:43
... also aussehen tut es nicht wie "rott", jedoch ist beim 1. Versuch die Mutter mittels einem Schraubendreher und kleinem Hammer gegen die Uhr zu öffnen ein "Zahn" abgebrochen. Was könnte noch helfen? Caramba, WD-40???
Hynek
Alt 02.05.2010, 19:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das richtige Werkzeug für die "Zahnmutter".
Ich hab meins aus nem Rohr selber gemacht, Schlitze mit ner Flex rein, dann die Laschen nach innen umgebogen.
Evtl. kannst es da leihen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887
Ne Weile WD 40 drauf....
Und dann Wärme aussen ans Alu,
dann geht´s plötzlich ganz leicht
Und m.M. nach braucht man dann nachdem die Mutter raus ist noch nen Abzieher um den Bearing-carrier ans Tageslicht zu bringen.
Hits:	292
Größe:	42,6 KB
Alt 02.05.2010, 20:41
Benutzerbild von Flybridge
Im Archiv gibt es eine Anleitung mit Bildern von mir. Ich habe es mit einem Schraubenzieher geschaft. Das Torpedoghäuse vorher warm machen.
Micha
Alt 02.05.2010, 20:44
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Immer wieder Klasse diese Beiträge...soll er bei der Montage dann auch den Retainer wieder mit dem Schraubenzieher auf das vorgegebene Drehmoment anziehen?
Vernünftiges Werkzeug besorgen und alles wird gut!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
