Alt 06.01.2016, 21:09
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Gummigeruch bei höherer Drehzahl
Guten Abend zusammen,
in meiner Nidelv 24, Bj. 2000 läuft ein Yanmar 4jH-3E. 1450 Std.
Läuft absolut top, keine Leckagen etc. Kein Qualm im Motorraum.
Aber von weiter hinten ab 2500 U/min. (Max.3600) so ein diffuser
Gummigeruch. Darunter alles top, kein Geruch. Evtl. Abgassystem ?
Hat jemand einen Tip?
Gruß Blue.
"Ich will Sommer !"
Alt 06.01.2016, 21:24
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Blue,
überprüfe mal den Wasserdurchsatz in der Auspuffanlage.
Wann dieser zu gering ist Riecht man die zu heißen Gummiverbindungen.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 06.01.2016, 21:49
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hab das gleiche Problem, nur mit dem 4 Zylinder Yanmar 4JHE.
Wenn ich über 2900 Touren komme, riecht es nach Gummi.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.01.2016, 21:50
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wäre es denkbar, dass es "einfach nur" Dieselabgase sind?
Deine Nidelv ist ja hinsichtlich Größe und Motorisierung unserer Albin (25 Fuß, 42 PS) nicht ganz unähnlich.
Normalerweise fahre ich mit etwa 1500 von 3000 möglichen Touren.
Wenn ich allerdings mal den Hebel auf den Tisch lege, um an der 8kn-Marke zu kratzen oder auf der Donau bei stärkerer Strömung bergwärts unterwegs bin, dann ziehen von hinten schon mal Abgase in die Plicht, die nicht im Wasser verquirlt werden (Auspuff liegt zur Hälfte unter der Wasserlinie). Dies v.a. wenn nicht grad heftiger Gegenwind herrscht.
Mit ein Grund (neben dem abnormen Spritverbrauch bei hohen Drehzahlen ) wieder auf Marschdrehzahl abzufallen und es gemächlich bei 5-6 kn sein zu lassen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.01.2016, 21:52
Ok. Aber Temp. ist immer um 70/80! Grad. Impeller fördert gut.
Könnte sein, dass in dem Gummistschlauch Wassersammler im Abgassystem sich Partikel gelöst haben, die stinken, wenn sie warm werden ?
Im Seewasserfilter sprudelt es ordentlich, also Kühlung ist ok.
"Ich will Sommer !"
Alt 06.01.2016, 21:55
Habe doch auch einen 4-Zylinder.
"Ich will Sommer !"
Gummigeruch bei Fahrt dann Wasserfontäne hinter Schwungscheibe brauche Hilfe richard0702 Motoren und Antriebstechnik 14 24.07.2015 11:00
Antrieb plötzlich weg und Qualm mit Gummigeruch aus dem Motorraum joebet Motoren und Antriebstechnik 12 01.07.2013 21:01
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 10:56
Gummigeruch Klaus2005 Technik-Talk 10 24.06.2008 15:21
Höherer Blödsinn, Folge 27,5 jfalkenstein Kein Boot 46 26.07.2002 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
