Alt 03.12.2015, 18:09
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
914 Danke in 299 Beiträgen
Standard Schiffs-Höhe über Wasserlinie vermessen
nach mehreren wackeligen Versuchen mit horizontal per Wasserwaage gehaltenen Leisten und Zollstöcken eine Frage an die Experten:
Gibt es eine rechnerische Methode (Winkelmessung oder so), z.B. mit einem Laser-Entfernungsmesser oder anderem Gerät die exakte Höhe des Schiffes über Wasserlinie zu ermitteln.
Oder hat jemand eine andere superschlaue Idee dafür?
Danke für Eure Tipps!
Dieter
Alt 03.12.2015, 18:18
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Wieso wackelig? Ist das Boot im Wasser? Wie genau muß gemessen werden?
Alt 03.12.2015, 18:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wenn du mal irgendwo direkt neben einer Laterne oder einem Fahnenmast anlegen kannst, könntest du mittels Schlauchwaage die Höhe recht exakt übertragen und dann Messen.
Gruß Hubert
Alt 03.12.2015, 19:05
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich würde die Aufbauten "Stückweise" bis zum Deck runter messen, und dann den Freibord addieren, auf einen mm kommst es ja nicht an, im Zweisfelsfall mußt du eh vorsichtig an die Brücke heranfahren und schauen op es passt
MFG S
Alt 03.12.2015, 19:56
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Dieter,
das ist ein ähnliches Problem wie das hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...chfahrtsh%F6he
Vielleicht findest du in diesem Thread Ideen und Anregungen (z.B. Beitrag # 7).
Alt 03.12.2015, 21:58
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
...Ich stand auch vor der Aufgabe, als ich mein neues Boot nach Hamburg geholt hab.... wie hoch ist der Kutter??
An einen Laser-Entfernungsmesser habe ich auch gedacht.... aber nur gedacht.
Ich hab dann einfach alle Strecken mit dem Maßband gemessen..
Oberkante Wasserlinie bis zum Achterdeck.....
Oberkante Achterdeck bis zur Fly...
Oberkante Fly bis zum Träger...
und Oberkante Träger bis zur Antennenspitze...
addiert... fertig.
Dann bin ich unter eine Brücke (von der ich die H ü W aus einer aktuellen Karte wusste) nachgemessen.. passte auf 2 - 3 cm genau.
Es gibt doch bei euch in B auch Brücken...??
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 03.12.2015, 22:48
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Das ist vom Grundsatz her eine einfache geodätische Grundaufgabe, die Mathematik dahinter ist nicht besonders anspruchsvoll, guckst Du hier
http://www.spektrum.de/lexikon/geowi...stimmung/16941
Das Problem für den Laien ist die hinreichend genaue Messung des Zenitwinkels / Höhenwinkels, das bekommt man mit den normalen haushaltsüblichen Messgeräten nicht hin. Also vielleicht ne "superschlaue" Idee aber für die meisten so nicht praktikabel.
Man könnte einfach mal ein Vermessungsbüro im Umkreis ansprechen. Die nötige Ausrüstung haben die mit Sicherheit, ob die auf so eine Aktion Bock haben ist die Frage. Der reine Zeitaufwand vor fürs messen sind wenige Minuten, das Ergebnis gibt das Messgerät vor Ort direkt aus.
Wenn die Geld sehen wollen wären vom Aufwand je nach Anfahrt 100-150€ das höchste der Gefühle.
Ne Variante für den Hausgebrauch wäre ein Rotationslaser auf einem Kurbelstativ. Damit kann man sich dann stückweise von unten nach oben arbeiten. Zweckmäßig im Winterlager wenn der Kahn stabil steht und nach Möglichkeit so halbwegs in der Waage.
Brauchbare Laser kannst Du beim Baumaschinenvermieter Deines Vertrauens für rund 70€ pro tag mieten. Ich sehe gerade da bekommst Du auch einen Theo mit Entferungsmesser, kostet aber dann schon 130€.
Ich sehe gerade das Du ja auch in Berlin sitzt. Wenn Du einen Theo mieten würdest, könnte ich die Messung und Berechnung für dich machen, wo liegt denn dein Kahn ?
Dann könnte ich meinen Dampfer auch gleich nachmessen und wir machen halbe halbe. Ich habe leider keine Connections mehr zur messenden Zunft die mir son Gerät mal leihen würden.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Geändert von Fritz682 (03.12.2015 um 22:53 Uhr) Grund: Nachsatz angefügt
Alt 04.12.2015, 00:00
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Das geht auch mit Smartphone und einer entsprechenden App.
Fehlertoleranz bei etwa 2%. Vorausgesetzt man kalibriert es richtig.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 04.12.2015, 07:16
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Ich würde eine gerade Latte quer auf das Dach legen und per Maurerschnur mit Gewicht die Höhe zwischen Latte und Wasserlinie messen. Ggf. dann noch Antenne oder Geräteträger dazuaddieren.
Helmut
Alt 04.12.2015, 07:30
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hast du einen Sextanten?
Oder kennst du jemanden, der Einen hat und dir leihen würde?
Dann noch eine Wasserwaage und dir kann geholfen werden.
Gruß Robin
Alt 04.12.2015, 07:57
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Hallo Micha, kannse mich mal aufklären??
Ansonsten gehöre ich zur Schlauchwaagenfraktion (der normale Schlauch, wenn die Spiegel sichtbar sind, die vornehme Variante für 10 oder 15 Euronen bei den üblichen Verdächtigen). Dann haste sogar Schaugläser mit Skala dran. Ist halt nen bisschen Püttcherkram, zu zweit geht´s aber besser.
Edit: und noch eine Idee:
wenn´s wirklich eng werden könnte tausche ich die Gösch gegen einen genau abgelängten Fiberglas-Stab (die Dinger an den Kinderfahrrädern!) aus. Dann hängt man nicht schon fest (Strom u. Wind und so), wenn man merkt, dass es eng wird.
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 04.12.2015, 08:15
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Helmut
Perfekt Helmut,
genauso würde ich es auch machen.
Das einfachste ist in der Praxis immer das Beste.
Alt 04.12.2015, 08:33
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Helmut
Aber die gerade Latte in "Waage" legen.
Gruß Manfred
Alt 04.12.2015, 08:41
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Ich bin mal mit meinem Boot unter eine Brücke gefahren und habe erstmal von Unterkante Brücke bis Wasseroberfläche gemessen, also die Durchfahtshöhe sozusagen.
Anschließend von Unterkante Brücke bis zum höchsten Punkt des Bootes gemessen und diesen Wert von der lichten Brückenhöhe abgezogen ergibt die Höhe des Boot über der Wasserlinie.
Alt 04.12.2015, 09:00
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Die App Smart Distance. Funzt aber nur, wenn du die Entfernung zwischen Messpunkt und boot kennst. Kostet auch nix in der Standartversion
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.12.2015, 12:03
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Bau Dir einfach einen Winkelmesser oder benutze so etwas:
https://www.conrad.de/de/winkelmesse...32-841190.html
Das montierst Du auf ein Stativ, misst den Abstand des Stativs zum Boot.
Mit dem Abstand, dem Winkel und dem Abstand zum Boot am schrägen Schenkel kannst Du die Höhe ausrechnen.
Irgend so eine Formel mit Tangens Alpha.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.12.2015, 12:53
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Gruß Manfred
Der "Mann von Welt" nimmt hierfür eine Richtlatte mit integrierter Wasserwaage.
Man kann die Wasserwaage auch mit Klebeband auf die Richtlatte kleben
Alt 04.12.2015, 14:09
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Warum sich solche Gedanken machen?
Messe einfach grob die Höhe, schlage 20 Zentimeter drauf und sobald Du Dich einer Brücke mit kritischer Höhe näherst, mache langsam und passe gut auf.
Ich würde mich nie auf eine exakt gemessene Höhe des Bootes verlassen. Erstens ändert die sich durch Geschwindigkeit, Beladung oder auch Wellen bzw. Salzgehalt des Wassers und zweitens traue ich auch nicht jeder Höhenangabe von Brücken.
Gruß Karl-Heinz
Alt 04.12.2015, 19:07
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
addiert... fertig.
Das war echt gut....
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 04.12.2015, 19:11
So ähnlich habe ich es auch.
Jedoch habe ich eine Holzleiste genommen.
Steck ich auch im Bugkorb in die Gösch und fahre an die Brücken ran.
1. hab ich dann die höhe und2. sehe ich ob es passt oder nicht.
Probieren geht über studieren und rechnen hin und her....
Danke
Alt 04.12.2015, 19:18
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Google doch mal "Triangulation" schliesslich wurde die Höhe des Mt. Everest auch so bestimmt. (Beim Ersten Mal)
Geändert von siljan (04.12.2015 um 19:18 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 04.12.2015, 19:45
Da unser (höchster) Aufbau damals selbst bzw. von einer Werft rauf gesetzt wurde und wir keine genauen Daten zur Wasserlinie hatten, haben wir es ähnlich gemacht, wie hier schon erwähnt:
Lange Dachlatte auf den höchsten Punkt (bzw. quer über die gebogene Oberlinie und die Reeling auf dem Dach) und Lot zum Stillwasser. Da gibt es höchstens eine minimale Abweichung.
Flaggenmast etc. kommt natürlich hinzu, aber das ist eher (vorher) denken und nicht messen.
Wir haben da im Bereich der Speicherstadt eher etwas großzügig gerechnet, weil ein kleiner Schwell bzw. Schlick im Untergrund schon gern mal etwas erhebliche Differenz ausmachen kann.
Alt 04.12.2015, 20:10
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.081 Danke in 642 Beiträgen
Auch Richtscheit genannt.
Einfach von Land aus auf den höchsten Teil des Bootes legen und mit einem Bandmaß runtermessen.
Bei mir geht es da manchmal um Zentimeter.
Gruß Matthias
Alt 05.12.2015, 08:18
...oder einen langen Alu-Bootshaken nehmen.
Alt 05.12.2015, 09:02
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Interessant wie kompliziert man es doch machen kann.
Ich habe eine gerade Dachlatte genommen, diese mit einer Schraubzwinge am Mast befestigt, natürlich mit der Wasserwaage ausgerichtet. Da ich am Steg lag bin ich auf den Steg und habe von Oberkannte Dachlatte bis zum Wasser gemessen, fertig. Dann die Latte aufs Dach des Fahrerstandes gelegt, ausgerichtet und wieder gemessen. So hab ich die exakte Höhe mit stehendem und gelegten Mast. Da zu dem Zeitpunkt der Diesel und Wassertank recht leer waren und keine Crew an Bord war hab ich so schon die größte Höhe ermittelt die das Boot unbeladen hat.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
