Alt 07.04.2016, 09:37
Benutzerbild von Drumstar11
Drumstar11 Drumstar11 ist offline
Boot: Sea Ray Sport 185
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Z-Antrieb
Hallo ,
ich bin Neu im Boots Sport
woran erkenne ich welchen Antrieb ich am Boot habe
Bravo one etc . Unterscheidung ??
Alt 07.04.2016, 09:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Die Sea Ray Sport 185 gibt es m.M. nach nur mit Alpha One Gen 2
Alt 07.04.2016, 09:42
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Hallo Unbekannter Nr. 1
Am besten erst mal vorstellen, das gilt hier als üblich und höflich.
Und dann am besten ein Bild von dem antrieb einstellen, dann hast du hier auch ganz schnell eine Antwort
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 07.04.2016, 09:51
Hi
ich heiße Jens und hab mir mit einem Kumpel ( Peter)
mir die Sea Ray 185 Sport zugelegt
ich versuche jetzt Fotos hoch zu laden
Vielen Dank an Alle für die Antworten
Hits:	369
Größe:	56,5 KB
ID:	691791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	66,9 KB
Alt 07.04.2016, 11:41
stimmt das jetzt mit dem Alpha One Gen 2 ????
Alt 07.04.2016, 11:42
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Ja, es ist ein Alpha One Gen 2
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 07.04.2016, 12:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Poste mal die Antriebsnummer, .... da bekommt man ev. auch die Übersetzung raus.
Gruß Alex
Alt 07.04.2016, 12:05
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Ist ein Alpha One Gen. 2 und viel Spaß beim Putzen
Alt 07.04.2016, 13:27
Ui., was heißt das , ich kriege den Antrieb nicht ins Reine geputzt ?
Alt 07.04.2016, 13:29
Das mit der Antriebsnummer ist interressant , nur das Boot kommt erst in 2 Wochen aus dem Winterlager
Alt 07.04.2016, 23:05
klar bekommst du das Boot sauber,
ist nur harte Arbeit und eine Frage der richtigen Säure
Alt 08.04.2016, 00:22
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ach, Boote muss man mit Leidenschaft putzen. Dann werden die auch sauber. Ich hab super Erfahrungen mit Breff Schmutz und Kalk oder Cillit GangBang gemacht. Zitronensäure oder Oxalsäure geht auch gut. Aber an die ersten beiden Reiniger kommt man halt leichter dran. Ich kauf die immer über die Saison ein wenn die im Angebot sind. Wenn das Boot dann im Herbst aus dem Wasser kommt und im Hafen grob gereinigt wurde, schleppe ich es in die nächste Waschbox an der Tanke und dann lasse ich mir auch mal 3-4 Stunden Zeit für die Reinigung. Am Ende ist alles wieder wie neu!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.04.2016, 05:42
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe mit Algenol sehr gute Erfahrungen gemacht. Ging bei mir noch besser als reine Oxal- oder Zitronensäure. Klick mal auf den LINK
Eine Packung für 23,50 EUR reicht bei Deiner Bootsgröße locker für zwei Saisons.
Die beste Wirkung erzielst Du mit Algenol wenn Du das Zeug direkt auf den Dreck aufsprühst, es einige Minuten einwirken läßt und dann erst anfängst zu kärchern.
Wie "Hickory Roots" schon schrieb, funktioniert auch Cillit Bang recht gut. Benutze ich zur Säuberung des Antriebs.
Habe ich das richtig verstanden, das Boot wurde in dem dreckigen Zustand eingewintert?? Normalerweise macht man den Kahn sauber bevor man ihn in's Winterlager bringt.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (09.04.2016 um 05:48 Uhr)
Alt 02.05.2016, 09:26
Habe ein Problem ,
die Geschwindigkeitsanzeige geht nach dem einwintern nicht mehr ??
Ist das der Sensor hinten rechts neben dem Motor ? und ist das auch der Echolot in einem Bauteil ?? siehe Foto
Vll. kann uns jemand helfen ??
Gruß Jens und Peter
Alt 02.05.2016, 10:46
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Der Staudruckmesser ist am Antrieb
Alt 02.05.2016, 10:55
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Drumstar11 Beitrag anzeigen
Habe ein Problem ,
Gruß Jens und Peter
Hallo Jens und Peter,
das hinten recht wird wohl eher der Schwinger sein für das Echolot.
Die Geschwindigkeitsanzeige beim Antrieb wir über eine Staudruckmessung am Antrieb gewährleistet. In Richtung Bug, findest du unten am Antrieb eine Bohrung, wo der Staudruck gemessen wird. Meistens hat sich diese Bohrung zugesetzt. Etwas höher über der Bohrung findest Du ein Schlauchanschluss mit Bajonettkupplung, diese Kupplung entgegengesetzt dem Uhrzeiger verdrehen und der Schlauch ist dann ab. Nun kannst du das Staudruck Rohr mit Druckluft durchpusten. sollte das frei sein, ziehst Du den Schlauch am Geschwindigkeitsmesser ab und pustest mal durch den Schlauch ob der frei ist, dann Bajonett wieder auf den Anschluss stecken (Vorsichtig bitte, alles nur Plaste) und dann sollte es funktionieren. wenn nicht ist deine Anzeige defekt. Als info....die Staudruckanzeige funktioniert sowieso erst bei etwas schnellerer Fahrt. Bei mir so etwa ab 12 Knoten. Ich hoffe geholfen zu haben und viel Spaß beim basteln.
Gruß Micha
Alt 02.05.2016, 11:05
Boot: bayliner 842
Schau mal
Bild 1 ist die Bohrung
2 der Anschluß
Hits:	307
Größe:	55,1 KB
ID:	696915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	88,0 KB
Alt 02.05.2016, 13:10
Hi Micha ,
hey echt cool und Danke für die Super Tolle Beschreibung , scheint ja echt easy und einfach vom Prinzip zu sein ,
Alt 02.05.2016, 14:05
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Moin...
Ist ja toll, dass Bilder von meinem Z-Antrieb zu Veranschauungs Zwecken
hier gepostet werden...
Viele Grüße, Thomas
Alt 02.05.2016, 16:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Zitat von Der_Göttinger Beitrag anzeigen
Moin...
Na ja, so viele geheime oder persönliche Informationen sind auf dem Bild nun auch wieder nicht zu sehen ....
Alt 02.05.2016, 16:36
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
Moin...
Sind das deine Bilder oder nur dein Antrieb ?
Alt 02.05.2016, 21:30
Beides...
Aber ich habe überhaupt nix dagegen. Wenn hier jemandem damit geholfen ist,
bin ich froh', dass ich dazu beitragen konnte... Ich selber war ja nun schon oft genug
derjenige, der hier Hilfe brauchte...
Viele Grüße, Thomas
Alt 16.05.2016, 09:59
Standard Tacho
Moin Moin , also ich hab den Schlauch für den Tacho gefunden und abgezogen und wenn ich da Luft rein puste ,-dann bewegt sich der Tacho Anzeiger . jetzt weiß ich nicht ob der Strömungseingang am Antireb dieser ist den ich auf dem Fotos markiert habe ? wenn ich nämlich da Luft rein blase .kommt am SchlauchANSCHLUSS nichts raus ?? wie mache ich den Durchgang sauber oder wie prüfen ich das Ventil , brauch das wieviel Bar Druck oder kann da drin was kaputt gehen ??
Hits:	141
Größe:	81,2 KB
ID:	699408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	60,9 KB
Alt 16.05.2016, 10:14
Also Problem immer noch das der Tacho Anzeiger nicht geht
Alt 16.05.2016, 10:29
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Du hast die Ablaufbohrung für Wasser markiert.
Guck dir nochmal das Foto an.
Das kleine Loch sitzt in der Vorderkante.
Nimm ein Stück Draht zum reinigen.
Dafür hab ich eine große Büroklammer in meinem Bordwerkzeug.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
