Alt 14.06.2016, 07:11
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Standard Es wird dunkel! Hoffe ich.
Ich möchte im Boot gerne Vorhänge anbringen. Bisher habe ich Sonnenschutznetze mit Saugnapf an den Fenstern. Diese habe ich mit schwarzem Stoff bespannt. Das funktioniert, sieht aber Sch..... aus. Es sind Kunststofffenster mit Gummidichtungen. Wie habt Ihr das in euren Booten gelöst. An schrauben kann ich da nix. Die Schrauben würden sicher durchs GfK durch gehen¿ Gibt es sinnvolle Alternativen zum Kleben oder so?
Gruß Martin
Alt 14.06.2016, 08:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Martin
Ich habe mir die Gardinen zur verdunkelung selbst genäht. Da Ich auch Plexiglasscheiben habe,haste aber trotzdem die Möglichkeit zu schrauben.Bei mir sind die Scheiben 7mm dick und ich habe mit einem 2,5mm Bohrer und Tiefenbohrstopp 5mm tief gebohrt und dann die Unterteile von Druckknöpfen mittels 3mm dicken Schrauben ,die Ich exakt auf 4-4,5mm länge gekürzt habe angeschraubt habe.Damit es leichter war die Schrauben einzudrehen habe Ich die kurz in flüssigen Kerzenwachs getaucht .Andere Befestigungen wie Selbstklebendes Klettband etc.haben nie lange gehalten.
Gruß Jörg
Alt 14.06.2016, 09:38
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wir haben uns die Gardinen auch selbst genäht und mit Klettverschluss befestigt. Am Himmel hält der eine Teil des Kletts gut. Brauchten den anderen Teil nicht.
Alt 14.06.2016, 19:31
Boot: SBM 680
Vielen Dank für die Antworten. Schrauben so genau in die Gläser zu schrauben geht mit meinen handwerklichen Fähigkeiten bestimmt in die Hose Aber Respekt. Ich brauche doch eher eine Klebevariante. Hat jemand Erfahrungen mit Heißkleber gesammelt? Der geht so schön Rückstandslos wieder ab
Gruß Martin
Alt 14.06.2016, 19:57
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Heißkleber für Plexi würde ich jetzt nicht nehmen
schaue doch mal hier
https://www.google.de/#q=kleber+f%C3%BCr+plexiglas
Da ich das Boot nicht kenne, aber ich würde im Bereich der Decke was kleben
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (14.06.2016 um 20:04 Uhr)
Alt 14.06.2016, 20:26
Boot: Keins mehr
Klettklebeband hat Anfangs nur im Früjahr gehalten,im Sommer dann als es richtig warm wurde ist der Kleber so weich geworden das die Gardine vom Eigengewicht abgefallen sind und einen ziemlichen Schmier hinterlassen hat. Und nein es war kein Billigprodukt sondern von 3 M. Es müssen auch keine extrem Guten Handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sein,sondern nur Hilfsmittel,wie z.b. beim bohren genau auf Tiefe.Bohrer in Maschine/Akkuschrauber einspannen,ein Stück Korken (kein Naturkorken )von einer Weinflasche,davon ein Stück von 2 cm länge abschneiden,dann etwas dünner/schmaler machen,anschließend durchbohren und dann denn Bohrer nur 5mm rausschauen lassen.Der Korken dient dann als Bohrtiefenstop. Das Plexiglas selbst klebe ich an der Stelle mit Malercrep ab,darauf lässt sich besser anzeichnen und der Bohrer kann nicht soleicht abrutschen.Dann kann es auch helfen etwas Wasser beim Bohren an die Stelle zu sprühen damit der Wärmeentwicklung entgegen Gewirkt wird.
Also im Grunde keine Hexerei.
Gruß Jörg
Alt 14.06.2016, 20:51
Boot: SBM 680
@ Jörg: gut erklärt. Ich möchte nicht so gerne in die Kunststoffscheiben bohren. Den Tip mit dem Korken merke ich mir jedoch für andere Gelegenheiten.
@Andreas: Das könnte was werden. Der Deckenbereich ist mit Kunstleder bezogen. Ob der Kleber da hält? Die Scheiben sind leicht nach unten geneigt. Ich werde also direkt auf die Scheibe kleben um die Vorhänge zu befestigen.. Dann habe ich keine großen Spalten durch die das Licht ein fällt.
Gruß Martin
Alt 14.06.2016, 23:48
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Ich würde mir über das Fenster eine Holzleiste mit Sikaflex ankleben. Daran kannst du dann eine Schiene montieren , für die Gardinen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 15.06.2016, 07:34
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Wir haben Klettband angeklebt und dann kleine Gardinen daran befestigt.
Gruß Christoph
Ich hoffe, das passiert nie wieder... VirginWood Kein Boot 79 26.09.2010 21:07
Spritverbrauch hoffe ich bin hier richtig freitrinken1978 Allgemeines zum Boot 34 31.07.2010 22:16
Ich hoffe es war keiner von uns Snackman Allgemeines zum Boot 24 20.04.2010 18:33
Teakholz wird nach dem ölen dunkel? MarkusVP Restaurationen 11 15.12.2009 22:51
Selbstimport aus den USA Ich hoffe ich darf die Frage stelle taucher Allgemeines zum Boot 19 20.11.2004 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
