Alt 04.05.2025, 21:13
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Nanni Diesel 5.250 TDi
könnte jemand weiterhelfen, wie wird bei einer Bosch PFR Einspritzpumpe die Leerlaufdrehzahl eingestellt?
Geht das nur auf einer Prüfbank?
Vieln Dank.
Ps.: Motor läuft absolut ruhig und rund, nur die Leerlaufdrehzahl ist bei 900RPM.
Name:	Screenshot 2025-05-04 210752.png
Hits:	10
Größe:	265,6 KB
Alt 04.05.2025, 21:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.452 Danke in 4.987 Beiträgen
Was für eine Schaltmimik fährst du am Fahrstand? Oder so gar zwei=eine für drinnen einen für die Fly?
Das kann schon sein, dass das an der Esp.,also deren Füllungshebel, richtig eingestellt ist nur an den Zügen nicht.
Bei den PFR-Einspritzpumpen ist das m.E. so, das die kein direkt an der Pumpe montierten Füllungs und/oder Stopphebel haben, ist so bei meinem Motörchen. Fliehkraftregler und Drehzahlregelung gehen über ein kleines Gestänge das durch einen Hebel im Motor(Fliehkraftregler/Höchstdrehzahlbegrenzung) und einen der draußen am Motor ist bedient wird, da hängt dann auch der Zug dran.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (04.05.2025 um 22:06 Uhr)
Alt 05.05.2025, 07:11
Boot: Arvor 190
Danke für die Infos, dann schaue ich da erst mal nach.
Alt 05.05.2025, 07:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Zwecks Ergänzung zu Hein's Zeilen. Vorgesehen ist, dass sowohl die Leerlaufdrehzahl auch die Höchstdrehzahl auf dem Motorenprüfstand an den gekonterten Anschlag Einstellschrauben eingestellt und gesichert worden sind. An diesen Gas Zug Anschlagschrauben sollte also nicht gedreht werden.
Sichergestellt aber sollte der Bewegungsweg des Gas Zuges werden, so das dieser bei Leerlaufstellung der Fernschaltung eben auch soweit geht, das der Gashebel am Motor eben auch an dieser Leerlauf Anschlag Schraube anliegt. Genauso dann auch bei Vollgas.
M.f.G.
Bo
Alt 05.05.2025, 07:48
Boot: Arvor 190
Moin, ja die Einstellschrauben keien ich von einer"normalen Reiheneinspritzpumpe" die früher z.b. in MB 200 D etc. verbaut wurden. Aber hat diese Mini PFR von Bosch auch solche Einstellschrauben?
Da muss ich doch mal genauer Nachschauen!
Alt 06.05.2025, 22:54
Also, alle Rollenstößelpumpen an einfachen Motoren haben diese Einstellschrauben/Muttern nicht, aber bei dem Nanni Fünfzylinder hängt neben der ESP, so weit ich das auf Fotos sehen kann, ein etwas aufwändigerer Regelkasten und ein Stoppmagnet, kann sein, dass da Anschläge sind.
Gruß Hein
Nanni 5.250 TDI Gnom Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2022 10:07
Nanni Diesel 5.250 TDI Gnom Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2022 17:51
Unrunde Drehzahl Nanni 5.250 TDI elbsailor Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2018 09:52
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
